Старий 24.11.2014, 17:51   #41 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Замена масла в редукторе
На второй год эксплуатации случайно намотал сетку на винт-аккуратно снял-все будто-в норме-но на следующий сезон при замене масла в редукторе,-обнаружил ЭМУЛЬСИЯ.....Проверил ВСЕ....будто норма-промыл редуктор закачал масло-в начале этого сезона при замене масла обнаружил-ВОДУ в редукторе.....Как не раздавило редуктор-воды правда немного-но заинтриговало....При подьеме лодки-открутил пробки-ЭМУЛЬСИЯ.....Вывод-или менять сальник или где-то с под помпы просачивается-или на тяге......Рисковать -оставлять воду в редукторе-ПЛАЧЕВНО....Встречал на Вихрях раздавленные редуктора......Винт не битый-вал не гнутый-вот только сеточка-была -леска(китайка)-все аккуратно-изьял-но .....У товарища на-Хон30 масло в редукторе -как-ЯНТАРЬ......ВЫВОДЫ-напрашиваются сами-собой.
Старий 25.11.2014, 08:51   #42 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
99% что "потёк" верхний сальник - это такая болячка 30-ок и 50-ок. Если и менять , то уж лучше все по кругу и задний и верхний !
При замене верхнего сальника желательно чуток подтянуть стягивающую пружинку.
Боцик (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 10:38   #43 (permalink)
Дописи: 3.133
Спасибо....На сколько Я-понял-стягивающую пружинку-самого сальника....(когда то)такое делал и на Вихрях....
Старий 25.11.2014, 14:31   #44 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Карапь: Adventure 250, Parsun T2.6
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Проинспектируйте мою отработку, пожалуйста. Я так понимаю, что это - не эмульсия, а так называемое не смешение масла с предыдущего ТО, о марке которого ничего не знаю. Сейчас обслуживаю сам, заливаю Quicksilver Premium Lube.
Пузырей, пены после рыбалки небыло, была вот такая жирная жидкость, которая постепенно сплыла:
Спасибо!
k.evgen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2014, 14:34   #45 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
На вид вода присутствует.
k.evgen (25.11.2014)
Старий 25.11.2014, 14:37   #46 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Дописи: 30
Спасибо за ответ, alex__k.
Но почему тогда она всплыла и на ощупь жирная, вот в чем вопрос... пока еще ставлю на несмешение масел, но жду проверки критикой.
Старий 25.11.2014, 14:47   #47 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Quicksilver Premium Lube насколько я знаю точно не такого цвета, а когда у меня на прошлом моторе пропускал верхний сальник воду, то масло было именно такого цвета.
Хотя если присмотреться на фото то не совсем понятно, нормальное масло может быть грязным, черным но не цвета кофе с молоком.
Старий 25.11.2014, 15:04   #48 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Дописи: 30
Не правильно обьяснил: всплывшее - это заводское масло (остаток, ибо ничего не мыли), мутное - масло из ТО. Quicksilver лил уже сам в этом сезоне, отказавшись от сервиса. Quicksilver еще не сливал, оно в редукторе.
Не поленился, пошел в гараж и сделал еще несколько его фото:
Сегодня ночью было -10 С, верхний (прозрачный слой) не замерз (если бы это была вода) и все также не растворился.
Я слышал, что цвет молока - паршивый показатель, меня это тоже смутило, поэтому решил обратиться к бывалым. У меня не с чем сравнивать.
p.s. Присутствовал на том сервисе. Их масло, вытекая с верхнего отверстия, было тоже мутное (фотопамять у меня хорошая) Тюбик какой то не понятный, без опознавательных, больше чем обычный и похож на 50% в подарок :) Скорее всего это была клизма для масла "из бочки"
Прийдется ждать следующего слива, благо масло заправил свежее и если я ошибаюсь и там была таки вода, то редуктор уже не треснет.
Востаннє редагував k.evgen: 25.11.2014 о 15:45.
Старий 25.11.2014, 15:41   #49 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Честно говря, такое впечатление, что редуктор промывали чем то непонятным и полностью не слили. Вот оно и расслоилось...
Старий 26.11.2014, 06:26   #50 (permalink)
Дописи: 3.133
Обычно редуктор промываю керосином или солярой-с последующей продувкой....Видно -что два разных масла....Если вода в редукторе-то(нету фотки)явно-эмульсия-типа сгущенки.....При отстое за зимний период, может конкретно расслоиться и потом ВОДА-может привести к нехорошим последствиям.....Продуть можно автонасосом или компрессором(но с умом)Вот Я-что думаю-первый или второй год мотор-хранился на работе и ТО делал там-редуктор продувал компрессором(8атм)может при продувке сальник вывернулся......Удачи ВСЕМ....
k.evgen (26.11.2014)
Старий 26.11.2014, 11:23   #51 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від k.evgen Переглянути допис
Не поленился, пошел в гараж и сделал еще несколько его фото:[
У меня в металлическом гараже "ждановский" не утепленном стоит бутылка воды- тоже не замерзла!!!
Валера М (26.11.2014)
Старий 26.11.2014, 12:27   #52 (permalink)
Дописи: 3.133
Ждановский гараж-и у меня-там можно и замерзнуть....Так-что-лучше перестраховаться.
Старий 26.11.2014, 16:15   #53 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
я о совсем другом, о том: почему у человека не замерзла жидкость, которую он считает что это фракция масла , а не воды.
Я и говорю что вода еще не замерзает т.к. земля не промерзла, и от нее идет тепло. Только промерзнет сразу замерзнет и вода в гараже.
Старий 26.11.2014, 16:51   #54 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Дописи: 30
vital-777, Andrey 09, Боцик,
за ответы - спасибо! vital-777, я думаю, что разница в замерзании бутылки и миллилитра воды не сравнима. Моя грамуля в отработке могла бы давно замерзнуть даже при минус -3.
Я вот еще думаю, что присадки могли связаться с водой, подобно метанолу в бачке автомобиля, например. Может в отработке и раствор воды. Сам хз. Короче загадка, наверное прийдется ждать окончания двух сезонов для чистоты эксперимента.
ps. мотор ничем не мылся, они мне даже прокладки на сервисе не удосужились поменять, а ведь прокладки - не резиновые :)
pps. вообще, меня даже больше озадачивает нижний мутный слой, Во первых, если это - згущенка с водой, то логично, что она осядет как на фото. Во вторых, так понял, никто такого нового мутного масла как мне чвыркнули в глаза не видел. Так что осталось подловить сервис еще на этом.
Востаннє редагував k.evgen: 26.11.2014 о 17:04.
Старий 26.11.2014, 17:10   #55 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Что там гадать,в низу это это вода а сверху масло- к бабке не ходи.
Сегодня слил свое, 170 часов наработки.Цвет как будто вчера залил,( кью сильвер синее) до замены было хонда (Коричневым цветом) не чего не промывал при замене.
alex__k (26.11.2014), k.evgen (26.11.2014)
Старий 30.11.2014, 09:32   #56 (permalink)
Дописи: 3.133
Написал -не в той ветке...Но вопрос остается-ЕСЛИ изготовить прокладку под пробку на редуктор из второпласта....Кто-что на это скажет?. На троллейбусе-ставим прокладки на кран управления двери(давление 8 атм) то на редуктор по моему можно не париться-будет держать....
Старий 30.11.2014, 13:44   #57 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Дописи: 30
Я бы просто купил на parsun.ua Они там пару гривен стоили последний раз.
Боцик (30.11.2014)
Старий 30.11.2014, 21:28   #58 (permalink)
Дописи: 3.133
Дело не в рублях-копейках-просто работаю токарем и изготовить прокладку(шайбочку)проще-чем пойти и купить...
Старий 30.11.2014, 22:18   #59 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
ТОЖЕ МУЧАЕТ ЭТОТ ВОПРОС??
Старий 01.12.2014, 05:43   #60 (permalink)
Дописи: 3.133
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Доброе Утро.....Так-что-нужно?-Выточить шайбочку-прокладочку...или знакомого токаря-нет....Размеры и все сделаем.....
Lodochnick (01.12.2014), БОНДЫК (01.12.2014)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 16:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 22:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 08:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:19.
