Старий 15.01.2016, 20:40   #161 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Отопление
так а бойлер при чем тогда в 200 литров? если хватает воды из котла?
Первая попавшаяся ссылка.
Это стандартное решение. Бойлер косвенного нагрева.
БАКЕНН (15.01.2016)
Старий 15.01.2016, 20:45   #162 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Михаил33 Переглянути допис
...Витя, долго писать...и это интересно , в наше время, только тебе...
Почему? мне тоже интересно- познавательно!!! Мне все предстоит впереди, вот и интересуюсь.
Вот уже прикупил бойлер на 100 л, Впереди газовый котел и батареи! ит.д.
п.с. уверен что многим на форуме так же будет интересно.
Да и зимние вечера длинные
Старий 15.01.2016, 20:47   #163 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
У меня те-же яйца и полет нормальный
Старий 15.01.2016, 21:05   #164 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
теперь понял, только одно слово "косвенного" и все понятно!!!
а он может быть как с ТЭНом так и без!!!
Вот еще вопрос: как далеко по расстоянию может находиться душ, ванная от котла и бойлера ? Чем дальше - тем дольше сливать? воду "до горячей"! например ванная на втором этаже?
или есть какие то ограничения по расстоянию.?
Старий 15.01.2016, 21:17   #165 (permalink)
У меня утром секунд 30 сбегает при открытом наполовину кране, пока пасту зубную заряжаю на щётку....расстояние от котельной прим. 15-17 метр.
Виталь, могу свои КЕРМИ предложить от одной до 10 штук 11лет эксплуатации, состояние супер....может это ускорит процесс у меня, а то 2 года уже меняю.
Напиши, особенно если есть с чем сравнить.
vital-777 (16.01.2016)
Старий 15.01.2016, 21:44   #166 (permalink)
Дописи: 19.436
Тут или мириться с дополнительными затратами или экономить но терпеть пока не пойдет горячая вода.
Для того чтобы не ждать пока стечет холодная вода ставят полотенцесушители. Пока не идет разбор воды автоматика периодически гоняет воду по кругу через полотенцесушитель. Соответственно все это приводит к увеличению потребления газа. Можно экономить включая этот режим по таймеру. Например только утром, когда совсем лень ждать пока вода стечет холодная.
Расстояние может быть любым. Но чем больше расстояние тем больше или затраты или ждать пока стечет вода.
Старий 15.01.2016, 21:48   #167 (permalink)
Аватар для Bogy
Псевдо: Богдан
Карапь: Обь-3_яма 50, Bayliner 2252
Дописи: 444
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили 236 раз(а) в 86 сообщениях
Саша правильно сказал, бойлер косвенного нагрева (он же и электрический). Второй теплообменник бывает с разной площадью или с двумя контурами. Производитель Дражице (Словакия), бывает с увеличенной теплоизоляцией (если наездами то гут). Например вот. Drazice (Дражице) водонагреватели, бойлера, электрические, аккумулирующие емкости (баки), Дражица бойлера. Один стоит в доме, второй в бане. Вестч.
Bogy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2016, 13:37   #168 (permalink)
Мысли вслух....
Что если подключить в котельной подачу горячей воды в такой бойлер Бойлеры косвенного нагрева Drazice
на 200л. и + подключить к электо. Подачу воды подогревать минимально от котла, это будет 30-35 гр.А дальше её будет греть и сохранять тепло электричество.Насколько я понимаю, нагреть воду от +7-10 до +30 получится быстрее и экономней от газа а дальше будет дешевле от тэнов.
Старий 16.01.2016, 16:28   #169 (permalink)
Дописи: 19.436
Вить - это элементарная школьная физика.
Никакой разницы нет откуда ты получишь нужную энергию.
Потребуется ее ОДИНАКОВОЕ количество.
Два источника тепла это надежность но никак не экономия.
Один будет в любом случае экономичнее другого.
P.S. Дешевле сегодня будет на дровах.
От чего будет дешевле от газа или электричества надо считать.
Хотя и без подсчетов понятно что зимой выгоднее от "отопления".
@lexandr (16.01.2016), sema (17.01.2016)
Старий 16.01.2016, 17:23   #170 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Автоматика котла гоняет воду или отдельный насос для повышения давления
Это отдельный таймер или это в котле установлен таймер ?
Старий 16.01.2016, 17:37   #171 (permalink)
Дописи: 19.436
Гоняет воду насос, а включает его автоматика.
Не уверен на 100% но КМК эта автоматика живет у меня в самом котле.
Насос естественно внешний, не в котле.
В моем случае это отдельный таймер. Может и есть котлы с таким интеллектом, не знаю. В моем котле такого таймера нет.
P.S. Мне пока только пообещали его поставить. Пока у меня его нет.
Старий 16.01.2016, 17:52   #172 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Сколько раз обещал себе не писать в эту тему .
" Уж сколько их упало в эту бездну " (с)
Старий 16.01.2016, 17:56   #173 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Я правильно понял :т.е. перед котлом из "обратки" забирать на эл. бойлер воду для дальнейшего ДОгрева?
Александр а можно подробней пожалуйста??? В моем понимании "отопительная система" это замкнутый контур, т.е. круг состоящий из котла и батарей где по кругу "гоняется" и нагревается котлом вода. Разве можно отбирать воду??
Даже расширительные баки стоят как в принудительной так и естественной циркуляции
п.с. теоретически можно принудительно подпитывать под давлением, но практически ... в моем понимании
так надо опредилится : мужик сказад-мужик сделал или я хозяин своего слова, захотел дал слово, захотел забрал обратно!!!
Старий 16.01.2016, 18:11   #174 (permalink)
Дописи: 19.436
Нет не правильно.
Я же приводил ссылку:
Там же все нарисовано.
Нет никакого "догрева" и нет никакого электричества.
Старий 16.01.2016, 18:13   #175 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Мужик скажет -мужик подскажет . Пару листиков бумаги и карандаш .
За базар отвечу . м.т. 050-312-24-19
Востаннє редагував stp: 16.01.2016 о 18:25.
Старий 16.01.2016, 18:20   #176 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Нет не правильно.
АлексанДер ! Все красиво ... Но это надо объяснять на пальцах и подбирать оборудование под каждый объект .
Все хотят быстро , дешево и хорошо . ЫЫшо шоб им денег доплатили .
И чтоб счетчики мотали в обратную сторону .
Валера М (16.01.2016)
Старий 16.01.2016, 19:21   #177 (permalink)
В моём есть" Встроенный таймер нагрева горячей воды в бойлере и режимов отопления", но как его регулировать я не знаю
Весной я рециркуляцию горячей воды отключил
Газовый напольный отопительный котел Медведь KLZ
Старий 16.01.2016, 19:31   #178 (permalink)
Дописи: 19.436
Это не то
Хотя наверное тоже полезная функция. Можно вообще ночью воду не греть.
Но тогда и не просыпаться по ночам!
Старий 16.01.2016, 19:37   #179 (permalink)
Нет. Насколько я знаю, то там стоит 3х ходовой клапан, который закрывает ситему отопления и направляет воду в накопитель ГВС. ИМХО,
Есть бойлеры с двумя теплообменниками 1 от подачи горячей воды нагревает воду а второй от тэнов.
Добавлено через 6 минут
Это не то
ТО!!! У меня с бойлера торчит 3 трубы
1.вход холодной
2.выход горячей
3.рецеркуляция (у меня она на полотенце сушители подаётся)
на трубе ещё висит насос дополнительный и вкл. он через отдельный таймер.
Заводской таймер стоит на панели на котле. Могу сфоткать.
sofyart (16.01.2016), vital-777 (16.01.2016)
Старий 17.01.2016, 16:29   #180 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот фрагмент обследования дома тепловизором, после которого было принято решение о разборке дома на стадии отделочных работ.
Долучені файли
Тип файлу: doc фрагмент тепловизионного обследования.doc (1,87 МБ, 250 переглядів)
БОНДЫК (18.01.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:06.
