Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Алекс, Можете помочь обьяснить, что за химия сейчас происходит у меня. 2 года 100ам/ч аккум, обычный свинец. Перестал заряжаться на 100% импульсным зарядником. Процессор показывает 95%, 0.4 ампера, 14.6в. Стоит долго и не может добить ... начало конца?
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
тяговый АКБ или автомобильный стартерный?
это каким именно ЗУ? моим импульсным? Или ЗУ "из магазина", в котором "типа импульсный блок питания", который на выходе 100% постоянку выдает ? так это НЕ импульсное ЗУ, а "классика жанра". нет там импульсов, одно название.
какой процессор? чего показывает? чего 95% ? ![]()
информации мало, чтобы советы давать. доступ к банкам АКБ есть? какая именно марка-модель АКБ у вас?
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт |
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Вот такой https://avtozvuk.ua/mutlu-6st-100-az...SABEgLHE_D_BwE |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
нормальный аккум. Мутлу в целом неплохие АКБ. Зарядное ваше: https://avtozvuk.ua/proswisscar-zm-02/p142356 я не только в руках держал но и изучил - нет там ничего импульсного, блок питания и постоянка на выходе. Ничему это не помогает. Классика заряда, только в красивой коробочке.ну а то что оно там пишет светодиодом "95% от 100% заряда" это вообще ниочем - то ЗУ просто измеряет напряжение на АКБ и тупо по напряжению пишет вам "95%". "глюкало полированное" ![]() Надо проверять ваш АКБ нагрузочной вилкой, если 100-200А тока держит и не валится до 8вольт - можно попробовать полечить. Если у вас есть время - вот тут: https://www.oil-ok.com.ua/catalog/service-car-battery вам смогут помочь, по крайней мере проверить что с АКБ реально случилось, и могут даже попытаться восстановить.
esavchenko (19.05.2020),
sergey71 (20.05.2020)
| Выбор лодки для Херсонской акватории | ~Morvis~ | Херсон | 58 | 12.08.2014 18:18 |
| Выбор лодки ОБЬ М или Южанка1 | Александр76 | Катера, лодки | 14 | 19.02.2014 12:33 |
| Выбор аккумулятора. | СергейUOMO | Buster | 10 | 09.05.2013 21:23 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 09:42 |
| Ящик для аккумулятора. | Andrey55 | Электрика | 23 | 10.01.2011 18:39 |
