Старий 23.09.2020, 19:41   #21 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Спарка двигателей
Андрей, чисто физически можно и на бустере транец порезать и сделать под спарку,но зачем. А серийных корпусов которые это позволяют практически нет. А по теме уже в принципе основное все сказали. В плюсах у спарки самое главное большая надёжность, ну и более резвый старт. Да и маневренность. Все остальное минусы. По деньгам вы вряд-ли выиграете, покупка ещё одной шестидесятки, плюс дистанция под два мотора,что б это все подружить, выйдет мне кажется ещё дороже чем продажа своего, и покупка другого.
Самое главное это надёжность. Даже если на одном моторе редуктор отбил, то на втором дойдеш уверенно.
Andrey77 (23.09.2020), vlad2002 (23.09.2020)
Старий 23.09.2020, 21:21   #22 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Pasic, все верно написали. Все верно. Мне очень лег на душу последний Эвик e-tec G2 115-140/150 лс, те что Не V6 а трех-цилиндровые которые начали выпускать с середины прошлого года.
Новый командер 704 twin уже смотрел сколько стоит, плюс еще троса и еще один комплект проводки, меня убила цена на штангу рулевую для спарки (6E5-61301-01) - 200$ там! На первое время пойдет два люминевых винта одинаковых, они есть у меня, валяются в бомболюке как "про всяк вЫпадок",
Ну да ладно, это дело наживное разницу в цене с большим мотором в + - 500-1000$ я переживу как то, ну меньше пробухаю в крайнем случае )))), главное время не терять ожидая адекватного покупателя на свой комплект если таки продавать его целиком решусь а не только карыто без проводки мотора и самого мотора. Сам корпус может и в огороде постоять под чехлом и год и два ожидая нового владельца, но не хочется чтобы мотор долго стоял без "работы" - не хорошо это ))
Короче, я все понял за спарку, она имеет место на жизнь в моем случае и если не найду Эвик как хочу то спарке БЫТЬ!!!! К стати, Яма рекомендует расстояние межту осями моторов 560 мм.
Тема не закрыта, продолжаем писать и высказываться, она ведь интересная!!
К стати, вопрос по теме кильватерных струй от спарки, по вашему мнению какая оптимальная дистанция их "встречи" за транцем? Или только эксперементальным путем искать ее?
ЗЫ: ну и у кого есть хороший Эвк как я описал не стесняемся стукать в личку ))
Востаннє редагував Andrey77: 23.09.2020 о 21:30.
Старий 23.09.2020, 22:11   #23 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Допис від Varyagg Переглянути допис
Моя мне нравится, в море я далеко на одном моторе точно не пойду. В этом году и докатка на бэйчик пригодилась, когда в шторм попали
Кроме надежности плюсы в моем случае:
- разгон, у меня 5 секунд до 55 км\ч, пустой со слабыми гидриками стартую одинаково;
- быстрый выход на глиссер с любой загрузкой, 4 человека моментальный, 6-7 человек (и так грузили,хоть и нельзя) 3-4 секунды;
- максимальная скорость у меня с 2*30 пока что выше чем у любого прога с одним мотором 60лс в нормальной загрузке и без облегчений. Во всяком случае, подтвержденные на видео по гпс 63 км\ч в 2 человека пока мои
- курсовая устойчивость лучше, чем с одним мотором, тут уже писали выше про меньший реактивный момент от винта. Кстати, чем больше размер винта, тем сильней это ощущается, особенно на водоизмещающем. Бэй с его лопухами после прога по моим ощущениям просто не способен идити прямо. Прог идет ровно и на глиссере и на водоизмещающем, можно отпустить штурвал и он будет идти не сворачивая, куда направил;
- в моем случае 2*30 легче (52*2) чем один 60 (110-120);
- при налете на мель одно дело ударить о песок раздельно по 52 кг и другое ударить 120 кг., но это актуально для Десны с ее мелями, для моря не очень;
- гораздо лучше тяга на малых оборотах, например при прохождении мели и пахании песка в мелководном режиме. 4т 60лс просто глохнет и надо либо выходить и толкать руками либо отталкиваться от дна веслом там, где спарка выгребает без проблем;
- можно крутиться на месте и делать всякие сложные развороты в узких местах.
Как-то так
Добавлено через 7 минут
Для надижности. Если в один попала вода например или на заправке налили бодягу, или мусор из канистры забил шланг\фильтр, то есть шанс, что во втором баке ситуация лучше. Было у меня и такое, что с одного бака приходилось полностью сливать бенз после сельской заправки, т.к. мотор не хотел ровно работать, а как подключил шланг со второго бака с бензом другой заправки - все заработало как надо.
Но если Вы всегда заправляетесь на одной и той же проверенной заправке, то конечно 2 бака Вам ни чем особо не помогут.
Если не секрет какая максимальная с 7ю чел. ?
У меня была 43км на 40ке.
Старий 23.09.2020, 22:22   #24 (permalink)
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
Та какая разница какая лодка
Вам нравится делайте и получайте кайф
По большому счету все наше хоби это Кайф , а за КАЙФ нужно платить !
Были у меня лишнии зелёные, я бы себе поставил сзади и 4 мотора по 250 кабыл как в США ставят и Кайфовал )))
А-Н-Д-Р-Е-Й зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sofyart (23.09.2020), БОНДЫК (26.09.2020), КТМОВ-- (24.09.2020)
Старий 24.09.2020, 00:07   #25 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від А-Н-Д-Р-Е-Й Переглянути допис
поставить то не вопрос, ездить то где таким пароходом с 1 000 лс от 16й Фонтана до Затоки?!
Нравится одно а вот строить-гимориться комплект и потом не знать что с этой спаркой делать когда вылезают подводные камни это совсем другое.
Я уже сам Прог строил, два отпуска на него потратил, да сделал так транец что некоторые мастерски просили тел мастера, но теперь жалею о портаченном времени так как в те два отпуска почти не был на рыбалке, все хотел быстрее Прог доделать и на воду!!
Но! Благодаря моему Прогу я познакомился с местной братией, с некоторыми клубнями даже лично!!!
У меня хобби рыбалка, но комфорт и безопасность на рыбалке я очень ценю и люблю. Ну и деньги я зарабатываю а не с неба падают они, раскидываться тоже особо не чем, все должно быть в меру ))))
Старий 24.09.2020, 01:15   #26 (permalink)
Ну ты этта - когда тёща замуж выйдет - маякни будем решать когда свадьба...
polek (24.09.2020), БОНДЫК (26.09.2020), Ярослав JK (26.09.2020)
Старий 24.09.2020, 01:38   #27 (permalink)
Дописи: 2.771
Shel, смотри, еще прокатиться просить будешь!!
Shel (24.09.2020)
Старий 24.09.2020, 02:29   #28 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
На спарке, расход топлива, скорей всего больше
Старий 24.09.2020, 20:53   #29 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
c 7 полный газ не давал, страшно, цель была дойти, а не рекорд поставить
А вот 5+барахло проверяли много раз, 54-55 км\ч на 13 винтах, при 5600-5700 оборотов, редукция 1.92.
Старий 25.09.2020, 01:45   #30 (permalink)
5700 на двухтактной 30-ке ?
Старий 25.09.2020, 09:38   #31 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
на шильдике написано 5150-5850 (и 6000 у си про), но открою страшную тайну - никакой отсечки там нет и можно крутить дальше, 6000 вообще без проблем
Максимум, крутил до 6400, с пропорциональным ростом скорости (на кубке Украины по водномоторному спорту), но естественно не долго - ускорился, обошел, сбросил, примерно в таком режиме.
Morgh_Olegovsky (25.09.2020), Niyazovitsh (25.09.2020), КТМОВ-- (25.09.2020)
Старий 25.09.2020, 10:07   #32 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Для мерка это в пределах допустимых оборотов
На Я30 по техпаспорту 5000-5500, но вполне спокойно (на минутку-две), если нужно или хочется , можно класть стрелку до 6, отсечки нет
Главное, без фанатизма
Назва:  IMGP1407.JPG
Переглядів: 210
Розмір:  875,3 КБ
Morgh_Olegovsky (25.09.2020), КТМОВ-- (25.09.2020)
Старий 25.09.2020, 14:16   #33 (permalink)
Дописи: 2.771
Максимально разрешенные обороты двигателя на 90% обусловленны крепостью шатуна.
С ростом оборотов именно на шатун приходятся колоссальные увеличения нагрузок.
Старий 25.09.2020, 22:32   #34 (permalink)
Максимальные обороты на 100% зависят от длинны шатуна, легкости подвижных деталей и главное балансировки. К примеру современный дизель, сейчас он крутит так же как и бензиновый двиг в конце прошлого столетия, за счет технологий высокоточной обработки и балансировки механики, ну и конечно не без давления впрыска, его очень сильно подняли, тоже в связи с открытием технологий высокоточной обработки металлов.
__________________________
Старий 26.09.2020, 03:36   #35 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
С ростом оборотов двигателя резко возрастает износ трущихся деталей, это кроме нагрузок. Зависимость нелинейная, круто забирает верх. Как пример, классика - силовой блок Хонда G200V. Для садовой техники он выпускается в варианте 4,5 или 6,5 лошадей при 3500 оборотах. При этом смазка капельная, без маслонасоса и принудительной ситемы смазки под давлением. Этот же блок установлен в лодочный мотор Хонда 5. Отличие в наличии маслонасоса и каналов для смазки в коленвале и поршне. Лодочный до 5500 можно раскручивать, блок для садовой техники выше 3500 лучше не пробовать. Запчасти друг к другу подходят по посадочным - коленвал, шатун. Причем для лодочного заявлено 5 л.с., у меня обычный силовой блок - 6,5 л.с. на 3500 оборотов. Совкомоторы в основном сыпались и клинили на высоких оборотах, но не от нагрузки. Я бы не стал раскручивать выше 75% максимальных паспортных. В блок Нептуна уже 5-й год не заглядываю (все проблемы исключительно из-за одной детали от автомобиля, зажигание, говноразъем и избавиться от него никак. Механика работает, не надо рассказов, как меня на РОП тянули на шворке )
Спарка на Москве-2. Рома019 Москва-2 20 22.09.2020 13:04
БУ запчасти для двигателей Меркюри и Меркрузер vasilith Архив 15 13.11.2012 23:35
Спарка моторов СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 38 14.03.2012 12:43
Какой из бэушных двигателей выбрать? Андрей04 Подскажите плиз... 8 23.12.2011 12:57
Стабилизаторы для двигателей? Вал Катера, лодки 13 28.10.2010 10:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:21.
