Старий 06.09.2015, 16:07   #21 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: Нужен совет по АКБ
Мой холодильник (45вт) уже из практики, не работает 24 часа в сутки... Он работает постоянно до достижения заданной темп и потом включается/ выключается. Т.о. из 24 часов суток он работает с потреблением до 4а часов 12-14.
А на берегу в лодке есть 2 по 100 аккум. На все хватает.
Мне кажется, что газовый (абсорбционный) был бы лучше в моем случае (в прицепе). Но, он не будет морозить уже при +30 на улице, и у меня уже есть компрессорный:)
Старий 27.08.2018, 10:43   #22 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Добрый день уважаемые форумчане! Тоже задался вопросом поиска тягового аккумулятора для своего автохолодильника Waeco. У меня есть аккумуляторы по 100А/ч. Но их, как и писалось выше, хватает только на сутки работаты холодильника, в зависимости от заданной температуре в нём. Решит ли проблему тяговый аккумулятор? В том смысле, что тягового аккумулятора хватит на дольшей работы холодильника, чем обычного!
Смотрю в сторону этого https://elbuy.com.ua/akkumuljatornye...RoCSfEQAvD_BwE
Может кто что посоветует/подскажет лучше! Или может вообще не заморачиваться!
Да! А стоит ли рассматривать вариант приобретения б/у такого аккумулятора, как на ссылке высше?
Востаннє редагував MAZYA888: 27.08.2018 о 10:48.
Старий 27.08.2018, 10:51   #23 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Тяговые аккумуляторы имеют меньшее внутреннее сопротивление, большее количество циклов и допускают глубокий разряд. В данном случае на время работы будет влиять только емкость аккумулятора, т.е. 100 А/ч хоть тяговый, хоть литиевый будут работать одинаково. Но щелочные и кислотные тяговые аккумуляторы обычно имеют больший вес и габариты, литиевые значительно большую стоимость. При токе потребления 4 А (меньше 10% емкости) системы с большими токами разряда смысла не имеют.
MAZYA888 (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 10:54   #24 (permalink)
Саша, работу твоего холодильника продлит только наличие ещё одного - двух-трёх АКБ.....
БАКЕНН (28.08.2018)
Старий 27.08.2018, 11:00   #25 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Или наличие солнечной батареи.
А ваще вся юговосточная язия возит пенопластовые боксы с аккумуляторами холода.И никакого липездричества
AlexGrom (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 11:02   #26 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
за такие деньги (даже дешевле)можно смотреть в сторону лития. если дешево -можно поиграть в рулетку с б/у гелем на олх.
Старий 27.08.2018, 11:16   #27 (permalink)
Дописи: 19.436
Из дешевых только гелий. Он допускает большой разряд.
Но лучше литиевый. Это в эту тему.
Старий 27.08.2018, 12:07   #28 (permalink)
Литиевый в октябре-ноябре будет сдыхать в разы быстрее за кислотник.
Старий 27.08.2018, 12:28   #29 (permalink)
Дописи: 1.417
в ноябре холодильник не нужен,да и ёмкость до очень низких отрицательных температур на литии на поменяется.
в1961 (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 13:05   #30 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
За такую цену может лучше взять маленький генератор?
в1961 (27.08.2018)
Старий 27.08.2018, 13:54   #31 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
к уже имеющимуся аккуму поставь солнечную батарею...и в разы дешевле покупки нового аккума и пригодится не только для холодильника,я лично тоже пользуюсь автомобильным холодильником,аккум 65й гель...две солнечные батареи по 20 ватт вполне справляются с его восстановлением в течении дня,каждые выходные разряжаю всё в хлам,музыка,холодильник,свет,зарядки и т.д. и т.п.для спокойствия перед стартом домой,стоит обычный аккум(жидкий) для двигателя лично с своей зарядкой от генератора движка...и не видет весь тот напряг что предназначен для гелевого аккума,так что норм)))
просто нужно определитьсчя,наращиваем мощность аккумов или идём по пути восстановления разряда и онлайн подпитки в походе?....отсюда вывод,либо ещё пара аккумов(не жидких) либо пара солнечных(можно одну 50 ватт если есть место для установки) и мороженное то не замёрзнит,но рыба не испортится за пару дней на островах))))
Старий 27.08.2018, 14:35   #32 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Могу рассказать:
У меня компрессорный холодильник объемом 50л Delfa, аккумулятор Tudor AGM 155 ампер-часов,солнечная батарея Perlight 150 ватт с контроллером CM3024Z Juta и инвертор Logicpower LPY-С-PSW-800VA (400Вт).
При нормальных солнечных днях этой системы ВПОЛНЕ хватает и на работу холодильника,света в катере,света в лагере+музыка.
При полностью пасмурных днях заряда от солнечной батареи, естественно,не может хватить более чем на двое суток.Холодильник посадил за 48 часов аккумулятор полностью сел(до 11 вольт) и инвертор вырубился. Но если убрать холодильник и инвертор,то и при пасмурной погоде солнечной батареи и аккумуляторной хватает вполне на освещение и музыку.
Sven (28.08.2018)
Старий 27.08.2018, 14:45   #33 (permalink)
Дописи: 3.110
Antonioni2007, вот и я о том же
Старий 27.08.2018, 22:01   #34 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Да в том то и дело, что они есть 1,2,3 по 100А/ч, но таскать их надоело из лодки в лодку, подзаряжать и т.д...
Дайте ссылку на салнечные батареи....
Старий 28.08.2018, 00:32   #35 (permalink)
Дописи: 3.118
Нате-с https://ukrinnoteh.com.ua/g3211352-solnechnye-batarei
MAZYA888 (28.08.2018)
Старий 28.08.2018, 00:47   #36 (permalink)
Дописи: 1.417
гугл в помощь,сейчас этого добра хватает,на каждом углу продают.надо сначала определиться какую мощность панелей надо ставить.рассчитывать что двадцати ваттная панелька зарядит за пару дней три "сотки"-не стОит...сто ваттная панель будет генерировать 30-40 ампер в солнечный день и это если постоянно крутить её на солнце.
Старий 28.08.2018, 11:05   #37 (permalink)
Дописи: 3.110
я из Одессы заказывал,там дешевле всего)))брат китаец то туда сначала привозит)))
на проме все сайты торгующие и этим товаром,там по цене и подбирать легче,ну сразу видно общую картину в порядке цен.
Старий 01.06.2020, 07:44   #38 (permalink)
Аватар для Вал
Псевдо: Вадик
Карапь: Снарк
Дописи: 613
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили 292 раз(а) в 60 сообщениях
Парни, посоветуйте АКБ для Єхо, сети - "подзарядки" на борту нет
Назва:  єхо1.jpg
Переглядів: 221
Розмір:  195,3 КБ
Вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.06.2020, 10:49   #39 (permalink)
Аватар для sportsmen
Звідки Ви: Украинка
Карапь: --------------
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 306 раз(а) в 106 сообщениях
Вот не плохое видео
https://youtu.be/bXgcW1ZKyno
А дальше уже посчитаете по времени на сколько вам нужна автономная работа эхолота. Ну и там по бюджету гелевый или по дешевле.
sportsmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вал (01.06.2020)
Старий 01.06.2020, 13:26   #40 (permalink)
Дописи: 3.110
Вал, у меня такой,же.один в один.
раньше был он подключен к бортовой сети,не понравилось,идут срывы,когда двиг работает то помеха... Подключил на бюджетный гель 7Ач. отдельно и на день активной работы хватает,но потом в хлам и заряжать...
как совет(если актуально) поставить ему свой личный гель,на 7 а.ч этого достаточно,дабы с запасом то 12а.ч.,типа такого https://secur.ua/akkumuljatornaja-ba...hoCahIQAvD_BwE
как по мне то 7 хватает,12 лучше,но всёравно потом тараканить прийдётся на зарядку,то 7ка полегче таскать на горбу в рюкзаке чем 12ка
ну поискать по цене приемлимый и усё
Вал (01.06.2020)
нужен совет по покраске п2 бобинский Прогресс 2 05.10.2014 18:38
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:27.
