Старий 21.11.2013, 19:08   #1 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Замена масла в редукторе
Лодочный мотор - замена масла в редукторе UStiv - YouTube
Увидел вот такой ролик и немного смутила промывка редуктора бензином при смене масла.
Друзья, кто что скажет?
Востаннє редагував Deniz76: 05.12.2013 о 11:49.
Старий 21.11.2013, 19:20   #2 (permalink)
Типово Re: Замена масла в редукторе
Хорошо что не завелся когда винт крутил, клешня бы точно отлетела. А дядька хоть для видео мог бы и шлицевую отвертку по размеру приготовить а не пользоватся неподходяцим инструментом
. Бензин лишний, хотя обычно сальники бензо-маслостойкие, если конечно не для бытовой техники типа кофемолки или стиралки.
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 21.11.2013 о 19:22.
Dimakdo (22.11.2013)
Старий 21.11.2013, 19:56   #3 (permalink)
Дописи: 4.039
У меня тоже сальники вызывают сомнения.
В отечественных Вихрях, Нептунах, Ветерках - категорически запрещалось вращать винт против движения, ввиду закручивания крыльчатки, системы охлаждения.
А тут х.з. винт крутит и по движению и против.
k.evgen (25.11.2014)
Старий 21.11.2013, 20:40   #4 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Какой то журналюга-ботан, бензин там нах не нужен. Чего только стоит, меняйте масло в редукторе и мотор вам долго прослужит.
Старий 21.11.2013, 20:53   #5 (permalink)
Как по мне, то если обнаружена стружка, или эмульсия, то лучше промыть керосином , солярой, или если боитесь за сальники то индустриальным маслом(веретёнкой).
Старий 21.11.2013, 21:16   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Гы, редкий лошара
Ладно уже с промывкой бензином, не столь критично. Промыть можно если была эмульсия в редукторе от кратковременно попавшего под сальники шнура, например и сальники не повреждены. То есть если мы опрессовали редуктор и уверены в его герметичности, приняли решение не разбирать редуктор, то тогда можно промыть бензином чтобы максимально избавиться от эмульсии, во всех остальных случаях эта процедура точно лишняя.
Теперь самое смешное - человек очевидно совсем не знает конструкции редуктора и водяной помпы, соответственно не в курсе, что проворачивать винт, при включенной передней передаче, против направления вращения, категорически противопоказано для крыльчатки помпы.
Не заморачивайтесь по этому поводу, оригинальные сальники совершенно не боятся бензина.
Добавлено через 11 минут
Кстати, обратил ещё внимание на то, что человек не заменил уплотнение верхнего винта, хотя и сказал об обязательной замене.
Уплотнение осталось старое, со следами краски.
www.motor.com.ua
Dimakdo (22.11.2013), Niyazovitsh (21.11.2013)
Старий 21.11.2013, 21:47   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від VladSVS Переглянути допис
редкий лошара
Скорее, Лох редукторный.
Старий 04.12.2013, 20:58   #8 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Мой первый мотор Honda BF5AL 2005 года выпуска. Привезен из Европы. На Украинских водоемах заводился 4 раза. Первый раз делаю консервацию. Слил масла с двигателя и редуктора. Много раз читал про эмульсию, но как выглядит та падлюка не знаю. Подскажите где посмотреть или посмотрите мое масло. В нем есть эмульсия?
Видео на youtu.be
и пару фото
Заранее благодарен за советы.
Назва:  20131204_154642.jpg
Переглядів: 1954
Розмір:  2,47 МБ
ID:	54264   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131204_154717.jpg
Переглядів: 2003
Розмір:  2,72 МБ
Востаннє редагував garkoven: 04.12.2013 о 21:14.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2013, 21:25   #9 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Это чистое масло. Эмульсия мутная и светлая. Но спец масла могут и не образовывать эмульсию в привычном понимании этого термина. Наличие воды в масле проверяется поджиганием смоченной в нем бумаги. Трещит - значит вода. Старый дедовский способ.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Demid_ZP (18.07.2016), Jack Sparrow (22.05.2016), Валера М (04.12.2013), Моряк (10.10.2018), слава (02.02.2014)
Старий 04.12.2013, 22:01   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від garkoven Переглянути допис
В нем есть эмульсия
Есть
Старий 04.12.2013, 22:22   #11 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Есть
Не пугайте человека. Фото конечно паршивенькие, но эмульсии там не видно. Масло грязненькое, но без воды. На втором фото видны вкрапления металлической стружки, но возможно этот эффект сотворила вспышка с мелкими пузырьками воздуха.
www.motor.com.ua
Dimakdo (05.12.2013), Роман 37 (04.12.2013)
Старий 04.12.2013, 22:31   #12 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Эмульсия имеет цвет кофе с молоком и очень жиденькое, на моем Мотор Сич такое масло сливалось при каждой смене, ни на каких последующих своих моторах я такого не видел, в прошлые выходные сам менял масло на Ямабиси-оно было такое как на фото-это нормальное рабочее масло, черное-значит хорошо работало ИМХО...
Старий 04.12.2013, 22:34   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Не пугайте человека
Влад, у меня опыта конечно меньше. Может зря пугаю. Но у меня такое же было пока от воды не избавился.
Старий 04.12.2013, 22:40   #14 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Всем большое спасибо за внимание. Если что там есть ссылка на видео в ютубе. Может там по лучше видно.
Старий 04.12.2013, 22:54   #15 (permalink)
Хорошее масло, эмульсионного следа нет. Я бы себе такое в редуктор залил.
слава (04.12.2013)
Старий 04.12.2013, 23:07   #16 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Действительно лучше. Извините, погорячился.
Старий 05.12.2013, 09:23   #17 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Кто подскажет где брать те самые прокладки под винты слива/залива в редукторе?
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2013, 09:29   #18 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Можно на сервиса купить а можно в автомагазине.
-Kosta- (05.12.2013), Dimakdo (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 09:34   #19 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від -Kosta- Переглянути допис
На Suzuki, беру у Влада SVS.
На Yamaha, ПанАвто - самый лучший вариант. Лично моё ИМХО.
-Kosta- (05.12.2013), Andrey 09 (05.12.2013), biocon (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 10:29   #20 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
На меркури на столичке шайбы по 40 грн:(
Обновили тип, старые были по 10...
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 15:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:14.
