Старий 08.07.2020, 19:08   #41 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Глинобитная хата. Ремонт. Стены. Вопросы.
Ниязович, так у Вас стены обложены блоками, как видно на фото, это не совсем "глинобитная" хата .
Будете утеплять пол и крышу, обратите внимание на пеностекло Виробник піноскла PINOSKLO, Шостка, Україна. Піноскло - унікальний утеплювач., керамзит почему-то дороже стал, по толщине/теплопроводности это материал дешевле. И работать легче, плотность (и теплопроводность) пенопласта. Мыши не грызут - стекло. Покупается крошка, недавно брали примерно по 1200-1400/куб (не помню точно)
AlexGrom (08.07.2020), Niyazovitsh (08.07.2020)
Старий 08.07.2020, 22:32   #42 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
- вариант с С17 поддерживают все опрошенные строители, и мой давний опыт ремонтов "для себя", таки да )
- про сетку отдельное спасибо, эти тонкости, с плотностью, не знал
- по шпаклу я сам смотрел на баугут, но сегодня присоветовали Knauf Rotband, как вариант, пока изучаю отзывы по работе с этой шпаклёвкой
В гости, будете в наших краях, заезжайте )
Но я пока новичёк в этом краю, "жырных" рыбных мест не знаю, с этим "обустройством" ещё и спиннинг в местной воде не мочил )))
Ротбант зараз не дуже гарної якості. І він штвкатурка, сітку клеїти не дуже зручно.Використовував баугут, той до типу старт-фініш, то після застигання дубовіший .
Старий 08.07.2020, 22:59   #43 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Это не обкладка блоками
Это хрень, типа плитки, прибитая гвоздями к глине .
Кантрисайдинг )))
Хозпостройки обложены силикатом, но те постройки не стОят внимания по восстановлению, пока поживут "какесть", а там разберёмся ...
Завтра планирую попасть в село, а там в пятницу-субботу аккуратно попробую сделать вскрытие.
Ярослав JK (09.07.2020)
Старий 08.07.2020, 23:17   #44 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Отличная хата ее кайф это глина - (это лучше евроремонта)
Подмазать где надо глиной побелить и наслаждаться.
Летом холодно как в холодильнике.
Зимой жарко как в африке.
AlexGrom (09.07.2020), Shel (08.07.2020), vlad2002 (09.07.2020), АндрейО (08.07.2020), в1961 (09.07.2020), Леонидас (24.02.2021)
Старий 26.07.2020, 23:44   #45 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Бак 170 литров вроде.
Тен с терморегулятором.
Перемешивать воду в баке (чтобы была однородная) будет насос для фонтанчиков)
Пока на подворье нет нормальной разводки электрики с мощностями решил не перегибать.
Долго греть - не страшно, всё же не в холодной воде бултыхаться осенью)
Как решили, или придумали решать, перемешивание воды в баке? У меня получается вода теплая холодная слоями. Некомфортно.
Старий 26.07.2020, 23:57   #46 (permalink)
Дописи: 5.183
Я купил насос для фонтанчика, небольшой, гривен за 300-500 (не помню цену), поставлю в бак.
Но пока не вставлял, и тен не подключал, лежат в гараже, недосуг, да и думаю,
может бак с нагревом поставить поменьше (есть на 100л)
Сфотографирую насос, но фотки во вторник-среду.
Сейчас в селе, инет что то стал здесь совсем плохой в последнее время(
Да и к форуму никак не прикрутят мод, который уменьшает размер фоток,
а на деревенский ноут всё ленюсь поставить какой то лёгкий фотософт)
ЗЫ
По теме хаты фоток и мыслей много, но приезжая в город всё проходит в работе и суете ,
+ свободное время уходит на изучение стройфорума и прочих пособий начинающего строителя))) ,
пока не было времени\настроения вдумчиво постить достижения.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 27.07.2020 о 00:04.
AlexGrom (28.07.2020), DOK (27.07.2020)
Старий 28.07.2020, 23:12   #47 (permalink)
Дописи: 5.183
Обратите внимание на максимальную допустимую температуру воды (насос охлаждается перекачиваемой им водой).
Назва:  IMG_20200727_001020.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  2,12 МБ
ID:	164425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200727_002739.jpg
Переглядів: 217
Розмір:  1,41 МБ
ID:	164426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200727_003155.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  1,54 МБ
Старий 29.07.2020, 08:36   #48 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Спасибо! Не пойдет. Минимальная температура на терморегуляторе от бойлера- 40 градусов. И как показал опыт, если на улице свежо- этого для меня мало. Я выставил немного больше.
AlexGrom (29.07.2020)
Старий 29.07.2020, 14:30   #49 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Обычно смешивание происходит естественным способом-горячая вверх ,холодная вниз.Плюс если ёмкость закрытая и под давлением,подача снизу забор сверху.Думаю,что дискомфорт возникает в следствии цилиндрической формы ёмкости нагрева.Из опыта,плоские или горизонтально цилиндрические емкости ,лишены этого недостатка.А уж если заморачиваться,то самопальная гелиосистема и утепленный бак накопитель,решат все проблемы с ГВС.В нете полно вариантов.
AlexGrom (16.09.2020)
Старий 29.07.2020, 18:22   #50 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Бак прямоугольный. И подача и забор воды снизу, такова конструктивная особенность. Тен расположен горизонтально сантиметров на 10 выше дна. Получается вода, что под теном, не прогревается. Чтобы пошла теплая- приходится стачивать определённое количество.
Старий 29.07.2020, 21:14   #51 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Либо Г-образный"козырек "над ТЭНом Либо забор приподнять(если обьема воды хватает)
Старий 30.07.2020, 09:50   #52 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Пока придумали такую схему, попробую,как будет. Сначала набирается количество воды, чтобы покрыла ТЕН (условно говоря 1/4 часть объёма), греем хорошо, и затем опять включаем подачу - поступающая для разведения вода заодно и перемешивается.
Старий 14.09.2020, 12:14   #53 (permalink)
Дописи: 5.183
Есть более дешевое решение проблемы.Вскрыть пол и землю накрыть стяжкой,предварительно можно засыпать битым стеклом.Потом забить новой доской.Да под лак-красота,дешиво и сердито.
Пришло время уточнений ... так как не в теме ...
В двух комнатах (печная и та, что через стену, прилегающая к грубе) сделаны полы по грунту с утеплением в 50мм.
В печной будет плитка, функциональней, кмк.
В комнате в импровизированные маяки (из УДешек 28мм) вложены деревянные бруски, для более качественной фиксации ... доски?
Так как ремонт идёт в стиле "экодом", глиной, то полы из осб и прочие ламинаты мимо)
Глянул по сайтам и вживую, как то слово "дёшево" с хорошим деревом не вяжется ...
если брать стабилизированные мебельные щиты из срощеной сосны, то цена материала на 11 кв. метров = 6 000,0 грн (прикидочно)+доставка;
говененькой сухой доской = 3700,0 (привезти могу и сам, в машине, но чую, что с ней будут траблы)
+ цена лака ....
Это дёшево/сердито? или это всё же перерасход?
(финансово то мне не особо напряжно, не 100 квадратов застилать))), но может что то упускаю, и есть варианты цена/качество дешевле?)
Назва:  IMG_20200906_141730.jpg
Переглядів: 224
Розмір:  723,2 КБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 14.09.2020 о 21:34.
Старий 14.09.2020, 20:25   #54 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Niyazovitsh, Для начала со стенами,все мокрые процессы закончили?
Влажность в доме пришла в норму?
Если нет то с деревянными полами ждем.
Стяжки сделаны с учетом разных толщин финишных покрытий(плитка и доска)?
По сосновой доске есть один ньюанс, который позволяет сильно сэкономить.Покупаем синюшную доску,сушим и на четырехсторонний станок на доску пола.потом укладаваем шлифуем и морилка с лаком.Один минус-цвет пола темный.
Niyazovitsh (14.09.2020)
Старий 14.09.2020, 21:04   #55 (permalink)
Дописи: 5.183
Останется чистовая шлифовка, грунтовка и покраска, но с этим я вообще не тороплюсь
Три недели как всё заштукатурено глиной и просохло.
Приеду на выхи - проверю.
Стяжка полусухая, смачивал во вторник, перед уездом, и под плёнкой.
По приезду плёнку сниму, или раньше дядя Вася (мастер по дому) из отпуска выйдет поработать, снимет.
Влаги много не будет, но есть ещё много доп работ по стяжке.
Как оказалось при углублённой раскопке, под печкой лежит не сплошной фундамент, а набор из кирпича (
Придётся подлить и укрепить основание печи для спокойствия, так что плитка и доски ещё не бегом.
Но думать уже нужно сейчас.
Более-менее, всё равно пришлось оставлять пороги, так как коробки дверей являются в этой хате дополнительной несущей конструкцией.
Идею понял, и возможность есть, но так заморачиваться нет желания, экономия в деньгах сожрёт время, время дороже.
Значит поищу рядом в городках (зачастую и цены в них ниже Днепра) приличную сухую дощечку.
Интересно, а вагонка в качестве настила на пол вариант?
Сердито и без лишнего гимора, по цене не особо дорого.
Старий 14.09.2020, 23:28   #56 (permalink)
Дописи: 5.183
Ну и в копилку опыта, про глину , стены и шпаклёвку по глине ...
При изучении вопроса на стройфоруме не встречал рассказов о том, что гипсовое шпакло отпадает от глины ... но то далеко и в интернетах.
Близко мой сосед, строитель многоэтажек (правда энергетик), зашёл глянуть, что да как у меня движется , и сказал что весь этот экодроч с глиной не обязателен.
Пригласил к себе, в подобную хату, тоже восстановленую (практически тех же, 50-х, годов постройки). У него , ессно после убирания бухтин в старых глиняных стенах всё поштукатурено и прошпаклёвано по глине. Сверху обои +покраска. За полтора десятка лет ни отслоений ни бухтений.
Шпаклевал ессно не мальчик по объявлению а норм строинель, но полтора десятка лет это уже говорит о том, что страхи, возмётся ли глина с гипсом, немного преувеличены.
Хотя бухтины в стенах ликвидированы,и все неровности убраны, всё же предфинальный вид глиняных стен мне не очень нравится.
Глина всё же как шпакло не тянется, и фракция крупнее ...идеал вывести не выйдет,
и все эти горбики после покраски, либо побелки, проявятся с небывалой яркостью )))
Ещё плохо что глина очень долго сохнет, что опять затягивает время реставрации ...
Полный экодом и кантри стайл )))
Радует конечно, что платить за это нужно не столько, сколько просят на сайтах "экостроителей экодомов",
а на порядок меньше, хотя тож не бесплатно.
В общем, пока в первых трёх восстанавливаемых помещениях ориентируюсь на глиняные стены, нехай будет колорит )
Востаннє редагував Niyazovitsh: 14.09.2020 о 23:35.
AlexGrom (16.09.2020), ANRI-72 (15.09.2020)
Старий 15.09.2020, 01:33   #57 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
В глину добавляют песок и опилки (НЕ сильно крупные) перетерают стены теркой до идеально ровного состояния.
Старий 15.09.2020, 10:10   #58 (permalink)
Дописи: 5.183
Добавляют перебитую солому (мучку) , аналог фиброволокна , для армировки.
Для затирочных работ добавляют мелкие опилки.
Идеально ровное состояние понятие субъективное, для каждого своё.
"Кому и кобыла невеста" ©
Но глаза не обманешь:
стена с финишным шпаклом будет намного глаже чем с такой глиной.
Я не делал крупные фото глиняных работ при хорошем освещении, но много смотрел и говорил с мастером по этому поводу.
Пробовал полировать участки сам, чтобы убедится) но всё равно это не шпакло.
Есть ещё варианты мелкодисперсной глины с кварцевым песком, но это уже из области небюджета)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 15.09.2020 о 10:15.
Старий 15.09.2020, 10:40   #59 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Когда то доводилось поработать прорабом в израильской строительной компании.Шпаклевки на основе гипса и акрила только появлялись и были жутко дорогие.У израильтян была полностью своя технология(именно технология,с инструментами и рецептурами)По известковой штукатурке финиш они делали гашеной известью с небольшим процентом белого цемента.Наносили шпателем и затирали терками с щестким паролоном.Качество покрытия было "под покраску" Опыта по глине таким методом у меня нет,но думаю все получится.Метод назывался шлихтовкой,а известь с цементом шлихтой соответственно.Пропорция была на глазок.На 0.2м3 ящик бросали совковую лопату цемента.Наносили на чуть подсохшую штукатурку(известь сушит)
Отакэ
AlexGrom (16.09.2020), Niyazovitsh (15.09.2020)
Старий 15.09.2020, 10:44   #60 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
кстати про кобылу - помню в детстве когда был в селе там ещё конский навоз собирали и им что-то затирали-замазывали или добавляли куда-то..
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 13:32
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
мокреют стены на даче ,что делать? владислав555 Строительство, ремонт 36 06.03.2014 16:14
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:45.
