#21 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Щире дякую всем, давшим полезные советы и мысли в теме.
![]() Очень помогло и даже поменяло планы по апгрейду ))) ANRI-72, я понял вашу мысль, стартануть в уют "малой кровью" не выйдет На днях собираюсь в село, возьму топор, и гляну, что там в стенах))) Заодно сниму пару плиток обложки хаты и посмотрю как примыкают стены к фундаменту ( есть ли гидроизоляция). Но хата не сырая , пару лет, без зимних протопок, показали, что весной не сыро вполне уютно (именно это и послужило основным мотивом апгрейда). Мысли следующие: По сути , первый этап сведётся " на пока перекантоваться", в любом случае, к простому выравниванию стен "кантришпаклом" и оклейке стен бумажными обоями на каком то натуральном клейстере (надо изучить вопрос). То есть просто избавится от лишней известковой пыли внутри хаты. А дальнейшее ... Полы ... полам каюк, только замена, пока мысли делать "тёплый пол" Фундамент более-менее, сантиметров на 40 в грунте, это к спецу вопросы вживую должен увидеть/пощупать ... Отмостка .... старенькая и отошедшая , то есть бесполезная, на выброс. Но её можно заменить фундаментом пристроек (пристройки планируются на три стены (ангар+ санблок/кухня+ прихожая/беседка/терраса) Но это уже продумывать-обсуждать нужно с специалистом на месте ... По сохранению "экологичности" хаты , думаю, есть нюансы . "Экологичность" радует неделю-две, но если жить на постоянку ( а в планах это пенсионное пристанище , вдруг доживу ) то сталкиваешься с тем, что это село, природа, огромное количество взвеси в воздухе (пыльца,пыль и проч). Открытые окна - и разок в день протирка пыли и влажная уборка обеспечены ... То есть хорошо бы всё равно внутри помещений иметь рекуперацию воздуха. Да и не помешает внешнее утепление ( если правильно понимаю, со сдвигом точки росы в утеплитель) ну и прочие атрибуты современных технологий. То есть вся "экологичность" хаты сведётся на нет, и останутся только внешние атрибуты ... Потихоньку буду отписываться об этапах, с благодарностью приму мысли/критику ![]() Фотки "что сейчас" добавлю чуть позже (сжать нужно). Для понимания "экобыта" Одну комнату максимально привёл в порядок, чтобы можно было спать трезвому (задолбался стирать и пылесосить коврики,потолки, стены) но вид всё равно трешовенький ))) Востаннє редагував Niyazovitsh: 07.07.2020 о 22:25. |
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Niyazovitsh, С топором акуратней
проще опросить соседей(если живы аксакалы)об остальных моментах согласно ваших планов,отпишусь завтра подробнее.
Niyazovitsh (07.07.2020)
#23 (permalink) |
Димон - отличная хата
.Нафиг там ещё что то пристраивать.Фото 4 - бак летнего душа наполняется ведрами по лестнице ?
34-й богатырь... |
#24 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
А ангар для лодки? ;) А санблок? До этого возле печки стояла ванна))) чугунная ))) Или тру-водномоторник обязан осенью-зимой-весной и мыЦЦа в ледяной воде и звенеть яйцами на морозе при походе в потребник? ) А если барышни в гостях? ![]() Там где сбоку хаты пристроен фундамент и септик (с закладкой этого объекта кантри-строителями отдельная грустная история) пробита скважина на 26 метров, на второй горизонт. Так что либо бросать всё это, зафиксировав убытки, либо потихоньку доводить до приемлемого состояния )))
Из колодца насосом через шланг) Кстати, прикупил на днях киловатный тен и насос для фонтанчиков, хочу попробовать в баке систему с подогревом сделать, а то весной и осенью купаЦЦа весьма бодро ))) |
AlexGrom (08.07.2020)
#25 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Бак на душе сколько литров? Кажется мне, киловаттного тена мало будет, долго греть будет. Обязательно тен с терморегулятором, дабы по завтыку не закипятить воду. Сделал себе на даче буквально на днях подогрев- вещь!
AlexGrom (08.07.2020),
Niyazovitsh (08.07.2020)
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Тен от бойлера 1500 Вт с терморегулятором, лампочка, коробочка монтажная, всё на рынке. Всё вместе точно не помню, гривен 450. Бак у меня 100 литров Востаннє редагував DOK: 08.07.2020 о 10:55. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Дамаю ,что гидроизоляция есть .В противном случае в доме было бы сыро.По старому фундаменту: Организуйте ливневку временно или заготовте хоть на длину одной стена какой либо кровельный материал(старый шифер идеально) откопайте фундамент до основания ,отчистите поверхность фундамента от земли. выполните гидроизоляцию. оклейте экструдером или пенопластом высокой плотности(НЕ ДЮБЕЛИТЬ) затяните сеткой и заштукатурте.(сеткой желательно два слоя) акуратно засыпте(низ траншеи желательно глиной) Добавлено через 3 минуты
Побелка с антимелителем решает проблему с пылью.Добавка колера-с эстетикой. Добавлено через 3 минуты
25 лет живу в селе(переехал с города)Разницы по количеству пыли не заметил.Деревья насаженные вокруг дома и газон с поливом решают проблему на ура Добавлено через 3 минуты
Это Вы трошки недопонимаете, пристройка имеет три стены и пристраивается к стене сдания уже построенного |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Бак 170 литров вроде. Тен с терморегулятором. Перемешивать воду в баке (чтобы была однородная) будет насос для фонтанчиков) Пока на подворье нет нормальной разводки электрики с мощностями решил не перегибать. Долго греть - не страшно, всё же не в холодной воде бултыхаться осенью) |
#30 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
#31 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
То есть сначала нужно определиться с фундаментом хаты , а потом уже пристраивать?
И как при нынешней жаре быть? Как решаете эту проблемму? Не проветрить хату днём не вариант, а охладить воздух без кондишки не как ... Востаннє редагував Niyazovitsh: 08.07.2020 о 11:07. |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Закончу начатое ,а потом о следующих вопросах. Теплый пол это режде всего источник тепла и уже потом ,как следствие комфорта. Возникает вопрос откуда возьмем тепло для теплого пола? Если газ то там надо жить и зимой топить либо антифриз.Если электричество то его нужно иметь(в смысле мощнось мин 15 кВт) И следует понимать что теплый пол весьма инертная штука.Приехать "затопить" и через час жара ,не выйдет Ну и по изготовлению .Я так понимаю пол дощатый с подпольем? Прикинте сколько материала нужно внести и уложить в дом.Отож. Добавлено через 10 минут
Фундамент я затронул так ,как отмостка "в хлам"Менять же отмостку без утепления фундамента считаю преступлением. Утеплять фундамент дома со стороны "теплых пристроек" не целесообразно.Утеплять фундамент пристройки до окончания добавок нагрузок тоже не стал бы. В вашем случае все зависит от очередности работ. Если хотите строить пристройки и менять крышу сначала ,то фундамент потом.Если хотите лет пять пожить в том что есть, то утеплите фундамент и отлейте отмостку. В любом случае воду под фундамент пускать нельзя. Добавлено через 4 минуты
Кондер самое простое решение вопроса. Проблема старых хат советской постройки- плохое утепление. Утеплив стены ,кровлю или чердак,заменив окна и обсадив дом деревьями,кондер будете включать пару раз в году. |
Niyazovitsh (08.07.2020),
vlad2002 (08.07.2020)
#33 (permalink) |
Дописи: 5.183
ANRI-72, огромное спасибо за помощь!
Я не тороплюсь. Уже поторопился вначале) Сейчас в голове нужно просто уложить предварительные прикидки, план. Вы в этом много помогли. Пол дощатый, но если реанимировать хату, то всё равно придётся делать монолит, так как иначе жизнь с грызунами и жабы ещё земляные , они конечно симпатичные ) но как то не особо в доме радуют ... так что как вариант, раз уж всё равно вкладывать деньги, смотрю на тёплый пол. Альтернативой рассматривал воздушное отопление. Но , насколько читал, воздушное отопление используется в пром зданиях, в жилых помещениях не сильно распространено. Но пол всё равно придётся делать ... |
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Чуть не упустил.В хатах априори ветиляция весьма примитивная либо отсутствует напрочь. Посему этот вопрос нужно решать .Желательно до замены крыши.Рекуператор для таких площадей это утопия,Вы уж извините. Добавлено через 4 минуты
[url]https://www.stroimdom.com.ua/forum/Рекомендую,найдете ответы на многие вопросы ![]() Добавлено через 5 минут
Есть более дешевое решение проблемы.Вскрыть пол и землю накрыть стяжкой,предварительно можно засыпать битым стеклом.Потом забить новой доской.Да под лак-красота,дешиво и сердито. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Купи куперхантер (CH arktik) работающий до -25 и получишь такой функционал. Летом кондиционер а зимой тепло. Хорошая функция есть в них это поддержание температуры +8 . То есть зимой уехал а в доме может поддерживаться +8 и таким образом не тратится много электроэнергии.Для дачи отличный вариант. |
#36 (permalink) |
Дописи: 5.183
sergey71, мысль была, имеет право на жизнь.
В квартире осенью в последние года, до включения отопления, не редко подогреваю стены кондёром (квартира утеплена). Так же думал об электро конвекторах, как варианте подогрева. Но закавыка в том, что в селе, во время всяких стихийных бедствий (кои не так редки) может пропасть электричество, на несколько часов. Недавно пропадало на 12. Зимой это тоже бывает, нередко. И, судя по всему , что происходит в стране, эти ситуации будут усугубляться ( Когда на месте, то можно подстраховаться генератором. Но когда ты далеко ... заморозить воду в трубах и унитазе - это очень печально. Каждый раз сливать систему перед уездом ... ну как бы выход. Поскольку моя вера в государство , и его заботу о своих гражданах крепка ![]() то я очень давно (дачи , базы были уже) рассматривал варианты максимального дистанцирования от госблаг ... сейчас СЭП становится не очень капитально затратной реальностью. Если поставить, вот тогда и кондиционер/электроконвектор станет не половинчатым решением проблемы поддержания температуры зимой. Но это пока прикидки да и не первоочередные задачи. Пока буду изучать материал по ссылке Андрея, думается там немало готовых подходящих решений, коллективный разум - это сила ) Востаннє редагував Niyazovitsh: 08.07.2020 о 13:14. |
#37 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Когда будет время, раскройте поподробнее, почему , с вашей точки зрения, рекуператор не вариант в хате? Комната для сна около 20 кв. метров , около 55 кубов. Можно сделать отдельно спальню поменьше (но мне нравится простор и минимализм). Бытовые рекуператоры , если верить роликам, вполне справляются с заменой воздуха в таком объёме, опять же регуляция влажности, что тоже важно. A, газа нет (подвести можно, но нет желания) , когда выбирал участок то прицел был на твёрдое топливо. |
#39 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Niyazovitsh, В двух словах: рекуператор в голом виде сильно дорогая и бесполезна вещь,а я укомплектованном еще более дорогая штука требующая квалифицированной обслуги.По ссылке там все розкурено.
#40 (permalink) |
Дописи: 5.183
Наверное неясно выразился
Бытовая вентиляционная система с рекуператором, типа (ссылка первая попавшаяся в гугле) : https://prana.org.ua/vibrati-rekuper...8aApzkEALw_wcB СтОит не дороже хорошего кондиционера, а в "+" приток свежего воздуха, а не охлаждение/подогрев отработанного в комнате Темы на форуме нашёл, изучу Спец по вентиляции знакомый тоже есть, вскользь его когда то спрашивал, но теперь подробней его попытаю о целесообразности. |
| глупые вопросы | TROPP. | Юрундук | 4 | 17.03.2016 13:32 |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| мокреют стены на даче ,что делать? | владислав555 | Строительство, ремонт | 36 | 06.03.2014 16:14 |
| Вопросы по ST Croix | в1961 | Рыбацкие снасти и аксессуары | 23 | 22.09.2013 14:34 |
