Старий 20.01.2011, 19:55   #1 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Сечение силового провода в лодке
Подскажите. Завтра собираюсь зашивать фанерой ФСФ борта но не знаю про проводку на аккуму, на лебёдку, на фару-искатель, какие надо провода (например 2.5квадрата медь).
Востаннє редагував stp: 06.02.2011 о 22:20. Причина: перенос из другой темы
Старий 20.01.2011, 22:56   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Прогресс-4 первые шаги к мечте!
.........но не знаю про проводку на аккуму, на лебёдку, на фару-искатель, какие надо провода (например 2.5квадрата медь). .....
На АКБ 2,5 мм2 маловато будет. Ложи хотя бы 6мм2 а то и 10мм2 , зачем тебе греть провода при запуске двигателя.... На лебедку и фару хватит 2,5 мм2
promokan (21.01.2011)
Старий 20.01.2011, 23:43   #3 (permalink)
Спасибо братья водомоторники за понимание, исчерпывающий, понятный и самое главное своевременый ответ. Надеюсь на дальнейшую "плiдну спiвпрацю".
З повагою.
Шо ж ты такой быстрый???
Это же форум. Тут на получение ответа надо рассчитывать на сутки а не на часы.
Поясняю по толщине проводов. Грубо, можно множить на 2 сечение провода чтобы получить мощность нагрузки в кВт-ах.
т.е. 2,5квадрата - это 5кВт нагрузки.
Старий 05.02.2011, 21:41   #4 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
2,5 квадрата-это 250 Ватт нагрузки!!!!
Старий 05.02.2011, 21:51   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від rfhfgep Переглянути допис
???????????? ....всего две лампочки???
Раньше в старых квартирах на 1,5кв. вешали 5-6 стоваттных лампочек в одной люстре... на 2,5кв - 4,5 кВт гарантировано
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 05.02.2011 о 21:55.
Старий 05.02.2011, 22:02   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Дома вся проводка на 2.5кв.
Старий 05.02.2011, 22:31   #7 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Дома-220в,в лодке-12в.Сила тока при одинаковой мощности обратно пропорционально больше, соответственно и сечение.И потери заметнее.Поэтому в лодке надо проводку делать с запасом,а провод использовать желательно с маркировкой ПГВА.
promokan (06.02.2011), RINO (06.02.2011), Канада (12.12.2013)
Старий 06.02.2011, 00:55   #8 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Виноват , согласен... , про 12в...
И потери заметнее...
Кстати, мне посчитали, что при удалении АКБ от движка на 5,5м.(как у меня) желательно сечение кабеля 30 квадр.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 06.02.2011, 23:35   #9 (permalink)
С замечанием согласен!
Забыл про максимальный ток в кабеле.
Вот таблица в которой дается зависимость максимального тока в одиночном многожильном медном проводе (именно такой Мы чаще всего и используем) от температуры окружающей среды.
Колонка 1 = 20 градусов цельсия
Колонка 2 = 30 градусов цельсия
Колонка 3 = 50 градусов цельсия
Колонка 4 = 80 градусов цельсия
Сечение провода____1________2________3________4____
0,5мм²17,5А16,5А14,0А9,5А
0,75мм²22,5А21,5А17,5А12,5А
1,0мм²26,5А25,0А21,5А15,0А
1,5мм²33,5А32,0А27,0А19,0А
2,5мм²45,5А43,5А37,5А26,0А
4,0мм²61,5А58,5А50,0А35,5А
6,0мм²80,5А77,0А66,0А47,0А
16,0мм²149,0А142,5А122,0А88,5А
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм² в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
______________________________________________________
Итого для самого популярного случая при 30 градусах и небольшом жгуте проводов, получаем:
2,5мм² = 287Вт
4мм² = 386Вт
promokan (07.02.2011), RINO (06.02.2011), Shara (08.02.2011), Канада (12.12.2013)
Старий 06.02.2011, 23:52   #10 (permalink)
В таком случае я бы приобрел силовой провод на разборке, от авто в котором АКБ установлен в багажнике. Там больше 30 квадр., есть уверенность в качестве и его назначении, а строительный провод еще и дороже будет.
Старий 06.02.2011, 23:57   #11 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Типово Re: Сечение силового провода в лодке
А можно ли применять для силовой проводки аккустические провода?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2011, 00:02   #12 (permalink)
А смысл? Ты ценник на них видел??????????????????
Ну и диаметр там пересчитывать надо!!!
Старий 07.02.2011, 00:04   #13 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
По этой таблице можно рассчитать сечение в зависимости от длинны.
т.е. на примере при токе в нагрузке 6А (потребитель) и удалении от источника питания (АКБ) на 8м сечение жил должно быть не менее 2.5 мм2
Назва:  Сечение - длина .jpg
Переглядів: 1158
Розмір:  43,1 КБ
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2011, 00:13   #14 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Просто этот ответ для г-на Копачевского...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2011, 00:47   #15 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
комутация -подсветка приборов, габариты=2,5 мм2
свет -фара искатель, прикуриватель 4мм2
якорная лебедка минимум 10мм2
надо учитывать что это 12 вольт, и плюс влажная среда и запас никогда не помешает, и расчеты на 220вольт переменки не проходят.
Старий 07.02.2011, 00:49   #16 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
можно на 12 вольт если сечение нормальное и изоляция крепкая на механические воздействия
Старий 07.02.2011, 01:10   #17 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
При выборе сечения проводки надо учитывать не только максимальный ток потребителей но и длинну самой проводки, при этом при расчете обязательно учитывать сколько вольт падения нам не жалко...
так в случае
Предполагаем что стартерный ток будет около 400а (I)
Соответственно падение на проводах длинной 11м (L) при сечении 30кв.мм (S) и удельном сопротивлении меди 0.0175ом мм2 на м (P) будет
Р*L/S*I т.е. в нашем случае 2.56 вольта а с учетом потерь на клемниках, выключателе массы и еще больше... имхо 30квадратов еще и мало окажется!!! если конечно стартерный ток не менше... на нем должно быть написано...
RINO (07.02.2011)
Старий 07.02.2011, 16:16   #18 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
...в нашем случае 2.56 вольта а с учетом потерь на клемниках, выключателе массы и еще больше... имхо 30квадратов еще и мало окажется!!! если конечно стартерный ток не менше... на нем должно быть написано...
Андрей, а шож мне делать? У меня проложено 16мм2и длинна, если учесть все изгибы, метров 7 будет... , про пусковой ток на сервисе ничё не знают, в инструкции не пишут...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 07.02.2011, 16:47   #19 (permalink)
Дописи: 2.036
Можно пойти методом дедукции в мануале должен быть рекоммендованный АКБ, можно грубо прикинуть что с него планируется снимать до 70% от максимального паспортного тока... ну например у современной АКБ 60АЧ макс пусковой ток 510а... соотв предполагаем что с него планируют снять ок... 300
Однако даже при 200а пускового тока падение на 14ти метрах 16квмм будет больше 3в...
Самый экономный (из нередукторных) стартер из тех что я пользовал был на 2т 30ке... 100а...
А какой собснна двигатель?
Старий 07.02.2011, 22:51   #20 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
... в мануале должен быть рекоммендованный АКБ...
Двиг. тот, что в подписи: HONDA BF150
Рекоменд. АКБ от 65 до 80 Ач
... а мож я зря кипишую???? ... проблем-то с заводом никогда не было... , даже при "уставшем" АКБ достаточно одного "тырка" , чтобы Киска замурчала...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:44.
