Карапь: Казанка 5м2 яМаха 40 (был Крым, Вихрь 30)
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Доброго времени суток.
Есть предложение обсудить обезшумку 2-х тактного ПЛМ. Не могу, пока, определиться стоит ли это делать с Ямахой40, но когда был Вихрь30, делал так: обклеил безшумкой для авто "STP" внутреннюю часть колпака ПЛМ, полностью, в итоге: "плюсы" -мотор стал работать гораздо тише, особенно на малых оборотах (в водоизмещающем режиме) - приятно -по моб.телефону стало говорить проще ![]() -удивил, немного, сторонних наблюдателей, приходилось даже слышать "...а как так?..." "минусы" -колпак стал существенно тяжелее, один даже утопил (но это, тупо, халатность), второй все равно обклеил -летом, в жару, немного подтекала смола по краям колпака, т.к. такая основа STP, но, ИМХО, вопрос аккуратности и продуманности в процессе изготовления |
Бекас (26.02.2013)
Звідки Ви: Южноукраинск
Карапь: GRAND-C330
Дописи: 1
Не знаю что под колпаком у Ямахи 40, у меня у Эвинруда 9.5 вот так с завода обшито поролоном. Довольно тихо.
#3 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Себе давно собираюсь колпак обезшумить, и все время что сдерживает.
Крым. yamaha 40 veos |
#5 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Антон, по ходу у нас с тобой абсолютно одинаковые боевые колесницы?
Если да тогда есть пару вопросов, в том случае если есть уже опыт практического использования, у меня все в состоянии созидания (есть отдельная тема, будет интересно заглянеш). Очень сильно интересует параметры установки мотора, для максимально эффективного его эксплуатации! А по поводу обесшумки тоже мысли посещали, думаю надо делать, но сейчас основная задача на воду выйти, ну хотя бы испытания успеть до конца марта провести! |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Наверно лучше так , если есть возможность установить.
Yuriy 65 (21.02.2013)
Мне кажется, что нет ! У 5м выносной, а у 5м2 самоотливной ......ИМХО.
Вовчик (20.02.2013)
#11 (permalink) |
Выносной транец у К-5(квадратные стёкла), у К-5М(гнутые стёкла).
У всех остальных Казанок - самоотливной рецерс. Востаннє редагував A_Hill: 20.02.2013 о 14:28. |
Боцик (20.02.2013)
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Перечитал только что сообщения от БОЦЫКА, по поводу сливной пробки, ссылаясь на его мнение получается у меня Казанка-5М! Интересно а какие у них еще, ну кроме транца и рецеса, есть конструктивные ну и эксплутационные отличия? Дайте какой нибуть вектор где узнать мона? |
#13 (permalink) |
Можно здесь почитать.
Моторные лодки Казанка-5 и Казанка-5М Моторные лодки Казанка-5М2 и Казанка-5М3 |
Дописи: 77
Не, немного отличаются (сам был введен в замешательство, спасибо A_Hill помог разобраться). К сожалению, опыта эксплуатации Казанки - "0", до этого 7 лет - Крым. В тему созидания загляну обязательно, свои планы реконструкции большие, интересно как у других выходит! Вам успешного выхода на воду , это я, т.к. в этом сезоне глобальных перестроек не запланировано, заморачиваюсь "мелочами"Добавлено через 4 минуты
Со слов специалистов в автотюнинге - заметно! Точно узнаю в начале этого сезона, человек на Мерке прошлый сезон откатал с внешним чехлом, в этом грозился переделать. |
#17 (permalink) |
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
по логике вещей, мягкая ткань будет глушить звук тем самым передается меньшая вибрация на твердый кожух
т.е. есть источник звука двигатель он гораздо меньше чем кожух тем самым если клеить с верху то источником звука уже будет сам кожух так как площадь больше то и акустика лучше |
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
И у 5м2 Выносной у 5м Две практически одинаковые лодки Различие между ними -это материал накладки носовой части днища. А Возможно что то в мелочах по силовому набору, но вряд ли..... У Вас по ходу 5м Добавлено через 6 минут Звук - это вибрация. Обклеиваете STP - производите виброзащиту. Обклейка изнутри виброзащитой поможет Вам уйти от высоких и звонких шумов. Звуковой фон сдвинется в сторону более низких тонов. Поможет в основном на низких обормотах, на средних и высоких эффект будет не таким сильным. Оклеивать только изнутри, а чехол не поможет - так как чехол - это просто ткань, которая не препятствует распространению звуковых волн. Добавлено через 54 секунды ИМХО, побаловаться от нечего делать можно Эффект в каждом случае свой |
#19 (permalink) |
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Я покупал в магазине нашем местном "теретория звука", подобные магазы есть во всех городах. Обклеивал изнутри виброизоляцией 3мм, а потом шумоизолящией
4-5 мм . Эффект есть!!!! Но как правильно заметил submarine77 эфект заметен на малых, на больших практически "0". При оклейке будьте аккуратны, самоклейка клеится хорошо, "зубами" не отдереш. Цена вопроса 300грн. в том году. |
#20 (permalink) |
Карапь: самострой, минкота 30, ветерок 8
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 67 раз(а) в 29 сообщениях
тоже был вынужжден применить шумоизоляцию, т.к. без колпака (металлического) мотор (ветерок 8) работал тише. Но вибро побоялся, что потечет от температуры. Сделал так, купил тюбик "жидких гвоздей" (вместо виброизоляции), резиновым шпателем размазал его внутри колпака ровным, тонким слоем, затем на него (до того пока он застыл) наклеил авто-шумоизоляцию самоклейку (пенка). Эфект порадовал, больше без колпака не ездил, оценить можно только на малых, дальше вибрирует корпус (фанера) так что пофиг.
| Штукатурно-малярные работы. | БОНДЫК | Строительство, ремонт | 16 | 05.03.2014 00:36 |
| Убрать шум мотора. | Юнга | Уход за двигателем | 6 | 12.11.2012 21:08 |
| Защита от мотора | Михаил | Надувнухи, РИБы | 13 | 16.06.2010 00:40 |
