#21 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
А что посоветуют специалисты по твердотопливным (чугунным) котлам на 20кВт. У меня стоит уже система отопления на Галан - электродный котел с программатором, использую уже четыре года доволен. Но хочу доставить еще твердотопливный (на подстраховку) и в целях экономии эл.энергии в связи с новыми тарифами.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#22 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Паша, уточни вид топлива (уголь, дрова или брикеты) и уровень автоматизации подачи топлива и удаления золы. А место для установки есть? ТТ котлы реально больше.
живу у моря мечтаю о яхте |
#23 (permalink) |
Карапь: Energy N330 + M3,3
Дописи: 1.265
Сказал(а) спасибо: 1.030
Поблагодарили 110 раз(а) в 63 сообщениях
А горячая вода не нужна? Даже если дача. Лучше продумать систему заранее, а потом уже делать.
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Основное топливо - дерево, может когда-то и уголь но мало вероятно.
Вручную т.к. котел вспомогательный (аварийный)
Да на первом этаже есть место рядом с электрокотлом и там уже есть дымоотводная труба диаметр - 150мм, нержавейка утепленная базальтом и обложена блоками (заложили при стройке) Высота выхода трубы 11 м над землей и на 0,7 выше конька крыши.
#25 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Dralexx, да с водой проблем я думаю не будет, нагреватель литров на 100 или котел двухконтурный и все ок. Я и в Киеве практически водой только с нагревателя и пользуюсь. Основная задача тепло в доме.
#26 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Все верно. Вот только если речь идет про дачный дом то еще один немаловажный аспект добавляется. Забота о наличии электричества, если есть мотор. Я как-то дома пару суток сидел без электричества. И ничего. А у меня у друга дом в вишенках. Пропало электричество зимой на двое суток, так через пол-дня они оттуда сбежали. Хорошо хоть было куда.
Если в системе незамерзающая жидкость то никаких проблем с остановкой нет. Выключил и уехал. У меня друг делает эту жидкость промышленно. Могу помочь с хорошей ценой.
#29 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Карапуз, ээээ ну так онож совсем другое дело.
В общем то бизнес-план составлен. Твердотопливный котел с тэном или доп. электро небольшой мощности. Система отопления скорее всего с прокачкой, потому как сам разводку скорее всего делать буду(со сваркой дружу, но трубы варить на весь дом боюсь не осилю, благо опыта в пластике хватает). Еще раз спасибо. пс: как закончу выложу калькуляцию для опыта другим. |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Эта жидкость на несколько порядков "полезнее" котлу чем вода. В офисе производителя в поллитровой банке "стоит" гвоздь. Уже больше 10 лет. И ни грамма ржавчины. Себе жидкость не заливал, т.к. жил в доме постоянно. Смысла останавливать отопление не было. Для того чтобы защититься от ржавчины приходилось после смены воды денек "гонять" на максимальной температуре, для того чтобы воздух ушел из воды.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Есть пресс для монтажа фитингов, с любыми насадками, да и выход на трубы, фитинги по нормальным ценам (почти с половины Эпицентра). Пол года назад весь путь прошел персонально, но у меня газ . . .
kotysh123 (23.08.2012)
#33 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
БОНДЫК, Посчитал выходные-проходные, и вот теперь мучают сомнения- "уберем до дождя?"......сначала то надо печку раскидать по плану, а зимняя рыбалка без печки на даче- грусть.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хозяин - барин . . .
#35 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Извиняюсь перед ТС, если засоряю тему, но у меня важный вопрос....Есть ли у кого выходы на оптовые цены теплоносителя в систему отопления (открытого типа с расширительным баком) приблизительно вот такого, может кто продажей оного занимается или знакомые есть, нужно от 100 до 200 литров.Заранее огромное спасибо
#36 (permalink) |
Дописи: 19.436
Вот этот теплоноситель делает мой друг. «СТУГНА-Н»
Taras_Kiev (03.10.2014)
#37 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Друзи, чтоб не плодить темы, спрошу тут - какой газовый котёл посоветуете из среднебюджетных? Из вводных - 24Квт, двухконтурный, гор.вода+отопление. Отопление - 150 кв. два этажа - батареи везде, на 1-м этаже - тёплый пол.
Я пока погуглю тоже, но рекомендации проверенных людей никакой гугл не заменит!
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Пользуюсь 7 лет - Vaillant turbo ter pro 24 kw, надежность и экономичность, покупал, точно не помню, где-то в районе 800 €. |
#39 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
А по Висманам есть отзывы?
И вообще - на какие моменты/детали обращать внимание? Там типа турбированные есть и не очень.. Дымоходы с естественной тягой и турбированные... Можно конечно психануть и пригласить "специально обученных людей", что в принципе правильно, но пока и так предполагаемый бюджет трещит по швам, потому если можно обойтись без них в понятном несложном вопросе, то так бы и хотелось.. бы..
Kostass (25.06.2015)
#40 (permalink) |
Дописи: 3.493
Мой совет, при сегодняшней ситуации по ценам на газ выбирать самый экономичный по расходу, перерасход бюджета окупится за сезон. По котлами есть специалист и по продаже были тоже. Могу дать контакт.
A (25.06.2015)
