Старий 08.02.2016, 18:45   #1 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Казанка-5, Yamaha-30 HMH
Дописи: 2
Типово Нагар на поршнях Яма 30 2-т
Доброго времени суток, на форуме впервые так что не судите строго, приобрел недавно ямаху 30 2-х тактную, до этого 4 года ходил на вихре, ямаху взял б.у. и при осмотре через свечные каналы виден приличный нагар на поршнях ( мотор ходил 4 года непонятно на каком масле), компрессия 9 на холодную на обоих (мерил при покупке), с вихрями проблем не было - разобрал, почистил, собрал, поехал. А вот иномарку лишний раз разбирать ссыкотно. Как почистить нагар не разбирая двигатель, или можно пока не обращать на это внимание ?? И какое масло лучше использовать для данного мотора ?? Подскажите добрые люди.
Кузен63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:21.
