Старий 29.04.2020, 09:08   #1 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Применение литиевых аккумуляторов
Думаю,даже уверен,проживут не один и не пять лет,а значительно дольше
АндрейО (24.05.2020)
Старий 29.04.2020, 12:29   #2 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Какая цена выходит на 80ач
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.04.2020, 13:25   #3 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Допис від Ромео Переглянути допис
Цена около 5000грн.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ромео (29.04.2020)
Старий 23.05.2020, 21:38   #4 (permalink)
Псевдо: Pavlo
Звідки Ви: САРНИ-Київ
Карапь: Finval475+HondaBF100
Дописи: 2
Типово Re: Финвал 475
Доброго часу доби !
Під скажіть хто має досвід користування LiFePO4 хочу замість двох 95-ти ампернтх свинцево-кислотних 12 вольових один 24 в. 90 амп. LiFePO4
Так як вага +- 15 кг замість 55 кг а в подальшому і сервісний акб замінити на LiFePO4.
І буду вдячний якщо хтось порекомендує перевіреного продавця з адекватними цінами цих батарей дякую.
Востаннє редагував Paveld85: 24.05.2020 о 20:07.
Paveld85 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2020, 21:28   #5 (permalink)
Рискну предположить что 24 В сборку ещё пока никто из здешних не пробовал.
В целом правильное решение ничего особо сложного там нет.
К сожалению из-за вируса сейчас 90А призматики есть только в Одессе у Лоджик Фокса.Цена вашего вопроса будет примерно 600 у.е.
AlexGrom (25.05.2020)
Старий 26.05.2020, 00:18   #6 (permalink)
Я 7S4P делал, из ноутбучных 17650, для самоката, типа джекхот. Мне тогда упало 2300мА по 50грн, но по факту они не держат стартовые токи, емкость проверял все по заявке. При интенсивной езде, те что к контроллеру ближе, балансировать надо часто, видно нагрев чувствуют, вообщем худеть надо
__________________________
Старий 29.05.2020, 14:39   #7 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
Допис від Paveld85 Переглянути допис
Доброго часу доби !
Я собирал себе, для альтернативки, LifePO4 4S2P из 90А батареек. По сравнению со свинцом, небо и земля!!!
Брал у этого продавца - https://electroavtosam.com.ua/forums...=3631&start=60
Востаннє редагував Pandimm: 29.05.2020 о 14:52.
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (30.05.2020)
Старий 30.05.2020, 00:30   #8 (permalink)
Допис від Pandimm Переглянути допис
Зелёные или синие EVE ? Что есть альтернативка ? BMS какую то ставил ?
Назва:  IMG20200528164433.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  2,54 МБ
Старий 30.05.2020, 14:27   #9 (permalink)
Псевдо: Dima
Дописи: 1.141
Зеленые. Брал для солнечной электростанции на даче. BMS-ку брал у этого же продавца. Балансир на 450мА,модуль заряда на 40-50А+ модуль сигнала низкого заряда. Хотя последний совсем ненужен так как инвертор сам отключает при низком напряжении и дает звуковой сигнал. Но было интересно да и цена пищалки 25 гривен всего. В итоге BMS-ку отключил так как она конфликтовала с зарядником (https://220volt.com.ua/invertor-abi-solar-sl-pwm-1012/). После пары разрядов - зарядов, убедился что банки заряжаются равномерно, поигрался с настройками зарядника, по окончанию сезона от балансирую в ручную.
Востаннє редагував Pandimm: 30.05.2020 о 14:41.
AlexGrom (30.05.2020), Niyazovitsh (30.05.2020), Shel (30.05.2020)
Старий 24.05.2020, 23:48   #10 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Если сам будет крутить гайки, то и в 400 вложится.
Там всего 8 банок скрутить то надо.
Может всё таки два по 12, легче(дешевле) вопрос с защитой решить. Общий вес
и размер не изменится.
Востаннє редагував P_Petrovich: 24.05.2020 о 23:54.
Старий 25.05.2020, 00:52   #11 (permalink)
Не вложится.Одни банки чуть дороже выходят.
Старий 01.06.2020, 22:40   #12 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
400 ампер ток разряда при таком весе и размерах
Прошу прощения у присутствующих, но я только узнал о них.
Может ещё кто не знает.
Основные характеристики LTO 40AH 2.3v (Yinlong):
Тип Литий-титанатный
Габариты 16х6,6х6,6см
Вес НЕТТО 1,250 кг
Ток заряда АКБ 240А
Номинальное напряжение 2.3V
Емкость 40Ah
Ресурс (циклов)более 25000
Рабочая температура-40~+65 С
Защита Зарядное напряжение отключения 2,9 В Напряжение отключения разряда 1,5 В
Сопротивление 0,30-mOm
Ток разряда 400 А
Дополнительно Быстрая зарядка,термостабильность, длительный срок службы, высокий коэффициент безопасности.
Lithium Titanate Oxid - LTO
Старий 02.06.2020, 20:08   #13 (permalink)
Титанат конечно по всем удельным энергетическим характеристикам хорош.И по безопасности супер.Но вследствие небольшого напряжения элемента (2.3 В) получается довольно тяжёлым габаритным и дорогим.
По имеющимся данным китайцы сейчас массово переводят на титанат маршрутный электротранспорт там где место и вес некритичны.
AlexGrom (29.06.2020), КТМОВ-- (02.06.2020), Петров Саша (02.06.2020)
Старий 02.06.2020, 09:50   #14 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну,литий-титанат..., их и в авто можно вместо обычного стартерного,в отличии от остальных литиевых,эти и при отрицательных температурах заряжаются... их там хватит на весь срок эксплуатации и жизнь авто
для лодки наличие возможности заряжаться в мороз не актуально,всёравно дома сидим,а изза этой особенности цена повыше, так что лично я склоняюсь к тому что по ценам и ттх,в лодках оправданнее всё же литийжелезофосфат...
Старий 28.06.2020, 17:07   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
мужики!всем доброго времени суток,и как говорится ... - хэлп!
зашёл в тупичёк,сам понимаю,но хочется узнать постороннее мнение!если что то не пинайте сразу.
так вот собрал я сборку первую не сильно мощную,дабы потренироваться так сказать,и если что то не сильно в бабки попадать как говорится.
отказался я от варианта паять ячейки,заказал баночки на резьбовом соединении по 20 а.ч.,(ну малыш для рыбачить) БМСка 30А,своял до кучи и в общем то всё ок и ура!Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00627-162430.jpg
Переглядів: 281
Розмір:  1,98 МБ
ID:	163833Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-150150.jpg
Переглядів: 249
Розмір:  1,74 МБ
ID:	163834Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-150209.jpg
Переглядів: 244
Розмір:  1,58 МБ
но!поставив на дозарядить своим блоком зарядным,было замечено что показывает ёмкость чуть ли не на половину разряжен,каждая ячейка была по 3,4в,одна3,2в.,ну думал бмска справится и выровняет,Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-150812.jpg
Переглядів: 257
Розмір:  2,05 МБ
ID:	163836а через полд часа зарядка нагревшись выдала ошибку и просто отключилась...
ещё через минут 10 на выходе из бмс 7,8В. как так,если на банках 13,75В.?
убил или померла БМС?
Назва:  P00628-162213.jpg
Переглядів: 251
Розмір:  1,58 МБ
ID:	163837Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00628-162237.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  1,84 МБ
Старий 28.06.2020, 18:10   #16 (permalink)
Дописи: 3.110
а можно с этого места поподробнее?
и что значит в конце лета отбалансирую вручную???
Старий 29.06.2020, 01:01   #17 (permalink)
Псевдо: Dima
Дописи: 1.141
У меня было наоборот. Напряжение батарее было ниже чем на заряднике из-за чего зарядка прекращалась, а батареи были не до заряжены.
Балансировка вручную означает зарядка каждой банки отдельно до 3.65В
Дмитрий 4146 (29.06.2020)
Старий 28.06.2020, 18:14   #18 (permalink)
А куда собирались использовать готовый продукт?
И какой зарядкой это все заряжали?
P.S. Дело в том что эта БМС-ка (это решение) прежде всего предназначено для замены аккумуляторов в шуруповертах.
Там рабочее напряжение около 16В.
Штатная зарядка выдает 17В.
P.P.S. И еще. Перед первичной сборкой желательно выровнять напряжение на аккумуляторах. Иначе могут быть проблемы. Или по защите может вылетать, или, как минимум, очень долго выравнивать. Там балансировочный ток, кажись, не более 30мА.
Дмитрий 4146 (28.06.2020)
Старий 28.06.2020, 19:19   #19 (permalink)
Дописи: 3.110
зарядное,на 4м фото.использовать?да х.з,для освещения,магнитолки,ходовые огни и прочая мелочь...
напряжение заряда не поднималось выше 13,6В. может по току сработала защита в зарядном,ибо оно поднагрелось вобщемто,ну так,не сильно,слегка...
как выравнивать? и или какую БМС тогда лучше взять,так как этой походу аминь...
Добавлено через 12 минут
сейчас бмску отключил, и три банки по 3,4в а одна 3,6в.
Добавлено через 45 минут
прошло пару часов и всё,как будто бы нивчём не бывало....
на выходе после подключения бмс,всё гут, 13,64В.
тоесть когда вольтаж дорос походу до 14 + ,бмс отключила ячейки(неуспев конечно же ещё выровнять их) и получается что на клемах которые я вывел имел 7в. а на клемах собранных банок 13,6в
п.с. походу бмска сработала по превышению вольтажа и как бы правильно,но тогда получается что,надо выводить клемы для зарядки и клемы для питания нагрузки отдельно?чтоли?
точно потерялся...
Старий 28.06.2020, 19:44   #20 (permalink)
Дима - как то не очень понятна навскидку схема подключения этой BMS.Там точно по инструкции ?.У меня по другому.
Назва:  IMG20200626195728.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  2,32 МБ
Параметри теми
Параметри перегляду
Продам остатки аккумуляторов 7.2 и 12 Ач Шедевр ck Электрика, навигация, связь 4 30.01.2018 14:32
Применение вакуума dberegovoy Инструмент и технологии 4 18.11.2014 15:03
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 10:58
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 22:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:51.
