Старий 25.03.2017, 13:10   #121 (permalink)
Типово Re: Замена масла в редукторе
Гена, ты в коробке своего авто, тоже каждый год меняешь?
Если ПЛМ имеет мизерную наработку и при проверке масло в редукторе без воды, то смысла в его замене весьма не много.
В коробке своего авто меняю по регламенту - раз в 60 тысяч. А в редукторе меняйте как хотите, хоть вообще не меняйте, есть же машины, где в коробку масло заливается один раз в жизни.
Старий 25.03.2017, 13:45   #122 (permalink)
Так отож. Это ведь не картер двигателя, где идут химические процессы. Трансмиссионное масло будет работать пока присадки не сработаются. При условии, что вода в масло не попала.
Mr.Dmitro (25.03.2017), Х. Бонифатьевич (25.03.2017)
Старий 25.03.2017, 18:46   #123 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Х. Бонифатьевич, менять может и не стоит, но вот проверить перед хранением даже после одного раза выхода на воду в сезон имхо в любом случае надо.
Старий 25.03.2017, 23:56   #124 (permalink)
Открою тебе тайну Если в необслуживаемых приводах менять жидкости как в классических, то они служат как минимум в два, а то и больше трех раз дольше заявленного срока эксплуатации. А если привод эксплуатируется в режимах более жестких чем заложено производителем, то обслуживать необслуживаемое необходимо
В контексте редукторов лодочных моторов, Гена очень интересно подчеркнул по поводу уровня, ведь все смотрят на нижнюю пробку и эмульсию, а ведь надо проверять и уровень.
__________________________
AlexGrom (09.04.2017), Lodochnick (26.03.2017), Валера М (26.03.2017), слава (29.03.2017)
Старий 07.04.2017, 16:52   #125 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Всем здрасте!Коллеги может есть у кого опыт смешивания масел разнобрендовых? Пооставалось в канистрах трансмисионого 80w90 total,elf и motul грамм по 200 на редуктор надо около 300. все полусинтетика. Думаю если смешать не свернется ли? и какое на вид становится масло если оно не скрещиваются одно с другим?
Старий 07.04.2017, 17:00   #126 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
теоретически разные масла смешивать нельзя у них может быть разный пакет присадок, практически думаю если попробовать налить в какую то емкость по немного одного и другого масла перемешать, нагреть и посмотреть результат если не появилось осадка и цвет масла неизменился то страшного ни чего не должно быть.
Serhios (07.04.2017)
Старий 07.04.2017, 17:00   #127 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Я смешивал. Дело не в цвете. В однородной массе. После смешивания масло должно остаться без осадков, хлопьев и тд. Прозрачная жидкость. И смотрите чтоб влага не попадала. Тогда поменяет цвет в эмульсию.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2017, 19:06   #128 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
Закончилась гарантия. Сам делал ТО.
Слил 130грамм, залил 250грамм.....= год проездил с пустым редуктором(а может и два и три)
А вы еще верите сервису? Деньги платите?
Всем причастным "спасибо!"
Назва:  20170406_115931.jpg
Переглядів: 604
Розмір:  521,9 КБ
Востаннє редагував 2093306: 07.04.2017 о 19:14.
Старий 07.04.2017, 19:26   #129 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
2093306, судя по отзывам недоливом страдают не только китайцы. Или вам на сервисе не долили?
Старий 07.04.2017, 19:35   #130 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
сам не лазил, гарантия--- 3года, две консервации и регламеты-поломки делали на сервисе.....5-6раз сдавал.
Веры нет в людей
Старий 07.04.2017, 20:04   #131 (permalink)
Допис від Serhios Переглянути допис
Масло Эльф делает Тоталь, поэтому можете смешивать их без последствий, если конечно они не отличаются основой ( минералка/синтетика) и вязкость близка.
Serhios (12.04.2017)
Старий 07.04.2017, 20:13   #132 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Имена героев в студию!
Добавлено через 6 минут
Никого не хочу обидеть, но блин у нас что времена когда в вихри отстоявшуюся отработку с бочки за заправкой заливают? Те 300 гр. масла стоят ресурса редуктора (хотя наверняка нет) или душевных мук доходит сезон или хрустнет на "дальнем кордоне"?. Душевное спокойствие бесценно. Литра обычного не маринистого gl4-5 хватит на полтора сезона с заменой масла перед зимой.
Старий 07.04.2017, 21:53   #133 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
[QUOTE=kotysh123;476619]Имена героев в студию!
Та ну ихЪ, парни вроде хорошие.....мне уже в Украине новый мотор ни хотят продать,...грят еще три года вас не выдержим......им двух моторов хватило видать
Если интересно гуглите мои приключения по нику+парсун
Старий 08.04.2017, 00:10   #134 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
То веры нет то парни хорошие
Старий 08.04.2017, 07:33   #135 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Парни то хорошие, а масла небыло
Старий 20.08.2017, 17:56   #136 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
тема хорошая , но какое масло лить я так и не понял
подскажите какое масло взять из не дорогих для моего старичка ???? и можно ли лить автомобильное ????
Старий 20.08.2017, 18:23   #137 (permalink)
Допис від alien84 Переглянути допис
Нет такого понятия автомобильное, есть трансмиссионное. А уж какое лить, это от устройства трансмисии зависит. Если в редукторе нет медных/латунных деталей, то лейте GL-5. Вязкость 80W90. Ну или GL-4/GL-5, есть и такое, оно уневерсальное.
alien84 (20.08.2017)
Старий 20.08.2017, 19:03   #138 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
а хто знает есть медные детали на джонсонах 87-го ????
Старий 20.08.2017, 19:28   #139 (permalink)
Лейте универсальное, как я писал и будет вам счастье.
Старий 20.08.2017, 23:06   #140 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Мотюль наше ФСЁ!
Экономия потом боком вылезает.
Kostass (24.08.2017), oleglena (23.08.2017), Rasputin (23.08.2017)
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 16:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 22:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 08:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:07.
