Старий 02.06.2014, 23:17   #1 (permalink)
Типово Подключение трюмной помпы - "матрица" :(
Нужен совет.
Подключал сегодня трюмную помпу и отдельно автоматический включатель поплавкового типа.
Собрал как на малюнке ниже. В теории схема для 3-го класса и все какбэ просто (в теории конечно, ибо проводку в лодке ложил прошлый хозяин, еще там и размыкатель стоит с ключем хз где по цепи), но в общем есть одно но...
Собрал как на схеме. Налил в лодку воды. Сработал поплавок, помпа включается, но еле крутит, эхолот плавно гаснет, провод на акум аж плавится (кнопка помпы в положении "выкл"). При чем без разницы включен или отключен размыкатель...
Отсоединяю "+" поплавок от акума, пробую с кнопки - фигачит как золото.
Отсоединяю проводок "на кнопку", оставляю "+" только от помпы через поплавок на акум. Работает как золото.
В общем при попытке скрестить автомат и "ручной" режим - гасит и все тут...
Шо за...
Назва:  Безымянный-1.jpg
Переглядів: 1449
Розмір:  2,06 МБ
Старий 02.06.2014, 23:27   #2 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Подключение трюмной помпы - "матрица" :(
Могу предположить что "автомат" где-то контачит на массу. Например через воду.
Попробуй поставь "автомат" и кнопку на минусовый провод.
Старий 02.06.2014, 23:32   #3 (permalink)
Я тоже так думал. Но тогда автомат "горел" бы во всех вариантах. А так по отдельности, т.е. цепь "масса-помпа-автомат-акум" - работает прекрасно.
У меня пока есть только "ленивая" мысль, что б не искать причину в цепи и не разбирать пол лодки - сварганить тумблер в месте соединения 3-х проводов ("+" на помпу-автомат- на кнопку) чето вроде тумблера. Пока на воде - ручной режим, а на ночь или пока на РОПе - автоматика... Но это полумера конечно...
Востаннє редагував Deniz76: 02.06.2014 о 23:42.
Старий 03.06.2014, 00:14   #4 (permalink)
Денис, куда именно подключал влюс автомата?
Старий 03.06.2014, 00:24   #5 (permalink)
у автомата 1 провод на "+" от помпы, второй на "+" на акуме.
Старий 03.06.2014, 00:32   #6 (permalink)
Похоже, что питающий провод на всю электрику от акума к консоли где то подсел. Хотя сложно точно сказать, случай весьма загадочный. Очень похоже у Миши Мегуда было.
Старий 03.06.2014, 00:50   #7 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
проще чтоб не "копать" провода проверить тестером на сопротивление схему помпы без подключенного аккумулятора на наличие КЗ
Востаннє редагував Taras_Kiev: 03.06.2014 о 01:04.
Старий 03.06.2014, 01:01   #8 (permalink)
А какая в лодке схема 1 или 2 проводная?
в лодке схема (судя по 5 сантиметровым саморезам в переборках на корпусе с проводками от них) однопроводная (кроме лебедки - ее Сер отдельно протянул).
Старий 03.06.2014, 01:13   #9 (permalink)
Ну тогда Деня светит полная переделка, бо это не схема. А ты явно минус от помпы завёл на клему акума, правда?
Старий 03.06.2014, 01:21   #10 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Тогда отключите акб от лодки и саму помпу от схемы которую вы нарисовали....Далее нажимаете кнопку и проверяете тестером 1.между проводами и каждым проводом по отдельности "провод-корпус" сопротивление на наличие КЗ.
тоже самое со сработавшим выключателем и все вместе т.е. поплавок+кнопка, Но без акума! Только сопротивление, судя по описанным Кз скорее всего тутЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема.jpg
Переглядів: 1502
Розмір:  1,94 МБ
ID:	64605, но тестером вернее
Deniz76 (03.06.2014)
Старий 03.06.2014, 01:35   #11 (permalink)
знаю Генка... но так неохота.... это ж бабла прорва... "полная" (раз уж начинать) - все разшивать и новую всю проводку, а раз уж расшивать под проводку это и рулежку переносить слева на право, и микротечь тогда уже искать, тогда уж и красить наново, карты перетянуть... ну вот очень не готов...
Добавлено через 6 минут
неа... подключал к тем проводам, куда старая помпа была подключена... а вот куда они идут это большая тайна )))
Старий 03.06.2014, 01:38   #12 (permalink)
Ну вот мне кажется, что надо с землёй разобраться.
Старий 03.06.2014, 02:02   #13 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Деня, а какая помпа дай ссылку, чет похожее у меня было,
Старий 03.06.2014, 02:09   #14 (permalink)
Вот такая
Востаннє редагував Deniz76: 03.06.2014 о 02:11.
Старий 03.06.2014, 02:27   #15 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Во во она, у меня тож по схеме не получилось, а проводку закладывал правильно, через попловок грелись провода и плохо качала, а на принудительном режиме работает гуд. Причина в ней в нутри - так обяснил электрик. Вышел из ситуации так- оставил ее на принудиловку а автомат пришлось купить.
Назва:  Фото01632.jpg
Переглядів: 1616
Розмір:  23,4 КБ
Старий 03.06.2014, 02:35   #16 (permalink)
Интересно её поковырять. Такую хитрую
Старий 03.06.2014, 02:54   #17 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Генчик там наверное какойто брачек присутствует, цена на нее была по тому курсу 130 или 150 гр. оч заманчивая, а я купился.
Старий 04.06.2014, 00:35   #18 (permalink)
Сегодня ребус был разгадан. На данный момент алгоритм работы таков - поплавок подключен всегда, а кнопкой с консоли можно добрать то что он не достал.
Правда пока доперли, чуть мозгой не поплавились. Был снят провод (-) подсветки с кнопки. В кнопке есть подсветка, ОНА СВЕТОДИОДНАЯ ,большими буквами для тех кто подключает не блоками управления помпой, типа "автомат-ручной-выкл" а обычной кнопкой.
Помпа, к стати, отличная
__________________________
AcidKiev (04.06.2014), AlexGrom (04.06.2014), Deniz76 (04.06.2014), sema (04.06.2014), Валера М (04.06.2014)
Старий 04.06.2014, 00:48   #19 (permalink)
Назва:  IMAG1655.jpg
Переглядів: 2069
Розмір:  969,5 КБ
Востаннє редагував Deniz76: 04.06.2014 о 00:52.
Старий 04.06.2014, 00:53   #20 (permalink)
Ну говорил же, разберитесь с землёй.
Куплю крыльчатку помпы плм "Салют" Георгиевич Куплю, где купить 0 15.04.2013 17:54
Самодельный выключатель трюмной помпы Taras_Kiev Электрика 28 15.04.2013 10:34
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 01:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:31.
