Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Так шо дедать??? ...хочу расходомерр....
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Есть предположение что автомобильный БК будет работать по диагностической К-линии твоего мотора.
#3 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
RINO, какие проблемы? Если есть HDS - докупаем датчик расхода топлива (примерно 100у.е) и подключаем его к прибору,правда понадобится ещё СТАРТЕР КИТ (80$).Далее при заправках топливом вводим кол-во заправленного топлива и прибор считает расход.При настройке измеряем потребление топлива мерной ёмкостью,если нужно - вводим корректировки в прибор. Если нет HDS то мультиприборы Хонда ( топливные параметры отображает спидометр ) подключаем и всё,вопрос решён.Автомобильный БК на импортной лодке с нормальным мотором это очень несерьёзно.
#4 (permalink) |
Если есть HDS и есть возможность купить за 180уе датчик с шнурком, это лучший вариант чем купить за те же деньги автомобильный БК. Но тема про автомобильный БК.
#5 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
А как автомобильный БК подключенный к диагностическому разъёму ПЛМ будет считать пройденное расстояние, с какого датчика поступят данные? Без данных о пройденном пути ( а на воде лучше чем GPS данных не получить ) средний расход топлива б/к не посчитает, в лучшем случае он покажет мгновенный расход, а эти показания только расстроят капитана судна,особенно с моторами более 60 сил
![]() Другое дело видеть показания приборов в формате пробег км/на одном литре или литров/час,что актуально именно для водного транспорта, именно эти данные и помогут капитану выбрать правильную крейсерскую скорость при различных загрузках катера,различных погодных условиях,поможет выбрать в движении правильный угол наклона двигателя и положения транцевых плит. |
#6 (permalink) |
Дописи: 19.438
Разве нельзя посчитать средний расход в л/ч?????
А больше ничего и не надо. На километр уже и сам прикинешь!
#7 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
То что тема о автомобильном БК подключенном к ПЛМ я видел, потому и пишу свои мысли и замечания по этому поводу. Если у водномоторника нет финансовой возможности купить спецприборы для водного транспорта - я могу это понять и тут человек сам примет решение стоит ли тратить время на такую работу и получит ли он желаемый результат, но если катера стоимостью выше 15-25 тысяч у.е. то не стоит заниматься "гемороем" с непонятным результатом и "непонимаемым" внешним видом,рессурсом и ненужными показаниями одновременно с отсутствием необходимых данных.
По моему мнению основными приборами для моторного катера есть: 1.Тахометр ( С ПРАВИЛЬНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ ) и контрольными лампами аварийных режимов. 2.Указатель положения трима,(на серьёзных катерах с ПЛМ регулировка трима есть всегда) 3.Датчик давления воды в системе охлаждения,( часто бывает что маленькое отверстие для контроля давления воды в системе охлаждения может засориться или "поймать" кулёк и чтоб не гадать что случилось можно постоянно перед глазами иметь этот прибор. 4.Напряжение в бортовой сети ( обычно есть в эхолоте ). 5.Спидометр, лучше опять же в виде GPS ( в серьёзных картплоттерах есть и потому как самостоятельный прибор далеко не обязятелен). 6.Датчик моточасов ( позволяет следить за периодичностью ТО,рессурсом ПЛМ,расчитывать средний расход топлива при регулярных замерах заправляемого топлива). 7.Указатель топлива ( более важен для "прожорливого" сегмента) Что из основных показаний я не указал и что из перечисленного сможет отобразить автомобильный БК? |
#8 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Уважаемый stp,посчитать конечно можно,я уверен что многие так и делают,но задача БК как раз и заключается в подсчете и отображении данных мгновенно,не отвлекая капитана от управления судном, а если считать всё самому - то зачем тогда Б/К? А именно за тем, чтоб не тратить время на подсчеты с калькулятором и тетрадью с записями о кол-ве заправленного топлива и сверкой кол-ва наработанных моточасов и одновременно крутить штурвал
Дописи: 19.438
И все-таки... Вы не ответили... Средний расход в л/ч покажет или нет? P.S. Уверен что этой цифры хватит 95% лодочников... Именно ее Мы и считаем "вручную"...
#11 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
И так господа,кто скажет что готов заменить перечисленные выше приборы на самый надёжный и красивый автомобильный и абсолютно безполезный на водномоторном плавсредстве (с моей точки зрения) Б/К?
#13 (permalink) |
Я не спорю. Параметр "скорость" важен для вычислений. Я не продаю БК
, и не буду расписывать какие они мега крутые за свои деньги, даже на сто процентов не уверен, будет ли он работать по протоколу ПЛМ . Тут тема про автомобильные БК, а не сравнение их с HDS.
| Электрика в лодке. | Fix | Электрика | 147 | 14.07.2013 18:46 |
| Провод автомобильный ПГВА | Novell | Электрика | 15 | 10.07.2012 16:44 |
