Старий 12.07.2016, 22:16   #101 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Замена масла в редукторе
А стоит ли брать на долив, если там от силы до 400мл при стоимости gl5 (80w90) в пределах 200 грн именитых брендов?
Serhios (15.07.2016)
Старий 12.07.2016, 22:47   #102 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від YuraMYA Переглянути допис
Что посоветуете в редуктор Парсун 30???
Хочу взять на долив.
При герметичном редукторе никакой долив не нужен!!!
Только плановая замена в конце сезона.
Demid_ZP (13.07.2016), Serhios (15.07.2016), YuraMYA (13.07.2016)
Старий 15.07.2016, 13:35   #103 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
А если у меня десяток рыбалок в году и выкатываю от силы 60 л топлива (двигатель 50 л.с.)? Я в конце сезона при консервации двигателя проверяю состояние масла в редукторе (соответственно что-то в этот момент вытекает). Вот эти 50 мл я потом и доливаю. И где я не прав?
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2016, 14:24   #104 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
странный вопрос про долив, если вы знаете что за масло в вашем редукторе то масло и доливайте,или вы решили смешать масла которые мы "ща" насоветуем. Ну тогда начнем с М8. Оно самое дешевое и лежит на базарах на каждой раскладке которая продает масла.
Старий 15.07.2016, 14:35   #105 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Допис від sleva11 Переглянути допис
Интересно как вы оцениваете состояние оставшегося масла.
Олег
Старий 15.07.2016, 16:15   #106 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Я думаю все проще, человеку залили масло на сервисе (ну или прошлый хозяин). Он слил чуть больше чем пару капель для ревизии, вот и хочет долить. Имхо.
Ну так а что там оценивать? Если вода или стружка видно сразу, ну или если чернота с избытком.
Старий 15.07.2016, 19:09   #107 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Масло я заливаю сам, ничего сложного в этом нет. А цвет масла как раз и говорит о многом. Если мутно-белое - эмульсия (ремонт), если темнеть начинает прилично и появляется муть - пора менять. Если прозрачное и светлое - продолжаю ездить. Не вижу смысла менять масло с сезонностью в год при наезде 15 часов (положено 100 часов до смены, хоть я никогда до этой цифры не довожу, меняю на 70-80 моточасах). Дальше каждый решает сам. Просто хотел показать, что доливу тоже есть место в этой жизни
Востаннє редагував sleva11: 15.07.2016 о 19:22.
Старий 15.07.2016, 23:08   #108 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Стружка как стружка, а вот наличие воды вы увидите когда ее уже сильно много т.е. аварийный случай. А при нормальном исправном состоянии редуктора на глаз вы и не определите есть вода или нет.
Попробуйте нагреть это масло и вы увидите как закипит незаметная вода.
Не проще ли по окончанию сезона заменить масло как в написано в инструкции.
Олег
Старий 15.07.2016, 23:21   #109 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Проще, но некоторые хотят проверить и на протяжении сезона.
Почему же не определить? Практически, на всех немалосильных моторах наличие воды видно при сливе масла с редуктора на моторе отработавшем пару минут в бочке. В малосилках еще может быть вариант со вспениванием в полноразмерных редукторах- вода.
Старий 16.07.2016, 13:53   #110 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Если вода есть в редукторе и не стала эмульсией, она первая выливается из сливного отверстия при проверке (масло легче воды). А связанная вода в самом масле не настолько критична (там её очень немного)
Старий 24.03.2017, 12:28   #111 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Слил масло- за сезон отьездил часов 8-12.стружки не увидел.вроде как немного эмульсии.запах стойкий ,мотюля.стоит ли прессовать или просто обойтись заменой масла? За совет спасибо! и еще винты я так думаю не стандарт.наши не катят? Хочу сделать переходник для опресовки.
Назва:  IMG_20170324_111659_HDR.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  3,01 МБ
ID:	131350   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170324_120706_HDR.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  28,7 КБ
ID:	131351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170324_111755_HDR.jpg
Переглядів: 828
Розмір:  3,50 МБ
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2017, 12:48   #112 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
На фото эмульсии я не вижу, красивое чистое масло.
Я бы смело залил это масло на место и ездил бы дальше.
слава (24.03.2017)
Старий 24.03.2017, 12:56   #113 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
В этом году, открутил нижний болт для слива, масло как слеза, закрутил назад, поменял прокладку под болтом.
Старий 24.03.2017, 16:35   #114 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від слава Переглянути допис
В паспорте мотора пишется,через какое время менять масло.
Придерживаясь этих требований, мотор будет служить долго.
Можно и на говне ездить это право самого владельца.
Тех.регламент и придуман для нормальной эксплуатации.
Советую придерживаться его. Удачи.
Экономия здесь ни к месту, ремонт будет на порядок дороже.
Гена (24.03.2017), слава (24.03.2017)
Старий 24.03.2017, 17:02   #115 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
В прошлом сезоне у меня мотор отработал не более 15 часов. В позапрошлом так-же. Возможно, я баран, но масло в редукторе не меняю уже 4 сезона. На следующий год - возможно...
Старий 24.03.2017, 23:30   #116 (permalink)
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
А потом меняешь в редукторе масло у таких владельцев и сливается всего 100 грамм вместо положенных 400 500
kotysh123 (25.03.2017), Lodochnick (25.03.2017)
Старий 25.03.2017, 08:58   #117 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Я лично меняю масло и в редукторе и в самом движке раз в год ,не зависимо от того сколько наездил. По своей работе ,а я сам механик ,правда судовой, советую менять раз в год не зависимо от пробега. У нас на судне аварийный дизель-генератор не нарабатывает и пару часов в год. Так вот ,во всех инструкциях есть требование менять масла с фильтрами раз в год не зависимо от наработки.
AlexGrom (09.04.2017), Валера М (25.03.2017), Игорь Кр (25.03.2017), Шамич (25.03.2017)
Старий 25.03.2017, 10:56   #118 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
СЛАВА ИНСТРУКЦИИ!!!
Добавлено через 3 минуты
поллитра масла в редукторе???... хотя... если 100-ка... не знаю...
Зачем менять масло в редукторе, если лодка на воде за сезон была неделю, а остальное время хранится в ангаре?
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 25.03.2017 о 10:59. Причина: такнада...
Старий 25.03.2017, 11:36   #119 (permalink)
СЛАВА ИНСТРУКЦИИ!!!
Масло само по себе если хранится в канистре имеет срок годности, а тут в редукторе хранится.
Старий 25.03.2017, 12:06   #120 (permalink)
Гена, ты в коробке своего авто, тоже каждый год меняешь?
Если ПЛМ имеет мизерную наработку и при проверке масло в редукторе без воды, то смысла в его замене весьма не много.
alex__k (25.03.2017), Mr.Dmitro (25.03.2017), Patriotic (25.03.2017), SOKOL SERGEY (25.03.2017), Саныч 30 (07.04.2017), Х. Бонифатьевич (25.03.2017), Шумахер (07.04.2017)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:28.
