Старий 28.03.2019, 14:10   #41 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Нужно ли снимать аккумулятор на зиму?
Если вы уверены,что аккум заряжен полностью,и не старый,то трим скорее всего подкорачивает(если это не так,поправьте меня,я не знаю,какой ток потребления триммера),
Желательно хоть раз в два месяца заряжать аккумулятор зарядным устройством.Тогда заряд будет полнее,и сульфатироваться он будет меньше
Andrew L (28.03.2019), Евгений (Киев) (28.03.2019)
Старий 28.03.2019, 18:19   #42 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Надо чётко представлять баланс заряд/разряд и всё станет на свои места.
Я в теме генератор для ПЛМ попытался что то рассказать, но пришли знатоки и свели тему на попи.деть. ведь пи.детьми не мешки ворочать!, а между тем в данном вопросе многие не совсем разбираются. И меняют в итоге свои новые АКБ через пару сезонов не частого использования. А при более менее нормальном отношении к вопросу об АКБ этот самый АКБ вполне нормально прослужит в два (возможно) и три раза дольше.
В Инструкциях к авто(которые мало кто читает :) ) бывают пишут информацию о том , что если авто будет стоять долго, то для того чтобы АКБ не разрядился , надо отключить блок реле (или скинуть клему с АКБ). тогда АКБ не будет разряжаться. Вопрос о сигналке это отдельно.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 28.03.2019 о 18:26.
Старий 28.03.2019, 18:25   #43 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
прямая зарядка от генератора мотора, ни чем не хуже
ну всмысле прямая?как минимум ещё должен быть диодный мост!ну для выпрямления ... из опыта скажу,обычный вихрь,обычные (штатные ) катушки 3и шт(под маховиком),на каждую свой диодный мост и на заряд обычного "жидкого,стартерного" аккумулятора,60а.ч. в процессе работы движка,зарядки хватало! и всю навигацию и не переживал что аккум разряженным будет...
что касаемо трима,дык у меня проверенно не подкорачивает,(тоже электротрим,точнее тильт),и тоже падение при работе есть по вольтажу,ну скажем так на 0,5-0,7В,хомячат то они прилично,8-10 А -смотря какой у Вас.всё зависит от запаса прочности у аккума,ну ампераж побольше,здоровье покруче,да и заряд оного половинчатый или полный...электротрим, 65й гелевый при работе 0,5В просадка это норм.
Старий 30.03.2019, 11:39   #44 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Есть ли смысл ставить бортовое зарядное постоянного тока, типа минкоты, или прямая зарядка от генератора мотора, ни чем не хуже? Речь идёт о подзарядке стартового АКБ.
Прямая зарядка от штатного зарядного постоянного тока мотора на аккумулятор лучше чем с штатного зарядного постоянного тока мотора через ещё одно зарядное на аккумулятор.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.03.2019, 00:47   #45 (permalink)
Дописи: 3.110
это только если вот,с движка без диодных даже мостов,просто непойми какой выход и пляшет(но я с таким не сталкивался) то тогда зарядка ну второй типа блочёк то и надо,а так если с гены движка идёт выпрямленный ток то смысл в втором зарядном???согласен)дабы отсекать заряд,когда двигатель на малых оборотах и генератор даёт мало?ну и пофиг,не заряжает на малых оборотах,так хоть поддерживает...как по мне то ещё одна регулирующая приблуда это как пятое колесо...
Старий 10.05.2019, 18:42   #46 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Я слышал наоборот - отключенный аккумулятор лучше хранить при низкой температуре.
1) Хранить АКБ надо при +10...+15градусов, оптимально.
2) отключать все с клемм!
3) подзаряжать примерно раз в месяц(в два месяца).
4) следить за "напряжением разомкнутой цепи"(НРЦ) оно не должно падать ниже 12.6В (на 6баночном стандартном АКБ).
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (10.05.2019), Morgh_Olegovsky (10.05.2019), vlad2002 (10.05.2019), Авиатор (10.05.2019), КТМОВ-- (10.05.2019)
Где оставить Лодку на зиму? Flzlk Чернигов 0 08.10.2018 21:13
Консервация на зиму biocon Подскажите плиз... 23 22.10.2012 12:27
Как правильно снимать видео RINO Бытовые вопросы 0 03.06.2012 03:21
Консервация мотора на зиму invader Мой опыт 6 08.11.2011 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:51.
