Старий 15.09.2011, 13:09   #21 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Правильная установка подвесного мотора
По фотке совершенно не понятно как установлен двигатель, зато хорошо видаший виды винт. Досталось уж ему...
Сейчас, всё что есть. сегодня постараюсь сделать фото и выложить на обсуждение.
Старий 15.09.2011, 23:16   #22 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
В таком случае двигатель нужно вообще "утопить" чтоб все АКП были в потоке воды, вот управляемость будет! Только на 30-ке уже и на глисер не выйдет.
А я и не говорю что нужно попить мотор, есть определенные нормы от 0 до 2,5 см ниже киля. Если Вы не соблюдая их устанавливаете мот АКП выше киля - ваше дело, я высказываю свое мнение.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 18:45   #23 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Крым и Вихрь-30
Дописи: 3
У меня такая проблема подхватует воздух на полном ходу но немножко! Такие себе незначительные провальчики и сильно при реском старте и на поворотах! Что делать??? мотор вихрь форсирован, винт 2-х лопостной полированая нержавейка.
Назва:  Фото006.jpg
Переглядів: 1873
Розмір:  236,6 КБ
Востаннє редагував Ash_ 13: 29.06.2012 о 18:48.
Ash_ 13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 19:59   #24 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Допис від Ash_ 13 Переглянути допис
Скорее всего у Вас не подхват воздуха,а вырывание воды.А что с родным винтом Ш300.
Винт легкий,мотор как Вы сказали форсированый,в результате кавитация...
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2012, 22:17   #25 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 3
Есть 3-х лопостной ! С ним все ок! Но на этом прет лутьше
А если поднять мотор и сделать винт чпв?????
Старий 29.06.2012, 22:18   #26 (permalink)
Дописи: 19.713
ИМХО этот винт думается для лёгкой лодки, ему нехватает упора.А скорее всего для какой то спортивной.Подбирайте с стандартных.
Бекас (26.02.2013)
Старий 29.06.2012, 22:28   #27 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Двигатель нужно посадить ниже,незнаю как это сделать на крымке,транец и так воду черпает.Или смириться,других вариантов с этим винтом невижу.
Старий 02.07.2012, 20:21   #28 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 3
Читать здесь
Востаннє редагував stp: 02.07.2012 о 22:47. Причина: поправил ссылку
Старий 02.07.2012, 21:05   #29 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Читать здесь!!!!!!
Что и требовалось доказать!
Старий 03.02.2013, 17:16   #30 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Любопытно - два плм установлены максимально по краям транца (Отряд SEAL патрулирует в дельте реки Меконг, Вьетнам, 1967)
Старий 13.02.2013, 21:30   #31 (permalink)
Псевдо: Валентин
Карапь: Южанка2 Хоnda50,Калипсо290 Yamaha9.9 Кажан 3.3 Мерк 5
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый вечер Всем! Я установил мотор хонда40 на лодку южанка2 по уровню днища и у меня очень большие прохваты при малейшем повороте вправо, подскажите пожалуйста при установке мотора, мотор ставиться по уровню киля или днища лодки(10см киля у меня срезано под маленьким углом) какой именно уровень брать (от среза или ровного) и может ли от этого влиять показания тахометра при полном газе скорость 48км/ч по GPS и обороты 4200 тах-Хондовский на холостом ходе 950 на переключателе положения менял винт родной. Зарание спасибо.
kormankv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2013, 21:36   #32 (permalink)
Допис від kormankv Переглянути допис
Именно киль является причиной того самого явления, так,что или мотор опустить нужно, или киль срезать по длине 0,5 м от среза транца.
Старий 14.02.2013, 05:41   #33 (permalink)
А поводу тахафотки желательно бы. Бо смотря по вашему описанию,не правильно выставили кол-во пульсов на тахе.
З.Ы. Хонда какого года? Это очень важно тоже.
Старий 14.02.2013, 09:11   #34 (permalink)
Псевдо: Валентин
Дописи: 100
Хонда40 2008года карбюратор вечером постараюсь зделать фотки.Заранее благодарен.
Старий 17.02.2013, 21:58   #35 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
Правильная установка на килеватой лодке.
Yamaha90 optimal height? - YouTube
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (22.10.2013)
Старий 17.02.2013, 22:09   #36 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
По фото получается, что нижняя плоскость плиты выше обреза днища миллиметров на 20. Я правильно понял? А какя килеватость у лодки?
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2013, 21:45   #37 (permalink)
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Форсаж-310 + Johnson6
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 10
Господа, подскажите по правильной установке мотора. На данный момент от нижней кромки транца до антикавитационной плиты 80мм. Планирую поднять на 70мм, тоесть от транца до АКП будет 10мм, но вот сейчас смотрю, не многовато ли я хочу поднять, как помпа будет работать? Не будет ли прохватывать воздух?
Назва:  Фото-0133.jpg
Переглядів: 2738
Розмір:  115,3 КБ
ALEX-MOREHOD зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2013, 21:49   #38 (permalink)
На 80мм и поднимай.
Старий 21.08.2013, 22:16   #39 (permalink)
Дописи: 40
Уже заготовку сделал на 70мм, можно ехать ставить. Просто в разных источниках по разному пишут, где то рекомендуют это растояние выдерживать 30-50мм, в других 0-25мм. Думаю 10 нормально будет.
Старий 22.10.2013, 15:26   #40 (permalink)
Аватар для dembel92
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: ровно
Карапь: колибри 330 парсун 5,8
Дописи: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Допис від ALEX-MOREHOD Переглянути допис
ну и как получилось
dembel92 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 21:59
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:09.
