Старий 08.02.2016, 18:45   #1 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Казанка-5, Yamaha-30 HMH
Дописи: 2
Типово Нагар на поршнях Яма 30 2-т
Доброго времени суток, на форуме впервые так что не судите строго, приобрел недавно ямаху 30 2-х тактную, до этого 4 года ходил на вихре, ямаху взял б.у. и при осмотре через свечные каналы виден приличный нагар на поршнях ( мотор ходил 4 года непонятно на каком масле), компрессия 9 на холодную на обоих (мерил при покупке), с вихрями проблем не было - разобрал, почистил, собрал, поехал. А вот иномарку лишний раз разбирать ссыкотно. Как почистить нагар не разбирая двигатель, или можно пока не обращать на это внимание ?? И какое масло лучше использовать для данного мотора ?? Подскажите добрые люди.
Кузен63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2016, 18:51   #2 (permalink)
Типово Re: Приветствую всех водномоторников
Забей на тот нагар...
Serhios (09.02.2016), YuraMYA (08.07.2016), Валера М (09.02.2016)
Старий 08.02.2016, 19:01   #3 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Тоже заморачивался- заливал ХАДО (по инструкции), прогревал, ганял, но понял шо только вручную его можно удалить. Перестал заморачиваться. Насчет разбирать иномарку Родная сборка это сила. Да и прокладки щас стоят
По легенде, в автомобильных 4-х тактниках нагар выгорает на трассе за 1-2 часа при скорости более 90км/ч. Так шо можно попробовать "поганять" часик-другой. Дешевле чем лезть в мотор, да и удовольствия побольше
your freedom- your choice!
Авиатор (08.02.2016), Валера М (09.02.2016)
Старий 08.02.2016, 19:21   #4 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Тоже заморачивался
Жидкость для чистки инжектора прекрасно очищает нагар,правда она имеет свойство быстро испаряться!
Старий 08.02.2016, 19:46   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Нагар на поршнях Яма 30 2-т
Купить Очиститель Quicksilver POWER TUNE (369 мл)
Старий 08.02.2016, 20:11   #6 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Очиститель карбюратора "Abro", цена 77 грн., купить Ромны — Prom.ua (ID#227189490)
Этим чистил свечи и карб работает и цена адекватная.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2016, 22:58   #7 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 2
Огромное спасибо добрые люди, будем пробовать
Старий 09.02.2016, 02:25   #8 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Какой очиститель.
купить масло мотюль. залить чуть больше нормы-можно добавить в бенз.
поездить пару дней на средних оборотах-масло выгорать не будет.
размягчит сажу- потом дать конкретно минут на 30 под хвоста.
В нептуне после такой процедуры -поршня стали белые.
Старий 09.02.2016, 08:47   #9 (permalink)
Дописи: 3.878
Какой конкретно мотюль? Для 4т?
Lodochnick (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 12:38   #10 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
мотор двух такный.
и масло я брал 2т. мотюль.
такой же эффект на бензопиле-купил новую.
перепилил две машины дров на обкатке я пилу не перегревал.
После первой машины выкручивал свечу поршень весь в маслев шядяшем режиме мотюль не горит.
снимал глушитель спортивный интерес -все в масле.
надеюсь суть понятна.
Востаннє редагував sofyart: 09.02.2016 о 12:50.
Alexribalka (09.02.2016)
Старий 09.02.2016, 18:40   #11 (permalink)
Дописи: 3.878
Суть понятна! Все равно уточню. Я так понял это обычное 2Т, не лодочное! Потому как лодочное по идее должно сгорать.
Старий 08.07.2016, 11:26   #12 (permalink)
Аватар для Demid_ZP
Карапь: Bark BT-360 + Нептун 23
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 82 раз(а) в 21 сообщениях
Любое масло 2Т должно сначала попасть на стенки трущейся пары, смазать, поддержать масляную пленку, а затем, при вспышке в цилиндре благополучно сгореть. Желательно без сажи и золы)) Для этого оно и создано. Маринистое масло практически беззольное, т.е. сгорает без явного остатка. Поэтому и дороже. Обычное 2Т тоже сгорает, только процент нагара больше. И процент этот прямо пропорционален количеству разбавленного масла в бензине.
Востаннє редагував Demid_ZP: 08.07.2016 о 11:32.
Demid_ZP зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.07.2016, 11:49   #13 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Допис від Demid_ZP Переглянути допис
Реклама двигатель прогресса.
Обычное 2т для воздушников отличается по температурному режиму, отсюда и разница в нагаре может наблюдаться.
А то что дороже так это дань моде и экологам.
Вы почитайте историю создания стандарта тс-w3 и все станет более менее понятно.
Востаннє редагував kotysh123: 08.07.2016 о 12:14.
Старий 08.07.2016, 12:43   #14 (permalink)
Аватар для Demid_ZP
Дописи: 123
Может быть. Не спорю. Но когда были парсуны то даже при обкатке 1:25 поршни были практически чистые. При 1:50 - вообще не наблюдалось нагарообразования за 2 сезона. Масло покупалось только QuickSilver.
А вы тоже почитайте тут: http://www.motolodka.ru/motors/oil.htm
Очень емко и сжато про маринистые и немаринистые для лодочного мотора. И про зольность тоже.
А дань моде и экологам - это Outboard Motor Oil Bio. Отдельная тема.
Востаннє редагував Demid_ZP: 08.07.2016 о 12:54.
Старий 08.07.2016, 13:42   #15 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Что б еще и малиной пахло
Demid_ZP (08.07.2016), александр sss (08.07.2016)
Старий 08.07.2016, 15:43   #16 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Смех смехом, но такое существует, см ниже (не реклама))))
http://webauto.com.ua/p34-Maslo_moto...hniy_vihlop_1l
Старий 08.07.2016, 15:59   #17 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Так я вполне серьезно написал, знаю что есть такое.
Старий 08.07.2016, 16:23   #18 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
И как на самом деле? Запах есть, или происки маркетологов?
Старий 08.07.2016, 17:17   #19 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Товарищ говорил что на мопеде вполне сносно а вот на ручном инструменте ужас.
Добавлено через 46 секунд
Не знаю правда марку но он с Европы тянул пару банок вместе с мопедом.
Старий 08.07.2016, 19:18   #20 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
+1
YuraMYA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:42.
