Старий 03.09.2015, 14:14   #1 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Нужен совет по АКБ
Заканчиваю делать внедорожный прицеп (охоты и тд).
Как временное решение хочу там установить АКБ без (пока без) возможности его заряжать на ходу.
(со временем будет переделана проводка тягача, проложены кабеля для зарядки АКБ и тд).
Т.е. в гараже заряжается АКБ, ставится в прицеп и пользуется для ночного освещения и холодильника. Есть риск, что будет высаживаться в ноль...
Есть ли АКБ которые боятся полного разряда меньше других, или для всех АКБ это медленная смерть?
Старий 03.09.2015, 14:21   #2 (permalink)
Типово Re: Нужен совет по АКБ
Думается мне, что это неправильное временное решение...
Старий 03.09.2015, 14:26   #3 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Есть так называемые тяговые аккумуляторы.
Они не боятся глубокого разряда и временного хранения в таком виде.
Для таких моделей глубокий медленный разряд с последующей (можно не сразу) зарядкой- это нормальный цикл.
Помидор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2015, 14:34   #4 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Допис від Помидор Переглянути допис
спасибо
Добавлено через 5 минут
может еще посоветуете какой лучше выбрать:
Аккумулятор для UPS Leoch DJM 12-100 | Hotline.ua
или
Аккумулятор Trojan SCS150 - цена 7750 грн, купить Аккумулятор Trojan SCS150 в Киеве, отзывы про Аккумулятор Trojan SCS150 и другие гелевые аккумуляторы на ecoist.com.ua
Старий 03.09.2015, 14:39   #5 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
есть приблуда которая выключит потребителей когда аккум подсядет (не до нуля)
литий ионные (LiFePO4 )но дорогущие шопипец %)
Старий 03.09.2015, 14:48   #6 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
есть приблуда которая выключит потребителей когда аккум подсядет (не до нуля)литий ионные (LiFePO4 )но дорогущие шопипец %)
спасибо. приблуда - это вариант.
по литий-железо-фосфатным почитал... но они до 20 Ач (если я правильно прочел)...
Старий 03.09.2015, 14:52   #7 (permalink)
Дописи: 1.417
люди делают сборки любой ёмкости,вольтажа. вон "тэсла" вообще на 10 киловатт собирает.
у меня инвертор 12-220 такую функцию имеет ,если в планах делать 220 вольт,то и приблуда не нужна.
Zhuzhik (03.09.2015)
Старий 03.09.2015, 14:53   #8 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Могу посоветовать такие :
Электромоторы Flover: лодочные электромоторы, электродвигатель для лодки | БРИГ МОТОРС
Если устроят- помогу с ценой.
Старий 03.09.2015, 15:23   #9 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Для любых АКБ разряд в ноль это медленная смерть. Для ЛЮБЫХ!!!!!
Из доступных по ценам надо брать гелевый или AGM. Кроме того это исключит возможность задохнуться во сне от паров электролита (это правда потом, когда будет реализован заряд)
Ну и я бы ставил какой-то отключатель. Вот была тема. И хотя устройство так и не сделали, но там есть несколько ссылок на готовые решения.
P.S. Себе в прицеп-дом поставил гелевый аккумулятор на 150Ач. За несколько лет эксплуатации убил ДВА аккумулятора. И это несмотря на то что он заряжался и от 220В (штатно) и от автомобиля.
submarine77 (03.09.2015), Zhuzhik (03.09.2015)
Старий 03.09.2015, 16:20   #10 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
И еще вопрос. Если потребитель (холодильник Ваеко) оборудован уже защитой от глубокого разряда АКБ... то платы-приблуды как бы уже и не нужны?...
(я как-то и забыл, что холодильник сам выключается при падении заряда АКБ)
Старий 03.09.2015, 17:15   #11 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Для таких целей лучше все-таки щелочные, например 5НК-80 (2 шт). Они ничего не боятся (ну почти ничего). Но вес и размер их может не подойти.
Олег
Старий 03.09.2015, 17:37   #12 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
пара таких будет под 55 кг... тяжеловато...
Старий 03.09.2015, 19:02   #13 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%87%D...%83%D0%BC.html
Гелевые тоже вроде под глубокий разряд . Вот человек на форуме продает, но чегото Вам не предлагает. Под времянку и цена неплохая.
your freedom- your choice!
Старий 04.09.2015, 07:05   #14 (permalink)
Дописи: 19.438
И еще один совет. Очень недорого переделывается автомобиль с 7-ми пиновой вилки на 13-ти пиновую. Добавить в автомобиле, в идеале, надо 3 провода "аккумулятор", "зажигание" и задний ход. В простейшем варианте - 1 провод с аккумулятора.
Zhuzhik (04.09.2015)
Старий 04.09.2015, 07:27   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
С учетом прочитанного что АКБ летят может вам стоит поискать холодильник работающий не от электричества (на газу) ? А уже освещение с учетом малого потребления светодиодов легче организовать.
Старий 04.09.2015, 08:21   #16 (permalink)
Дописи: 1.417
если уже есть холодильник Ваеко ,то по моему они работают не на компрессоре а на испарителе,абсорберы (нагрев хладогента)жрут электрику шопипец, если холодильника еще нет,я бы предложил бы вариант на котором остановился я . отказался от дорогущего ваеко и от колхоза -переделки "морозко-криссталов",взял за эти деньги(ну или чуть больше) обычный компрессорный холодильник+сборка из 3х100А/ч аккумов+инвертор.
глубокого разряда не любят никакие аккумы,просто у гелевых и щелочных циклов "заряд-разряд" больше, у гелевых полный разряд - 200 циклов, у щелочных до 5000.
Старий 04.09.2015, 09:52   #17 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
если уже есть холодильник Ваеко ,то по моему они работают не на компрессоре а на испарителе,абсорберы (нагрев хладогента)жрут электрику шопипец, если холодильника еще нет,я бы предложил бы вариант на котором остановился я . отказался от дорогущего ваеко и от колхоза -переделки "морозко-криссталов",взял за эти деньги(ну или чуть больше) обычный компрессорный холодильник+сборка из 3х100А/ч аккумов+инвертор. глубокого разряда не любят никакие аккумы,просто у гелевых и щелочных циклов "заряд-разряд" больше, у гелевых полный разряд - 200 циклов, у щелочных до 5000.
Ваеко - это компрессорный холодильник:) он действительно замораживает мясо, рыбу, воду и тд... (спасибо - Игорю Рино)
и он уже есть. 2 сезона в лодке и на островах от АКБ лодки ... не нарадуюсь... расширяю спектр применения...
жрет 45Вт... съедает менее 4 А в час... (45Вт/12В)...
Т.е. 100Ач АКБ хватает на сутки непрерывной работы.
При этом Ваеко не маслает постоянно, он включается, выключается... чтобы экономить АКБ...
Компрессорный автохолодильник Waeco (Ваеко) CoolFreeze CF-35 31л
Добавлено через 14 минут
Спасибо. я хочу сделать в машине как и в лодке. через размыкатель с резервированием 1 акб под будущий пуск двигателя, и, при этом, на работающем двигателе - заряд обоих АКБ.
просто добавить провод - не обойдусь.
Назва:  000.png
Переглядів: 694
Розмір:  80,1 КБ
ID:	99524   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  111.png
Переглядів: 682
Розмір:  215,6 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 04.09.2015 о 09:59.
Старий 04.09.2015, 15:01   #18 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
если нужны аккумуляторы гляньте в "клуб караванеров украины " в барахолке , цены адекватные . кстати там есть много всяких полезностей для отдыха на природе и газ.холодильники тоже .
sergey71 (06.09.2015), Zhuzhik (04.09.2015)
Старий 05.09.2015, 23:28   #19 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Допис від alien84 Переглянути допис
Не тот предмет -аккумулятор,чтобы его отдельно от комплекта без причины продавали.
Сделайте контрольный заряд в номинальном режиме, а потом разряд током 1/20 емкости, если не даст 100 проц - не покупайте! Процесс старения необратим.
А если продают и не дают проверить - значит сам...
Олег
Zhuzhik (06.09.2015)
Старий 06.09.2015, 14:35   #20 (permalink)
Дописи: 1.417
я думал вот такиетыц а по тому что уже имеется,посчитаем.сутки 24*4А=88А/ч-это разрад почти до нуля,в таком режиме жить аккуму год отсилы .для таких условий или подзарядка или 300А/ч чтобы садить аккум не ниже 60%.к генератору авто подключить на подзарядку это конечно хорошо ,но тогда гелевый может не подойти(вольтаж,ампераж)да и подзаряжать на берегу как?чтобы зарядить полный аккум надо маслать двигатель машины 12 часов%)
вот так даже новый ,хороший аккум можно на помойку отправить...емкость трояна в обьяве выше- 111А/ч
есть строка "Емкость (при 5 ч/ 20 ч/ 100 ч), Ач: 80 / 100 / 111" посчитаем... 1/20 это 6А,6Ах20ч=120А/ч смотрим строку, при 20ч разряда -ёмкость 100А/ч .
нужен совет по покраске п2 бобинский Прогресс 2 05.10.2014 18:38
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:55.
