Старий 03.01.2012, 16:43   #41 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Можно ли автоматизировать процесс приготовления шашлыка?
Тогда и от и-нета отказываться нужно и собиратся вечером при свечах на поетических кружках. Больше заниматься будет нечем. А нет, можно ещё воевать холодным оружием.
Да . а звонить в рельсу .
Старий 03.01.2012, 17:17   #42 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Проблема не в мощности, и не в температуре.
Мне конструкция видится так:
1. Привод - однозначно цепной. Шестерни и цепь брать автомобильные, возможно - Жигулевские или Волговские. На разборке, конечно же.
2. Каждая шестерня на валу с подшипниками (с двух сторон).
3. Каждый вал заканчивается разрезным патроном (можно попробовать и шестигранники, и пруток с прорезью и чекой)
4. Двигатель взять высокооборотистый, лучше - на 24/27 вольт, можно и на 12. От чего? Не знаю, их же тысячи, выбрать по мощности.
5. Двиг к цепи подключать через шестеренчатый редуктор с огромным понижающим значением - получим мощность. Т.е. маленькая и большая шестерни, лучше их соединить также цепной передачей (позволит убрать двигатель вниз, подальше от жара).
6. На шампуры предусмотреть одевающиеся ролики-трубки (противоположный конец от привода).
7. Регулятор скорости вращения - взять готовый (на радиорынке).
8. Питание мотора организовать на элементах Пельтье: притянутые к дну мангала металлической пластиной они дадут более чем достаточную мощность (можно их в параллель). Кстати, они же дадут напругу для зарядки мобильников и прочей техники, если выбрать 12-вольтовый вариант и сделать отвод для прикуривателя.
Ну, а теперь - бюджетный вариант.
Пять шкивов, обмотанных тросом из нержавейки, вал каждого - пруток, разрезанный на конце для фиксации шампура (отверстие в шампуре и прутке для чеки) - ну, кружок рыбацкий все видели, и рулевой штуртросовый привод - тоже, надеюсь). Компенсатор теплового расширения - прижимной подпружиненный регулируемый ролик.
Остальное - без изменений. Если взять легкие сплавы, конструкция получится легкой. Ну, и, конечно же - между мангалом и механикой толстый слой асбестовой ткани.
Чиз (03.01.2012)
Старий 03.01.2012, 17:22   #43 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Мангал с автоматическим вращением шампуров
Надеялся кто нибудь даст толковый совет как ее изготовить самому и не покупать за 100$ а вы тут развели....
Насколько я понял, то 100уе стоит не приспособа для вращения, а весь раскладной походный мангал с редуктором и мотором. Думаю, что цена за весь девайс вполне адекватная. Сомневаюсь, что кто-то объяснит как это сделать. проще вам всем клубом скинутся по дэшке , купить и потом разбирать и тп....
О! Уже примерно объяснили, только геморно это имхо...
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.01.2012, 18:19   #44 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Можно подобрать 6 (на количество шампуров) одинаковых шестеренок с КПП диаметром 50-60мм. Последовательно расместить их через подшипники к стенке мангала (штобы крутили друг друга) прикрепив к первой цепную звездочку (от детского велика) а внизу к ножке примудрить как я уже говорил моторчик стеклоочистителей (редуктор уже ненужен) с подобраной звездочкой и все будет гут. Шестерни нужно подбирать не косые а прямые и диаметр должен соответствовать диаметру шлыка. А с звездочками поиграться и добиться оптимальных оборотов. Единстенная проблема это шампура будут крутиться в разные стороны через один. Ну и надо помучатся с креплением шампуров и примастерить подшипники к шестерням, хотя при наличии токарного станка проблем невижу.
Востаннє редагував Роман 37: 03.01.2012 о 18:31. Причина: Добавил
Старий 03.01.2012, 18:55   #45 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Парни, я конечно дико извиняюсь, но все это обсуждение с цепями, шестеренками от КПП, педалями и подшипниками... - это новогодняя шутка или вы это все всерьез???
ТС задал простой вопрос и указал ссылку на готовый, легкий, мобильный, работающий от одной (!) пальчиковой батарейки привод вместе с мангалом... Вы вообще себе представляете это жужжащеей чудище, грохочущее цепями и шестернями, стоимость которых уже может перекрыть цифру в 800 грн? О токарных, фрезеровочных и сварочных работах умолчу. Может у кого то есть все это оборудование и куча времени... Вес на выходе получится в разы больший. Оно вам надо?
Старий 03.01.2012, 19:28   #46 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Лично я моторчиками пользуюсь уже лет 12-ть... Очень удобно, особенно после второго захода и четвёртой выпитой, когда пропадает интерес крутить и хоцца поговорить и расслабиться... А мясо, действительно, готовится равномерно и не пригорает. Но считаю, что вся эта автоматика хороша для небольшой компании, а когда толпа большая, то лучше решётки - ничего нет... ИМХО
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Pasic (03.01.2012), Вовчик (03.01.2012), Чиз (04.01.2012)
Старий 03.01.2012, 20:59   #47 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Еще один "бюджетный вариант" -шестерни от велика,с него-же упорные подшипники ,вместо привода дешевый шуруповерт 12В (да и в лодке может пригодится иногда).
Старий 03.01.2012, 21:10   #48 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Игорь так а модель или где брал? А главное по чем? По больше информации пожалуйста.
Старий 04.01.2012, 03:12   #49 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Модель не знаю и не знал... , покупал 1-ый раз в Польше, потом продавались у нас в Караване по 40гр. , в Метро по 80, потом по120, а потом они вообще пропали из продажи...
Видео (сори за какчество):
Крутилка.MP4 - YouTube
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Larik (04.01.2012), БОНДЫК (09.01.2012), Вовчик (04.01.2012), Чехардон (04.01.2012), Чиз (04.01.2012)
Старий 09.01.2012, 11:33   #50 (permalink)
Только мы говорили об автоматической шашлычнице, как вчера мне дедушка отдал абсолютно новый электро гриль Вогник–1.
По инструкции оно берет 1кВ.
Но конечно будет выглядить странно чтоб на природе от генератора работал электро гриль, но а для дома пойдет, вечером попробую овощи для начала приготовить в нём.
Назва:  C360_2012-01-08-20-58-29.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  286,5 КБ
Старий 09.01.2012, 12:35   #51 (permalink)
Дописи: 19.711
Хех.У меня тож такой есть.Только без шампуриков маленьких.
Старий 09.01.2012, 13:46   #52 (permalink)
И как он жарит?
Старий 09.01.2012, 18:01   #53 (permalink)
Дописи: 19.711
Та вот шампуриков нет, то и не пробовал.
Старий 10.01.2012, 18:43   #54 (permalink)
А ты где работаешь!?
Старий 10.01.2012, 18:58   #55 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Браты вы конечно простите за прямоту,о каком автоматизированом процессе приготовления шашлыка можна говорить,я вас не понимаюведь сам процесс маринования и процесс приготовления это искуство,а вы его автоматизировать.Автоматизировать можно любой процесс только какие цели приследуются???? ОБЛЕХЧЕНИЕ ТРУДА ???????
Востаннє редагував morgan: 10.01.2012 о 21:46.
Старий 10.01.2012, 19:35   #56 (permalink)
Дописи: 19.711
Ларик ну как там Вогнык?
Старий 18.01.2012, 17:43   #57 (permalink)
ВогнЫк оказался очень прикольной штукой! Его когда включаешь, он весь тарахтит механизмами которые вращают шампура, как ведро с гайками и перед жаркой должен постоять и провоняться, чтоб всё с тен выгорело. Потом заряжаешь его и он жарит (то чем зарядил) абсолютно сам.
По итогу получаеться что немного пережарил овощи и они "подсушились". И самое главное нет запаха дымка... А так, дома пользовать можно...
Старий 18.01.2012, 17:47   #58 (permalink)
Из домашних шашлычниц.....считаю лучшей вертикальную.......у товарища пользовал много раз
Назва:  1295096683_elektroshashlychnitsa.jpg
Переглядів: 645
Розмір:  18,3 КБ
Старий 18.01.2012, 17:51   #59 (permalink)
Дописи: 27.662
Сказал(а) спасибо: 20.648
У меня такая!!!Бомба!!!
Старий 18.01.2012, 17:55   #60 (permalink)
И у меня такая!!!
Перешла по наследству!
Где можно взять напрокат плавдачу? Dreadfreak Куплю, где купить 8 07.06.2018 23:47
Права (где можно сдать и какова стоимость) Highlander® Подскажите плиз... 145 21.07.2014 18:10
Стоит ли и можно ли ловить в Зоне. Чиз Флудилка 19 13.12.2011 20:09
Где можно сделать фторопластовую втулку? Fix Подскажите плиз... 19 30.11.2011 21:47
Где можно купить Фанеру? Demon Подскажите плиз... 5 02.07.2010 12:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:50.
