-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Консервация двигателя. (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/802-консервация-двигателя.html)
Чехардон 23.09.2010 09:27
Поскольку лодка стоит на лафете во дворе и снимать движек весом в 176 кг я с него не собираюсь, а зиму обещают очень холодную - вопрос по консервации двигателя для уличного хранения? Как? Чего? и т. д.?
Бодя 23.09.2010 10:36
Re: Консервация двигателя для уличного хранения
Допис від Chehardon (Допис 19629)
Прошлая зима была тоже холодная, мне законсервировали в сервисном центре Сузуку 15 2т., простояла в металлическом не отапливаемом гараже и в апреле запустилась нормально. А если на улице, то просто какой то чехол оденьте на мотор сверху.
Чехардон 23.09.2010 11:02
Кстате забыл добавить 4-х тактный движек.
Ну чехол это и так поятно. Масло в целиндры, слить воду из ноги, ... Что еще надо?
Andrey55 23.09.2010 11:13
Неоднократно слышал версию, что 4х тактные движки консервировать не надо. Мол это развод официалов. %OD
Novell 23.09.2010 11:18
шыфируны сверху полжить и керпичем придавить :-D:-D:-D:-D
ну а вобщеб яб подумал насчет теплого хранения.... ну а если на улице то хорошенькоб его запаковал пленкой, может чуток утеплилбы чемто типа старых куфаек и тп.
Novell 23.09.2010 11:21
Допис від Andrey55 (Допис 19639)
не ну масло поминятья думаю надо, а вдруг емульсия и тп, да и воду с помпы слить чтоб непорвало и тп. ну а брызгнуть ВДшкой в цилинд (за одно посомотреть на свечи) я думаю непомишает......
Бодя 23.09.2010 11:27
А мне наоборот официалы говорили, что 2-х тактник ещё может как то пережить без консервации, а вот 4-х там всё гораздо сложнее. Правда Эвинруды вообще можно не консервировать, и это официальная инфа на их сайте.
Andrey55 23.09.2010 11:37
Вот статейку надыбал.
Хранение лодочных подвесных моторов в зимнее время.
В данной статье речь пойдет о консервации лодочного мотора для зимнего хранения. О том, как именно это делать и в какой последовательности, изложено в любом приложении по эксплуатации лодочных моторов. А мы же расскажем обо всем поподробнее и дадим несколько рекомендаций, позволяющих создать все условия для правильного хранения мотора, и дальнейшей его эксплуатации. Данные рекомендации применимы ко всем лодочным моторам – и к импортным, и к отечественным.
Консервация должна проводиться независимо от температуры помещения, в котором будет храниться мотор!!!
Первое, что следует сделать, готовя свой лодочный мотор к длительному хранению, - это проверить, полностью ли отсутствует вода в системе охлаждения. Мотор необходимо установить на специальную стойку или какую-либо подставку и, отсоединив провода от свечей зажигания, провернуть его с помощью ручного стартера так, чтобы вода, оставшаяся в каналах системы охлаждения, вылилась.
Имейте в виду, что таким образом не всегда удается полностью удалить воду из каналов системы охлаждения двигателя. Поэтому лучше хранить свой лодочный мотор не при минусовой температуре окружающего воздуха, а в сухом отапливаемом помещении. В таких условиях также лучше сохраняются резинотехнические и пластмассовые детали.
После чего нужно очистить мотор от грязи и пыли, хорошо промыть бензином или керосином все наружные поверхности и протереть насухо. При необходимости детали двигателя следует очистить от нагара.
Есть способ очистки от нагара без разборки двигателя. Для этого в каждый цилиндр горячего двигателя, установленного свечными отверстиями вверх так, чтобы поршни закрывали выпускные окна обоих цилиндров, заливают смесь, состоящую из 20% масла и 80% керосина. После вкручивают свечи и оставляют двигатель в таком положении на 10-12 часов. Затем смесь сливают и запускают двигатель на 20-30 минут. За это время размягченный смесью нагар выгорает.
Далее приступают собственно к консервации лодочного мотора. Двигатель прогревают и ставят свечными отверстиями вверх, устанавливают поршни поочередно в положение нижней мертвой точки и вливают через свечные отверстия по 50-70 см3 чистого обезвоженного авиамасла МС-20. Дают выдержку 1-2 мин и плавно проворачивают коленчатый вал за маховик на три-четыре оборота. После этого лодочный мотор ставят в вертикальное положение и дополнительно проворачивают коленчатый вал за маховик на два-три оборота. Очищенные от нагара свечи зажигания устанавливают на место.
Можно использовать и другой способ консервации. Двигатель запускают и прогревают до рабочей температуры. Псое этого топливный шланг от бензобака отсоединяют от мотора. При помощи шприца непосредственно в смесительную камеру карбюратора впрыскивают малыми порциями 80-150 см 3 автотракторного масла до остановки двигателя. Образующийся при этом в кривошипной камере масляный туман равномерно смазывает все ответственные детали двигателя.
После консервации в отверстия дейдвуда и карбюратора следует поставить заглушки из дерева или бумаги. Полость редуктора необходимо промыть чистым бензином и заполнить свежей обезвоженной смазкой. Обезвоживание масла происходит при его нагреве до 105-110 0 С с выдержкой до прекращения выделения пены и потрескивания. Гребной винт следует снять, смазать гребной вал тонким слоем солидола и поставить винт на место. Места трения наружных деталей необходимо смазать консистентной смазкой.
Лодочные моторы оснащенные электростартером требуют большего внимания в период хранения, чем моторы с ручным запуском. Если лодка хранится на открытом воздухе, рекомендуется снять пульт дистанционного управления с электрическими проводами и поместить его на хранение в сухом месте.
Аккумулятор на период между сезонами «выключить» нельзя. Он подвергается меньшему износу, если хранить его в прохладном месте, но следует иметь в виду, что электролит в разряженом аккумуляторе может замерзнуть. Лучше хранить аккумулятор в помещении, обеспечив защиту ее от сырости. Аккумуляторы, в которых количество электролита составляет меньше половины, необходимо подзаправить. Подзаряжать его нужно не реже одного раза в два месяца, так как в противном случае он разряжается и выходит из строя.
Не советуем экономить, пытаясь сохранить неиспользованное горючее от одного сезона до другого. В конце сезона нужно опорожнить топливный бак и промыть его чистым бензином, поскольку оставшееся масло может образовывать смолистые вещества за зимние месяцы. Хранить бак рекомендуется в сухом защищенном месте со снятой крышкой заливной горловины.
Не закрывайте мотор, аккумуляторную батарею или топливный бак герметичным кожухом или пленкой; под такой защитой может образоваться конденсат, который вызовет ржавление деталей.
В результате консервации двигатель будет иметь защиту в виде масляной пленки, однако рекомендуется не реже одного раза в месяц в течение зимы прокручивать его вручную, что обеспечит сохранение защитной пленки на поверхности деталей.
Период хранения является временем, когда необходимо производить тщательный осмотр лодочного мотора, подтягивать крепежные детали и проверять такие элементы, как топливопроводы, провода высокого напряжения в системе зажигания, и другие детали, подверженные повреждению и износу.
Вышеперечисленные советы по хранению лодочных моторов в зимнее время можно свести в определенный порядок выполнения работ:
1. Если лодочный мотор работал в морской воде, дать ему некоторое время поработать в баке с пресной водой (для удаления солей) и смыть соли с наружных поверхностей;
2. Слить воду из системы охлаждения;
3. Отсоединить шланг подачи топлива от мотора;
4. Слить топливо из бака и карбюратора. Промыть бак чистым бензином, затем залить 0,5 литра масла, взболтать его и слить;
5. Протереть наружную поверхность деталей насухо, а затем неокрашенные детали протереть промасленной тряпкой;
6. Снять гребной винт, смазать валик и установить винт на место;
7. Слить масло из редуктора и промыть редуктор чистым бензином;
8. Заполнить редуктор обезвоженным трансмиссионным маслом;
9. Смазать места трения наружных деталей консистентной смазкой;
10. Вывернуть свечи зажигания и установить мотор свечными отверстиями вверх с наклоном в сторону продувочных окон (в сторону топливного насоса). Установить поочередно поршни в положение нижней мертвой точки и через свечные отверстия залить в цилиндры по 50 см чистого обезвоженного масла для двигателя. Дать выдержку 1-2 минуты при положении каждого из поршней в НМТ для протекания масла в картер, после чего провернуть мотор от пускового механизма 3-4 раза. Поставить мотор в нормальное положение и провернуть еще 3-4 раза. Смазать впускные клапаны заливкой 15-20 см масла через карбюратор; при этом мотор поставить так, чтобы перегородка с клапанами была в горизонтальном положении, а затем, наклоняя его в разные стороны, обеспечить смазку всех клапанов;
11. Снять маховик и смазать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. После этого маховик установить на место и закрепить;
12. Очистить свечи зажигания от нагара, смазать резьбу маслом и поставить на место;
13. Поставить заглушки из бумаги или дерева в отверстия карбюратора и проставки.
Руслан 35 23.09.2010 15:00
У темі 2 долучень
Ну если коротко,то читаем на фотках из мануала к моему Мерк 25 4т
Чехардон 23.09.2010 17:03
А кто делал консервацию на фирменных станциях - Они это все делают? Или чем то пренебрегают?
Руслан 35 23.09.2010 17:20
А смысл? Там самому час работы с пивом.
Я лично всё сам делаю и не парюсь, только мотор в целлофан не заматывайте, а то конденсат и коррозия одолеют.Лучше брезент и что угодно но дышащее.
Бодя 23.09.2010 17:28
Допис від Chehardon (Допис 19653)
Я думаю не пренебрегают, у меня мотор был на гарантии и если что то бы с ним случилось, то вся ответственность была бы на них, заплатил я за это около 260 грн.,в этом году свою 30-ку буду у них консервировать.
А если не на гарантии, то бязательно взять у них по крайней мере чек или заказ-наряд.
Fix 23.09.2010 19:31
В прошлом году сам задавался вопросом о консервации мотора. Мнения о том надо или нет разделились примерно поровну. Потом осенью утонули, на станции мотор реанимировали, когда забирал, то завели (воду подали через шланги), показали что работает гуд, и всё. Так он у меня и простоял всю зиму на улице, висел на транце, лодка была накрыта авто чехлом (брал в Метро, окола 100грн.). Весной завёлся. :ok:
Теперь опять начинаю задумываться, а надо ли ? :neznayu: Если двиг. 4-х такт., то он как и автомобильный (почти ;-) ), а с машинами зимой никто не консервируется! %OD Единственное, я бы слил хорошо воду с охлаждения, ну может антифризом пройти? :neznayu:
Pasic 23.09.2010 20:03
По консервации. Я то в общем не сильный специалист, но если исходить из точки зрения логики, зачем консервировать двигатель? Сохранить от коррозии. Так как двигатель четырехтактный, смотрим. Коленвал распредвал и вся остальная внутрянка у нас и так в масле. Максимум что можно это выкрутить свечи и плеснуть чуть масла в цилиндры , а затем погонять стартером, что бы разогнать его по стенкам цилиндра, предварительно конечно нужно выжечь топливо из карбов что бы не завелся. Из системы охлаждения по максимуму удалить воду, (я просто продувал компрессором). И обязательно поменять масло в редукторе, потому что если туда попала вода, подшипникам это не понравится. Закутывать клеенкой это лишнее про конденсат правильно сказано. Фуфайкой закутывать вообще несерьезно, это же не грелка, а только вариант сохранения тепла, а что сохранять на холодном моторе? Пусть лучше уличной температуры будет. Прокручивать зимой нежелательно, крыльчатке помпы дрова будут. В принципе и все. Можно снаружи вд-шкой побрызгать, хуже от этого не будет.
Все имхо.
popovitch 23.09.2010 21:31
Доводилось консервировать моторы разных мастей (4Т,2Т,подвесные и стационарные), полет нормальный.
Главное -
1. Если есть патрубок для промывки, налить туда антифриза пока не потечет из выхлопа, если нет, найти путь как залить эту жидкость в систему охлаждения. (обычно при поднятии из воды подвесняка, практически вся вода сливается естественным путем, но я не эксперементировал оставлять так на зиму :-) )
2. Обязательно слить масло из редуктора, и не забыть его залить весной. Я заливал всегда сразу свежее.
3. Пукнуть в каждый цилиндр ок 20гр. масла. Прокрутить без свечей (ВНИМАНИЕ !!! СВЕЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА МАССЕ, ЛИБО ОТСТЕГНУТЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАЗЪЕМЫ НА ВСЕХ КАТУШКАХ, если пренебречь этим, возможен выход из строя электрических компонентов системы искрообразования). (в 4-Т несколько клапанов ГРМ могут быть открыты, соответственно воздух может свободно проникать в камеру сгорания :-) )
4. При подъеме катера из воды, отстегнуть коннектор от мотора для полной выработки топлива. (обычно пренебрегал этим:smuschenie: )
5. Отдраить мотор снаружи от микроорганизмов. (некоторые после зимы отпадают, но некоторые НЕТ, и весной придется потратить двойные усилия.
Fix 24.09.2010 08:07
2Попович. Ну, теперь я знаю куда после подъёма катера ехать в первую очередь! :smuschenie:;-):cool2::*-)%*
Fix 25.10.2010 18:09
Re: Приспособа для смены масла в редукторе
Спрошу в этой теме:
Скоро будем и мы подыматься, хотим сразу поменять масла и в двиге и в ноге.
Где лучше купить масла и фильтр (цена/качество)?
Благодарю! :*-)%*
masionas 25.10.2010 18:56
Сань, вроде рекомендуют в голове весной менять? Самому нужно менять в голове и по времени ( год) и по наработке, но говорят что смысла перед зимой свежее масло в голову лить нет. То ли на мотолодке читал то ли ещё где-то. Кто что скажет по этому поводу?
П.С. В ноге ( редукторе) обязательно осельнью перед зимовкой менять, это понятно :-)
Fix 25.10.2010 18:58
Допис від Fix (Допис 21745)
Благодарю! :*-)%*
:neznayu:
Andrey55 25.10.2010 20:28
Сегодня покупал масло в голову Мобил 10W40. Обошлось 4л-179грн. 1л.-55грн. Если надо могу кинуть в личку телефончик.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:08.
