Старий 08.06.2015, 10:18   #1 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Синхронизация карбюраторов
Решил открыть эту тему, т.к. практика последних лет, показала что многие водномоторники, совсем не уделяют внимание столь важной процедуре, как синхронизация карбюраторов.
Зачем нужна синхронизация карбюраторов?
Каждый цилиндр 2-4х карбюраторного лодочного двигателя - по сути, уникальный двигатель, которые собраны в один блок. Из-за естественного, неравномерного износа цилиндро- поршневой группы, износа грм, уменьшения- увеличения зазоров в клапанах, нагара, отложений - эффективность работы отдельных цилиндров отличается, что вызывает неравномерную нагрузку на коленчатый вал. Для оптимальной работы, количество топливовоздушной смеси, приготавливается индивидуально для каждого цилиндра отдельным карбюратором. При идеально настроенной топливоподаче - нагрузка на цилиндры будет распределяться равномерно, что положительно повлияет на устойчивую работу, мощностную характеристику, ресурс двигателя и снижения расхода бензина. Так, что наличие заводской краски на винтах регулировки положения дроссельных заслонок признак очень хороший (никто не лазил), но синхронизировать нужно.
Список некоторых "симптомов", при которых требуется синхронизация карбюраторов
- неустойчивый холостой ход
- вибрация, "стуки" при работе двигателя
- потеря максимальной мощности/скорости
- провалы при быстром разгоне
- хлопки в глушитель
- проблемы с запуском
Синхронизация карбюратора - процесс регулировки положения дроссельных заслонок карбюраторов с целью приготовления нужного объема топливовоздушной смеси, подаваемой в каждый цилиндр.
Выполняется при появлении выше перечисленных «симптомов», либо при любом вмешательстве в систему питания лодочного двигателя (разборка карбюраторов, регулировка зазоров ГРМ и т.д).
Как синхронизировать карбюраторы?В идеале перед синхронизацией необходимо:
- прочистить карбюраторы
-отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере
-отрегулировать качество смеси
И собственно необходим прибор для синхронизации. Все заявления «кулибиных» о настройке на слух, отбрасываем сразу. В инете много инфы по приборам и синхронизации. Приборы есть атмосферные (водяные), механические (вакуумметры), электронные. Но принцип их работы один, синхронизация выполняется, по уравниванию разряжения во впускных коллекторах. Так, что выбор синхронизатора- дело «вкуса», а методика детально описано в интернете. И пусть Вас не пугают сайты с синхронизацией байков, ведь принцип работы ДВС одинаков.
Ну вот попытался объяснить, как смог. С удовольствием отвечу на все вопросы.
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (18.06.2015), dberegovoy (08.06.2015), Deniz76 (08.06.2015), Egoist (20.02.2020), kotysh123 (18.06.2015), mityay76 (19.06.2015), polek (08.06.2015), popovitch (08.06.2015), student (08.06.2015), Андрей7 (18.06.2015), Карапуз (08.06.2015), русалдини (18.06.2015)
Старий 18.06.2015, 11:33   #2 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Синхронизация карбюраторов
ХОЛОСТОЙ ход мне не интересен...
Вибраций и стуков пока нет...
Потеря максимальной мощности/скорости... КАК определить, что это произошло?
Провалов пока нет...
Хлопков нет, пока...
Проблемы с запуском есть, когда долго стоит (неделю другую)... но наверно всё таки и холостой и заводка связана с синхронизацией...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2015, 12:05   #3 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Думаю в Карбы не стоит лазить .
И если сравнивать с Карбами от байков , то там другая система нежели на лодочных , на лодочных заслонки механически открываются, а на байках вакуумными диафрагмами и регулируются они по разному.
Из своего опыта скажу , что Карбюратор - это настолько простой и в тоже время сложный механизм , что лазить в него человеку без его понимания не стоит.
И если какойто из горшков начал плохо топливо всасывать , то стоит горшок делать , а не карбач подкручивать под него.
Старий 18.06.2015, 23:10   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Две недели назад сделали прибор для синхронизации мотора(делали для хонда 40-50 вакуумный если интересно сделаю фото?(отрегулировал три мотора доволен сам и товарищи!
Старий 18.06.2015, 23:18   #5 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Допис від Андрей7 Переглянути допис
... если интересно сделаю фото?(отрегулировал три мотора доволен сам и товарищи!
Плиз Интересно
Старий 18.06.2015, 23:21   #6 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
фото оживит тему.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2015, 01:52   #7 (permalink)
Т.е. все железо по котлам должно быть абсолютно равным по механике? Не видал такого ... Даже в "обычных" многокарбюраторых двигах - их синхронизируют хотя бы по дросселям. В лодочной тематике нереально отследить, даже на стационаре, со-сн(можно есть преценденты - дорого, но для самоуспокоения мона) Синхронизировать надо, когда чувствуешь на моторе
Допис від Donald O Переглянути допис
- проблемы с запуском...
И все будет феншуй
Добавлено через 33 минуты
Нет там ничего сложного, видос не смотрел, надо выровнять разряжение дросселями на каждый котел. Кому интересно сам сконструирует, кому не интересно обратится к знающим и имеющим оборудование. Как минимум знаю лично двух человек на нашем форуме - алексвас и киев64 .
__________________________
киев64 (19.06.2015), КТМОВ-- (19.06.2015)
Старий 19.06.2015, 08:11   #8 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Пока собирался ответить, Андрей все объяснил- СПАСИБО!!!
Ну и т.к. тема заинтересовала водномоторников, в ближайшее время подготовлю и выложу практические советы (с фото) по синхронизации карбов.
Андрей7 писал:
"Две недели назад сделали прибор для синхронизации мотора(делали для хонда 40-50 вакуумный если интересно сделаю фото?(отрегулировал три мотора доволен сам и товарищи!"
Он же для Ямахи сгодиться, а сделаете адаптер на М5, так и Сузуки не устоит.
Крым+ Honda BF40D
Старий 19.06.2015, 09:30   #9 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Раз Хонды то и Ямахи, а значит 4-ре такта... А у меня Мерк 50 "динозаврик" да ещё и брюзга 2-х тактная, ему хочу карбы синхронизировать...
Старий 19.06.2015, 09:51   #10 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Если на впускных коллекторах, между карбюратором и цилиндром присутствует отверстие М5-М6 прикрытое винтиком-болтиком- без проблем. В противном случае проблематично.
Но в 2т моторах к чистке, регулировке качества смеси карбюраторов перед синхронизацией, добавляется чистка и проверка лепесткового клапана
Крым+ Honda BF40D
Старий 19.06.2015, 10:10   #11 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 6
Вот таким наборчиком товарищ синхронил мне карбы на моте , раз в сезон! Делов на полчаса -час максимум
Можно сделать и самому, четыре манометра и трубки, шланги, переходники
Назва:  sinhronizatsiya-karburatorov-motocikla-honda-cb-400-2.jpg
Переглядів: 2110
Розмір:  187,1 КБ
Mazdalom зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
слава (20.07.2019)
Старий 19.06.2015, 10:22   #12 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Допис від Mazdalom Переглянути допис
четыре манометра
Понимаю, что опечатка. Но чтобы никого не запутать- четыре вакуумметра
Крым+ Honda BF40D
Mazdalom (19.06.2015)
Старий 19.06.2015, 12:09   #13 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 6
Допис від киев64 Переглянути допис
Не проснулся я с утра Гена прав!
Старий 19.06.2015, 17:31   #14 (permalink)
Псевдо: EVGEN
Карапь: UMS 410
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
Если внимательно глянуть на фото - то на всех приборах разные положения стрелок. Следовательно разные показания. Т. Е. Они, приборы, не калиброванные.. О какой синхронизации идет речь? Так, полу на глаз...
ИМХО...
K. EVGEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ромчик 777 (02.07.2015)
Старий 14.07.2015, 20:46   #15 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Обнаружил у себя практически все выше перечисленные симптомы,решил ехать регулировать-синхронизировать карбюраторы (тохатсу 25 4т)
Приехал к мастеру,он начал не с регулировки,а с устранения всех возможных причин,проверил клапана,свечи,обороты ...
Пачти все в норме,но обнаружили что двигатель берет масло.Только потом приступили к регулировке,а не тут - то было,снижая обороты мотор трусит еще больше,увеличивая- слишком большие.пришли к выводу что проблема не с карбиками,а с кольцами,по залягали маслосъёмные колечки,(кстати компрессия по 12,5 на горячую)
Решили пока залить ER,и готовиться к ремонту.
Вывод: причиной всех этих симптомов может быть не только в карбюраторах.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.09.2015, 23:26   #16 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Из за того что мотор потрясывает решил проверить вакуумметром разряжение. Нашел вакуумметр на -1 bar .Проверял поочередно верх -0.09 средний -0.05 нижний -0.08 .Каковы должны быть правильные показания ? Мотор Ямаха 60F
Старий 08.09.2015, 11:37   #17 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
0,06-0,075 при паспортных оборотах холостого хода. Но вся фишка синхронизации не в том чтобы добиться правильного разряжения в цилиндрах, а чтобы выровнять разряжение во всех цилиндрах. Т.е в цилиндры попадает НУЖНЫЙ (не одинаковый) объем воздушно бензиновой смеси. В любом случае 1 и 2 (сверху вниз) синхронизируются 3-му, т.к. третий регулируется только винтом холостого хода. А уж если после синхронизации разряжение сильно отличается от эталонного, тогда и начинается диагностика по методике «Диагностика неисправностей двигателя внутреннего сгорания по разряжению во впускном коллекторе» Здесь Вам и залегшие колечки и зазоры в клапанах и т.д.., но это уже совсем другая история…….
Добавлено через 11 минут
Допис від Ромчик 777 Переглянути допис
Синхронизация карбюраторов это регулировка нужнуго угла отрытия дросельных заслонок во всех цилиндрах, а не регулировка оборотов. И если во время синхронизации обороты увеличиваются- уменьшаются, то это компенсируется винтом холостого хода.
Добавлено через 15 минут
А фото свечей можно увидеть?
Крым+ Honda BF40D
sergey71 (08.09.2015)
Старий 08.09.2015, 12:22   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Я потому и не лез синхронизировать .Для начала просмотрели данные и увидели что есть разница.И теперь нужно более точный вакуумметр.Фото свечей сделаю позже.
Старий 08.09.2015, 14:26   #19 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Нет фото свечей посмотреть бы от Ромчик777
Крым+ Honda BF40D
Старий 09.09.2015, 10:30   #20 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Не могу найти вакуумметр .То что нахожу до -1 .У меня есть до -1 bar. А нужен как я понимаю до -0.1. Кто подскажет где искать ?
Мітки
карбюратор , синхронизация
Mercury 125 совет по чистке карбюраторов Vlad_Kova Подвесные импортные брендовые 12 02.07.2010 13:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:01.
