Старий 12.02.2021, 09:10   #241 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Применение литиевых аккумуляторов
Стартерный аккумулятор от А123 на LFP.
А как он отнесётся к морозу?
Старий 12.02.2021, 09:33   #242 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Благосклонно!))
Niyazovitsh (12.02.2021)
Старий 12.02.2021, 10:08   #243 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 510
Сказал(а) спасибо: 125
Допис від A Переглянути допис
Благосклонно!))
доминирует и унижает? :)
Старий 12.02.2021, 14:11   #244 (permalink)
Мёрзнет - но терпит.
Т.н. нанофосфат фирмы А123 самый морозостойкий Lfp.
A (12.02.2021), Niyazovitsh (12.02.2021), Сильвер Джон (13.02.2021)
Старий 12.02.2021, 17:27   #245 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Я не продаю - я рассказываю о применении
сам засматриваюсь,но блин как то бздошно с точки зрения пожароопасности....
не надо говорить что тэслы то не горят все подряд,но всётаки стремаюсь,железофасфат то гарантия не загорится если не специально воспламенить,а эти от тэслы, 3й вариант?
как у них с этим?,огнетушитель то в лодке,но я не всегда же в лодке
Старий 12.02.2021, 17:30   #246 (permalink)
Прикрути мобильный телефон к огнетушителю на всякий случай там более опасная химия...
vlad2002 (15.02.2021)
Старий 12.02.2021, 17:32   #247 (permalink)
Дописи: 3.110
Shel, понял!
Shel (12.02.2021)
Старий 12.02.2021, 19:00   #248 (permalink)
Дописи: 5.181
А можно в цифрах терпёж выразить?
До каких минусов он эксплуатационно пригоден, до каких просто может пожить без печки и прочее важное?
Ессно цифры нужны прикидочные и безответственные )
зы
Я его , конечно, в бибику ставить не планирую, но всё же, интересно, как недавно, в -23°С , наши дизелки 2,5, без грева то, крутанёт ;) ?
Востаннє редагував Niyazovitsh: 12.02.2021 о 19:05.
Старий 12.02.2021, 19:37   #249 (permalink)
зы
Даже если бы планировал - новый не купишь не продают их. Если сильно любопытно загугли А123 - практической информацией я не владею бо техника весьма эксклюзивная.
Старий 12.02.2021, 19:55   #250 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Весь китайский А123 идёт на китайские эл.мобили.вроде эти стартерные аккумы делают в штатах ихнее подразделение ,лютый эксклюзив.цена здесь будет соответствующая,да и не вижу смысла переплачивать,тут можно стартерные из титаната собрать ,морозов титанат не боится.
Добавлено через 4 минуты
https://220volt.com.ua/akkumulyatorn...RoCEm4QAvD_BwEэто если кому бабки ляшку жгут
Старий 15.02.2021, 15:08   #251 (permalink)
Дописи: 3.110
7s46p
ну есть у меня такие с "3й тэслы ",не хотел связываться ибо есть ярый сторонник железофосфата,и на болтовых соеденениях. без всяких спаялить!
... но походу в этот сезон выйду на таком.во всяком случае пока зрею к сборке.из этих приславутых пальчиков,которые выковыряны, в этом году из тэслы и именно вот этот третий вариант(не повезло чуваку,новую уедаскал!).
нужен совет от гуру по пайке оных (чем?какой флюс на люмуниевый их плюс? и припой!?тот же вудда?),и второй вопрос по бмс... (какая лучше,а то траблы были тут в обсуждениях с бмс и балансирами) брать просто симетрию?ттх?
аккум буду собирать на 12,6В. 40 либо 50А.ч.
п.с не критикуйте сильно,первый раз всегда страшновато
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 15.02.2021 о 15:16.
Старий 15.02.2021, 15:31   #252 (permalink)
Дима - речь шла о куске готового модуля от заводской сборки.
Паять алюминиевый плюс можно но будь готов к тому что в процессе n-ое количество придется утилизировать - даже у спецов при набитой руке есть отходы.Нарушается герметичность после пайки и банки текут. Ну и есть варианты что иногда пайка отваливается от алюминия.
Есть китайские доработки с наваренным лазером железным плюсом я тестил 3 варианта - нормально.Там стандартно точечной сваркой.
Ну и не очень понимаю нах тебе это надо ?
Старий 15.02.2021, 15:38   #253 (permalink)
Дописи: 3.110
вот поэтому и не точно указал мощность аккума!,именно отходы!смущают!та и нагрев при работе под хорошей нагрузкой смущает!
зачем надо?а х.з., во первых интересный(нашумевший)вариант пальчиков,во вторых + 50 а.ч. лития в лодке тоже не лишние!в третьих не за свои кровные покупались(откуда в попе изумруды),а проэкспериментировать хоцца!
Старий 15.02.2021, 15:48   #254 (permalink)
Ну если нашару - пришли мне десяток я тоже паять поучусь.
Я ж объяснял - из Nmc 12 вольт делать не очень хорошо.3S мало 4S много если не чисто для мотора.И на 3S ты зарядку не найдёшь только блок питания регулируемый.
Дмитрий 4146 (15.02.2021)
Старий 15.02.2021, 16:12   #255 (permalink)
Дописи: 3.110
зарядка в планах только от солнечной.... тихой сапой по чутьчуть...
Старий 15.02.2021, 16:36   #256 (permalink)
Псевдо: Джон
Звідки Ви: пенс
Карапь: ходим
Дописи: 151
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
паять аккуратно надо, я чуть руки не спалил Паял мощным паяльником. Лента прожгла изоляцию банки и получилось КЗ
было очень больно но без бабаха
Сильвер Джон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shel (15.02.2021)
Старий 16.02.2021, 01:29   #257 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Если такие 21700 4,8А
то плюс нержавейка.
В основном АВАРИИ из-за НЕсоответствия параметров источника питания.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Востаннє редагував Наблюдатель: 16.02.2021 о 01:33.
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2021, 03:31   #258 (permalink)
то плюс нержавейка
Такие. Ну да - алюминий не ржавеет...
Старий 16.02.2021, 10:54   #259 (permalink)
Дописи: 3.110
Наблюдатель, ну плюс у них алюмишка это уже факт,минус металл не люмуний)))). а за источники питания то да отдельная тема,но то я говорил о бмс,я тогда пальцем пол платы коротнув вырезал...(это была отдельная история)
ну а собирать буду из этого... вот такие же, - Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-3e8bcd9a86f12576ada18aeeddfc11db-V.jpg
Переглядів: 162
Розмір:  222,5 КБ
ID:	166601Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-9355820ca2fae34a7f2135d15d6fa0d7-V.jpg
Переглядів: 149
Розмір:  146,8 КБ
ну и вот на таких бмс. - Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-c603663315f682514563d4fca580e58c-V.jpg
Переглядів: 150
Розмір:  100,1 КБ
ID:	166603Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ae472f7fe3e25c35da61eab9f14fcb5d-V.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  124,8 КБ
Старий 16.02.2021, 11:59   #260 (permalink)
Дописи: 1.417
плюс у них алюмишка
как соединять будешь?
емкости,сопротивления перемерял?
Продам остатки аккумуляторов 7.2 и 12 Ач Шедевр ck Электрика, навигация, связь 4 30.01.2018 15:32
Применение вакуума dberegovoy Инструмент и технологии 4 18.11.2014 16:03
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 11:58
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 23:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:32.
