Старий 06.07.2017, 14:21   #41 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Положения мотора на стоянке
Когда есть угроза заморозков,после подьема лодки с поднятым мотором на лафет,я опускаю его в низ и сливается водичка.Потом опять ввверх и на упор
Два раза поднимаю и опускаю и два раза есть вода. а третий раз уже нет. По приезду в гараж опускаю- еще есть раз немного вытекает!!!"Откуда" она берется
Старий 11.08.2019, 14:53   #42 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Правильнее скаать на минимум.Если конечно Вы поднимаете мотор перед подьемом. Когда есть угроза заморозков,после подьема лодки с поднятым мотором на лафет,я опускаю его в низ и сливается водичка.Потом опять ввверх и на упор
а чем плохо хранить опущенным вниз, зачем опять "вверх"?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2019, 14:13   #43 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від brauncomm Переглянути допис
Везу на лафете ,потому и вверх
brauncomm (12.08.2019)
Старий 12.08.2019, 23:25   #44 (permalink)
Дописи: 355
понял. Но в принципе, я так понимаю, предпочтительнее хранить именно вертикально, чтобы вдруг оставшаяся вода с большей вероятностью вытекла...
Старий 24.10.2019, 22:44   #45 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Дымер
Карапь: прогресс 2 Yamaha f 25
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
И на зиму проверить редукторное масло,чтобы эмульсии не было.
akadem1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (25.10.2019)
Старий 14.11.2020, 20:46   #46 (permalink)
Дописи: 355
Подскажите, пожалуйста, сейчас, когда ночью температура опускается чуть ниже нуля, нужно ли поднимать/опускать мотор перед оставлением на ночь (лодка находится на воде, мотор опущен в воду) или вода из системы охлаждения и так стечёт до уровня воды в реке? Просто вода в реке ещё не замерзает, но вот если она осталась где-то в металлической трубке выше уровня воды - вполне может...
Старий 14.11.2020, 20:48   #47 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Сами себе ответили на вопрос
Старий 14.11.2020, 21:45   #48 (permalink)
Дописи: 355
я предположил. Мои догадки верны, вода сама стечёт? Или там она не может стечь из-за того, что воздух туда попасть не может и, соответственно, не может занять то место, которое занимает вода?
Старий 15.11.2020, 00:30   #49 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Столб воды в двигателе стечёт из системы до уровня в водоеме
brauncomm (15.11.2020)
Старий 15.11.2020, 19:51   #50 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Завжди мотор піднімати! Ви приїжаєте на стоянку редуктор теплий, сальники все трохи розширене і може натягнути вологи в редуктор.
Все імхо, плюс на моторі немає нальоту.
Sergii79 (15.11.2020)
Старий 15.11.2020, 20:43   #51 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Главное быть уверенным что в редукторе нет воды. Когда-то уехал в командировку и бахнули морозы, приехал на роп, а редуктор разорвало. Мой косяк что не проверил редуктор на наличие воды.
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 15.11.2020, 22:27   #52 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Рома, ты когда едешь в лодке на рыбалку и приезжаешь на место ловли поднимаешь мотор?
Когда вода перестает цвести налёта нет.
Niyazovitsh (15.11.2020)
Старий 15.11.2020, 23:09   #53 (permalink)
Дописи: 355
так не сливается полностью вода, если мотор просто поднять. Его нужно опустить, потом поднять и так пару раз, тогда воды в редукторе не остаётся...
Старий 15.11.2020, 23:51   #54 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Да не из редуктора вода сливается, а из помпы и системы охлаждения.
Если вода в редукторе - то горе ...
Если останется вода в помпе (а её там немного останется) то при сильном морозе помпа обмёрзнет, и если, при опускании в воду и заводке,
не успеет размёрзнуться в воде, может немного больше износится, размалывая льдинки (это в теории).
Но на практике ...
а) над не замёрзшей водой при малых морозах всегда будет +
б) больших морозов в Днепре не предвидится, а если будут, то лодка вмёрзнет в лёд и будет не до рыбалки
Так что поднимать/держать в воде ... это скорее вопрос религии)
Я всегда держал в такие времена в воде, привычка ещё с совкомоторов осталась.
AlexGrom (19.11.2020), brauncomm (19.11.2020), Morgh_Olegovsky (16.11.2020), А-Н-Д-Р-Е-Й (20.11.2020)
Старий 16.11.2020, 00:00   #55 (permalink)
Дописи: 355
То я описАлся, конечно же в системе охлаждения :)
То есть пока можно не сильно нервничать, даже с этим лёгким ночным минусом, пока не начнёт замерзать поверхность воды (на моей лодочной это начнётся раньше всех, у меня лодка возле 12-й больницы, где 30-сантиметровая глубина тянется полкилометра до выезда с залива)?
Старий 19.11.2020, 16:58   #56 (permalink)
Дописи: 355
Сегодня забрал лодку с лодочной (вода в моём заливе около 3-х градусов и пару метров мелководья уже взялось корочкой льда.
Но обратил внимание, что у всех в округе моторы приподняты над водой. Т.е. там этой воды, которая остаётся при поднятии мотора, недостаточно, чтобы что-то порвать, раз все массово поднимают в такой период? Просто если я поднимаю свой мотор, потом опять опускаю, то при опускании немного водички сливается. Т.е. в приподнятом состоянии вся вода не выливается из системы.
Добавлено через 8 минут
это Вы имели ввиду, если просто поднять мотор? Что останется только количество, чтобы обморозить помпу, не более?
Старий 19.11.2020, 22:41   #57 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Один раз лишив мотор опущеним га місяць два роки відмити не можу.
Старий 19.11.2020, 22:53   #58 (permalink)
Дописи: 355
У меня постоянно в воде. Ну, чуть позеленел.
А зачем его отмывать до блеска?
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 11:20
Сняли мотор на стоянке. Pasic Кражи 0 21.04.2014 12:25
Транец для мотора alexwas Архив 9 08.12.2012 02:44
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 21:37
Изменение положения телевизора, возможно ли stp Бытовые вопросы 12 07.02.2012 21:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:03.
