Старий 22.06.2011, 09:04   #21 (permalink)
Типово Re: 4х тактный мотор - можно ли перевозить горизонтально?
Так долго обсуждаете а в инструкцию заглянуть никто пока не додумался...
Книжка пишет что нельзя с маслом на боку возить, но я возил. Не долго, около пару часов на боку лежал, как в инструкции сказано и ничего не случилось.
БОНДЫК (22.06.2011), Святовит (22.06.2011)
Старий 22.06.2011, 14:27   #22 (permalink)
Дописи: 9.888
.......................У меня тоже есть кое какой опыт перевозки достаточно мощного ПЛМа 4т, на боку с залитым маслом в картере. Особенно ни чего страшного не произошло, но все же масло попало в самый нижний цилиндр и если бы сначала не проверил все цилиндры и не слил масло с нижнего, то могла бы получиться "бяка" в виде гидро-удара со всеми из этого вытекающими последствиями. В общем считаю. что в инструкции не зря написано, что транспортировать и хранить ПЛМ нужно в вертикальном положении (речь идет, конечно о больших моторах, которые как правило "живут" на транце).
Старий 22.06.2011, 15:59   #23 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Кстати! Когда покупал своего Мерка горбатого то говорили что масла в башке нет. Пролежал он на боку больше года (пока продавали). Ну мы когда грузили его так вертели им по разному, правда переворачивали его не надолго. После установки мотора на транец и открытия сливной пробки, оказалось что есть. Свечи выкрутить перед заводкой и проверить масло в цилиндрах естественно забыли, а точнее не догадались. В итоге когда завели он слегка подымел с пол часа-час и успокоился.
Старий 22.06.2011, 21:44   #24 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
одеяло под двигатель, ну это наверное чтоб ему было удобно и мягко спать, и чтобы он вдруг не простудился
я на 95% уверен, что можно перевозить 4-хтактники. просто нужно знать сторону, на какой надо возить... не могли разработчики так тупануть (ориентируюсь на потребителей со "стационарным" положением подвесного мотора на лодке) и не придумать ничего гениального для перевоза )))
Старий 22.06.2011, 23:16   #25 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Каждый мотор имеет свои конструктивные особенности и исходя из этого производитель рекомендует в каком положении можно перевозить мотор.
Поэтому если у кого либо сомнения - ЧИТАЙТЕ МАНУАЛ непосредственно к тому двигателю(лям) который вас интересует, не нужно обобщать и Усе будеть Харасо
Старий 23.06.2011, 11:30   #26 (permalink)
Дописи: 9.888
Парни, по моему мы забыли о том, что речь идет о ПЛМ 4т в картере которого присутствует масло, опять же таки нужно разграничить моторы по мощности, если мы говорим о моторах мощных и тяжелых (более 40 л/с) то в мануале, к примеру у Хонды, написано что перевозить в горизонтальном положении не рекомендуется. Говоря о маломощных моторчиках, конечно же производители предусмотрели такую возможность и в том же мануале описано, как это делать и на какой стороне. Но случается так, что необходимо перевезти мощный ПЛМ в кузове или багажнике на боку и что тогда делать ??? Всего то навсего нужно слить масло из двигателя и - будьте добры, везите куда угодно и сколько угодно. В общем не поленитесь и почитайте умную книжку от производителя вашего ПЛМа и следуя рекомендациям описанным в этом "произведении технического искусства" совершайте все необходимые вам действия. Для того она, эта книга и написана .
Larik (23.06.2011)
Старий 23.06.2011, 11:41   #27 (permalink)
Допис від СергейОз Переглянути допис
Вобще одеяло для того чтоб ЛКП не тёрлось, потому как блестящий колпак красивее затёртого до грунта или даже пластика.
А уверенность в чём то верная в чём то нет, потому как нельзя одно правило применить ко всем 4т дигателям. У каждого своя специфика про которую можно узнать в инструкции к конкретному двигателю, о чём выше писал Вадим.
Где можно взять напрокат плавдачу? Dreadfreak Куплю, где купить 8 07.06.2018 23:47
Коммутатор на 2х цил, 2х тактный, бесконтактный лодочный мотор. Kitaco Архив 1 29.02.2012 15:54
Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 23 04.07.2010 19:52
Где можно купить Фанеру? Demon Подскажите плиз... 5 02.07.2010 12:18
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:16.
