Старий 23.05.2011, 10:36   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Печаль стартер не крутит
в общем у меня МС40, стоит там стартер от Вихря, после покупки лодки я его успешно спалил в первые 30 секунд, поставили новый...и вот вчера он тоже отказался работать...идет щелчек на нейтрали, и молчание...при этом как пришел к лодке (на холодную) завелся с полтыка...АКБ полный, сам я в электрике особо не разбираюсь...даже током вчера малеха двинуло...какие варианты могут быть? а до этого при заводке приходилось ловить точку ноль в теч 30 сек (командер ультрафлекс)...стартер стоит под 600 грн, менять его опять что ли...
Старий 23.05.2011, 10:42   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: стартер не крутит
выглядит как хреновый контакт где то (начиная от клемм АКБ)...
Так же интересно как был спален первый стартер (это может пролить свет на дальнейшие глюки)...
В целом трабла выглядит как не сложная и решаемая по месту...
Старий 23.05.2011, 10:52   #3 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Проверь если провода от АКБ к стартеру сильно греются,то это похоже на щетки,у меня та же проблема была,сразу не мог понять,а после разборки все прояснилось,поменял щетки и все ОК.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2011, 10:54   #4 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Когда идет щелчок, бендикс достает маховик или нет.
Если достает и не крутит надо проверить регулировку винта, который стоит после втягивающего.
если бендикс не выходит, надо проверить затяжку силовых клемм на втягивающем.
Старий 23.05.2011, 12:39   #5 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Алексей, если я не перепутал, вот телефон электрика по лодкам, зовут Саша, 0676853167. Позвони пообщайся в телефонном режиме.
А вообще с верху все правильно написали.
Для начало попробуй :
-зачистить и зажать клеймы на АКБ и стартере
-тщательный визуальный осмотр
-позвони пообщайся с электриком (он же выезжает на РОП)
-дальше как в медицине: все показывает вскрытие.
Старий 23.05.2011, 14:25   #6 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
о спасибо, за контакт, бо мне проще человеку заплатить...чем сломать...а спалил элемнтарно ключь в крайнем положении оставил...сейчас наказан деньгами, поэтому повторение не возможно....вот мне написали еще:
Если не можеш нащупать нейтраль, возможно концевик, что блокирует пуск на скорости, плохо работает... посмотри, может пластина, что двигается вдоль концевика отошла... может сам концевик не зажат... должно работать. В крайнем случае, возми те 2 контакта что подходят к концевику, и сделай там перемычку... тока заизолируй,таким образом исключишь концевик как причину или сразу найдёшь её...
Потом, чтобы проверить стартер, нужно проверить подключение мощных контактов в моторе, ну чтобы зажато всё было; потом подключить аккумулятор,... и опять берёшь кусок провода. одним концом на +12В, другим на один из трёх контактов втягивающего реле, тот что самый маленький... (не на саму релюшку, в которую разъём вставлен, а именно на втягивающем патроне)
Только помнить нада, что если так сделать, при контакте может искры пускать, всётаки ток там приличный, поэтому не бсдеть и желательно чтобы зажигание было ВЫКЛючено...
И если закрутится, значит всё нормально, искать причину дальше (реле стартера, концевик блокировки пуска, проводка...), не закрутится - возможно почистить контакты нужно... а может и заменить...
но после того как вчера увидел феерверк...все таки буду искать электрика...
Старий 23.05.2011, 22:38   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я эту блокировку вообще выкинул накуй. При запуске ручным стартером она не блокирует, а для другого она не надо.
biocon (23.05.2011)
Старий 24.05.2011, 00:05   #8 (permalink)
Звідки Ви: г. Киев Роп-1
Карапь: Крым+ МС-40
Дописи: 629
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 394 раз(а) в 67 сообщениях
Если-что то помогу! Мой тел 80677331585. Обесню и покажу!
Avto-doc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (24.05.2011)
Старий 26.05.2011, 09:59   #9 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
вообщем поскольку уже договорился с Сергеем (спасибо Виталику) вчера ездил с ним на Роп, причина вроде выявлена, но она плавающая (то работает то глючит) реле срабатывает, а дальше силовые провода на стартер где то коротят...электрик стартер снять не смог (пошел дождь и неудобно ему, хотя я и предлагал кормой повернуть лодку) поэтому решил как то потыкав отверткой в силовые провода (думаю временно это) еще при выключенном зажигании постоянно подается ток на стартер...чего по его словам быть не должно, предложил ехать к ним на полную диагностику с вытаскиванием лодки...но исходя из их цен (только вызов стоил 250 грн) наверно буду искать другой вариант...сдается мне, что присутствует брак стартера...не может же он срабатывать через раз...короче проблема пока осталась :(
хотя по большому счету я готов и заплатить толковому человеку, и закрыть вопрос, бо стремно это не запустить двиг на форваторе из за такой муйни...
Старий 26.05.2011, 10:21   #10 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
пусть приходит после дождя, ночью при переноске, завтра. после завтра... но он что то должен сделать, для того что бы ему заплатили.. Получается 250грн за то что бы он постоял возле лодки
гони его на ... со своей диагностикой, Тебя разводят.Его диагностика это тестер, а он помещаеться в сумке. Не вздумай вытягивать лодку. Стартер прикрутили-значит должен откручиваться. Если не откручивается значит его надо скрутить (надрезать гайки) Ремонт стартеров в Киеве на любом АТП
biocon (27.05.2011)
Старий 26.05.2011, 10:38   #11 (permalink)
Может.
Втягивающее реле стартера выполняет две функции: выброч бендикса и закорачивание контактов, через которие и подаётся 12В на обмотки стартера.
Если бендикс выбрасывается, а стартер не крутит и даже не пытается, то есть большое подозрение, что загрязнены, окислены, подгорели контакты. Они медные и легко окисляются.
Если бендикс даже не выбрасывается, то это значит, что что-то с котушкой втягивающего реле: обрыв, непропай и т.д.
Проверяется всё очень просто с помощью мультиметра.
При команде "Пуск" замеряеться напряжение на маленьком выводе стартера.
Если +12В есть, но ничего не происходит - проблема с втягивающей котушкой реле стартера.
Если +12В есть, бендикс выбрасывается, но не крутит - меряем напряжение на большом выводе, на том, с которого уходит "косичка" внутрь стартера.
Если +12В на нём нет - проблема с контактами реле, если есть, - тогда может быть всё что угодно..(((
Коротко так..
Этот пёрл выдал "электрик"?? 8))
Если бы это было так, то был бы неплохой феерверк, возможно пожар или взрыв аккумулятора.
при выключенном зажигании постоянно подается ток на стартер...чего по его словам быть не должно,..
На большую клемму стартера толстый силовой провод идёт прямиком с аккумулятора!!! +12В там должно быть всегда!!!!!
А вообще согласен с Виталием, - гнать надо таких!!
Востаннє редагував A_Hill: 26.05.2011 о 10:48.
biocon (27.05.2011)
Старий 26.05.2011, 23:03   #12 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Инструкция по эксплуатации стартера СТ-369 (т.н. Вихревского).
Долучені файли
Тип файлу: zip Инструкция по эксплуатации стартера СТ.zip (31,0 КБ, 129 переглядів)
biocon (27.05.2011)
Старий 03.06.2011, 11:00   #13 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
исправили, и как всегда помог Доберман за что громадное ему спасибо, дело было в самом стартере...корявыми руками его собирали, пришлось разобрать там какой то провод мешал бендиксу выбрасыватся, всего то...но электрику видно было взападло пачкать руци...представляю что бы дала полная диагностика с вытаскиванием лодки :)
стартер на вихрь25 дима7626 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 23 10.02.2014 04:51
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 18:30
Ищу э.стартер на MERCURY 50 (2 такта) Витюля Куплю, где купить 3 09.04.2011 21:47
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:04.
