Старий 20.02.2013, 10:42   #1 (permalink)
Аватар для ghost_xyz
Карапь: Казанка 5м2 яМаха 40 (был Крым, Вихрь 30)
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора
Доброго времени суток.
Есть предложение обсудить обезшумку 2-х тактного ПЛМ.
Не могу, пока, определиться стоит ли это делать с Ямахой40, но когда был Вихрь30, делал так:
обклеил безшумкой для авто "STP" внутреннюю часть колпака ПЛМ, полностью, в итоге:
"плюсы"
-мотор стал работать гораздо тише, особенно на малых оборотах (в водоизмещающем режиме) - приятно
-по моб.телефону стало говорить проще
-удивил, немного, сторонних наблюдателей, приходилось даже слышать "...а как так?..."
"минусы"
-колпак стал существенно тяжелее, один даже утопил (но это, тупо, халатность), второй все равно обклеил
-летом, в жару, немного подтекала смола по краям колпака, т.к. такая основа STP, но, ИМХО, вопрос аккуратности и продуманности в процессе изготовления
ghost_xyz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Бекас (26.02.2013)
Штукатурно-малярные работы. БОНДЫК Строительство, ремонт 16 05.03.2014 00:36
Убрать шум мотора. Юнга Уход за двигателем 6 12.11.2012 21:08
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 00:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
