Старий 31.10.2015, 19:26   #1 (permalink)
Типово Re: хранение зимой,консервация
Нужно как минимум проверить наличие воды в редукторе. А как максимум, сменить масло в картере двигателя, редукторе, заменить масляный фильтр и прошприцевать подвеску консистентной смазкой. Плюс к этому желательно дать поработать двигателю на бензине с добавленным стабилизатором топлива. Ну и если уж любовь к мотору победит лень, то и масло в каждый цилиндр шприцом или в аэрозоле впрыскнуть. После этого мотор прокрутить без чеки и хранить с опущенным сапогом вниз. Если с задранным, то рекомендую кулек на ступицу винта одеть и скочем замотать, чтоб снег зимой, превратившись в лед не ипортил корпус редуктора.
Ну и АКБ зарядить перед хранением.
Andrey 09 (01.11.2015), kotysh123 (31.10.2015), MAX (03.11.2015), Бодя (02.11.2015), в1961 (31.10.2015), Шурави (31.10.2015)
Старий 02.11.2015, 03:32   #2 (permalink)
Псевдо: Serhiy
Звідки Ви: Smila
Карапь: UMS 600 + HONDA 130, Волга 343МЕ
Дописи: 91
Поблагодарили 110 раз(а) в 42 сообщениях
Совершенно согласен с вышеперечисленным, только добавлю что необходимо залить масло в цилиндры. Такая тема обсуждалась на форуме.
Еще советую читать руководство на Ваш мотор, там очень много интересного
Также на свой мотор одел чехол а то пауки под капот любят селиться. Может меньше будет...
real seaman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Igor kr (02.11.2015)
Старий 02.11.2015, 10:17   #3 (permalink)
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 6
а как это проверить не слив с него масло?
Igor kr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2015, 10:53   #4 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Допис від Igor kr Переглянути допис
Визуально. Если в редукторе присутствует вода, то масло превращается в эмульсию, бело-желто-грязного цвета.
Старий 02.11.2015, 10:57   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
масло легче чем вода, если открутить нижнюю пробку сначала польется вода- потом масло.... либо сразу-же еммульсия.
Назва:  f2a379beb38b1e4197bf33ff3575721e.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  96,6 КБ
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Сброс лодки зимой M_I_G_R_E Общалка 8 09.02.2015 12:41
Консервация на зиму biocon Подскажите плиз... 23 22.10.2012 11:27
Консервация мотора на зиму invader Мой опыт 6 08.11.2011 19:51
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:34.
