Старий 25.06.2019, 15:37   #61 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Электродвигатель 220в для подъёма лодки
Допис від friggy Переглянути допис
sonor@ua.fm, у него мощность, скорее всего, будет очень маленькая.
Мощность будет соизмерима с дрелью.
Но преимущество в том, что крутящий момент доступен на низких оборотах, в отличии от высокоскоростной дрели.
Старий 25.06.2019, 15:41   #62 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
sonor@ua.fm, есть дрели с мощность 600-800 ватт и редуктором на выходе. Вот например: https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-r...d=1#87d4e10208
DOK (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 15:42   #63 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Кстати, да!
Отличный аппарат. Как раз подойдет.
DOK (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 15:44   #64 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
sonor@ua.fm, так вот же Электродвигатель 220в для подъёма лодки metalworker об этом и говорит.
DOK (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 16:17   #65 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Дрель типа вот такой ИЭ-1023А, на выходном валу если не изменяет память 270 об/мин ,сверло до 25мм, режим работы длительный,если вдруг сверло клинит получается карусел, и закрепить ее удобно за горловину корпуса и по моменту где то так , только скорость подьема будет где то 0.4-0.5 метра в минуту. Рукоятку только открутить для компактности.
Теперь я тоже научился пользоваться онлайн калькулятором для рассчета момента силы.
Дрель ИЭ-1023А на ОЛХ 1150 грн, мощность 800вт, обороты 400. Момент силы получается 14.32
Есть дрели ИЭ 800, за 800 грн, 800вт, 540 оборотов, момент выходит такой же- 14,15.
В первоначальных расчетах Виталия с 2кВт двигом момент выходил 25.46.
Не сильно ли отличаются цифры моментов 2квт и дрелей? Или нужно учитывать еще какие то факторы?
Именно эту дрель я добавил пока в избранное на ОЛХ, и о ней писал только что.
Старий 25.06.2019, 16:20   #66 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Если момента будет не хватать, то дрель просто не потянет - остановится.
Чтобы поднять момент вдвое, например, нужно изменить передаточное отношение между дрелью и приводимым редуктором также вдвое. Или увеличить шкив на редукторе вдвое, или уменьшить на дрели вдвое. Или там немного увеличить, сям немного уменьшить.
Или поставить между дрелью и червячным редуктором какой-то понижающий редуктор. Не ремнем передавать, а шестеренчатый какой-то взять. Или цепь. Велосипедную, например.
DOK (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 16:23   #67 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Это понятно. Но хотелось бы прикинуть в теории, чтобы не доходить до экспериментов и танцев с бубном на практике.
Старий 25.06.2019, 16:27   #68 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
может я ошибаюсь!?,но0 это расчёт по оборотам и мощности именно электродвигателя в дрели! а там есть же ещё редуктор!двигатель крутит со своим моментом силы редуктор,а редуктор уже крутит патрон дрели уже сосвсем с другим усилием через редуктор,тогда норм....повторю я могу ошибаться...
Старий 25.06.2019, 16:30   #69 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Хз.... Вы, может, и ошибаетесь, а я так вообще не знаю
Профессия не та
Старий 25.06.2019, 16:37   #70 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Обороты же выходного вала 800. Значит и момент для этого места получается, а не для двигателя.
Старий 25.06.2019, 16:47   #71 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Вот, кстати, что скажете? https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-i...tml#27b6e346d6
Она трехфазная, но с конденсатором продавец пишет, будет и однофазная. Профессиональная дрель СССР для сверления шпал.
Добавлено через 9 минут
https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-e...tml#55fdf4888e
У этой момент уже повеселее будет - 19.55
Старий 25.06.2019, 17:08   #72 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
В теории, как писал metalworker
Передаточное от вала редуктора, на котором висит штурвал - 1.81х40 = 72,4
При весе лодки 400 кг там момент 30 / 72,4 = 0,41 кгм Это без учета потерь в редукторе и на тросах.
Если у дрели 0, 14, то чтобы оно крутилось нужен редуктор (0,41 / 0,14) 1 : 3 Т.е. на дрели шкив/звездочка/шестерня диаметром 1 единица а на входе червячного редуктора 3 единицы.
Например если на дрели 100мм, то на редукторе 300мм.
Нигде я не ошибся?
Напряжение питания только 36В, похоже.
Добавлено через 16 минут
https://planetcalc.ru/1907/ получается 19 Н*м или 1,9 кгм, а надобно 0,41
То есть дополнительный редуктор не нужен, момента с запасом. Разве что в обратную сторону редуктор, чтобы ускорить быстродействие.
А нет ли посередине штурвала гайки? Не прижимает ли его там ничего?
К чему вопрос. Если есть гайка, то можно попробовать в дрель (имеющуюся в наличии) зажать головку и за эту гайку попробовать штурвал покрутить.
DOK (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 17:13   #73 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Похоже, да. Он еще продает и турбинку и шуруповерт, всё в одном, с позволения сказать, дизайне, и везде написано 36в. Хз, откуда такая техника...
Гайка есть. Но для того, чтобы попробовать, нужно что то купить.
А, как говорил кот Матроскин- для того чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначала купить что нибудь ненужное.
Старий 25.06.2019, 17:16   #74 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Чего, нет в хозяйстве обычной дрели?
Старий 25.06.2019, 17:22   #75 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Есть, но не мощная.
Добавлено через 4 минуты
Если на эту трехфазную поставить конденсатор, как пишет продавец 50-60 мФ, мощность тоже упадет процентов на 30?
Старий 25.06.2019, 17:26   #76 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Есть, но не мощная.
Значит попробовать можно условно бесплатно :)
Да любой трехфазник будет терять в мощности.
DOK (25.06.2019)
Старий 25.06.2019, 17:39   #77 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вот подобная должна подойти, мы же расчет делали с некоторым запасом в сторону большего веса, надеть на нее шкив с генератора газели места должно быть в нем достаточно для шпинделя дрели , оттуда и ремень взять.
А калькуляторы таки да, сильная штука
Рельсосверлилки конечно мощные но есть одна большая проблема и она не в низком напряжении питания а в частоте напряжения- для них нужно 200 герц к большому сожалению.
Востаннє редагував metalworker: 25.06.2019 о 17:46.
Старий 26.06.2019, 12:30   #78 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Как один из вариантов сохранить ручной подьем это к маховику ручного подьема прикрепить звездочку задню к примеру от мотоцикла Минск и на валу закрепить малую звездочку от Минска.а с эл. двигателя через ремень передать вращение шкивками на вал со звездочкой.Получаем промежуточный вал и легко поиграться редукцией с помощью подбора шкивов нужного диаметра.В случае отсутствия электричества ослабляем ремешок и работаем в ручном режиме.Применение пары ремень-цепь позволяет уйти от больших шкивов и гораздо легче выбрать нужную редукцию.Мотор больше чем 1-1.2 киловатт не нужен лучше пожертвовать временем подъема чем ставить 2квт мотор.
Старий 26.06.2019, 14:44   #79 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Благодаря консультациям Виталия Metalworker выбор сделан. Перехожу к поискам дрели советских времён ИЭ-1023. Нужна именно эта модель. Если у кого есть и готов продать- предлагайте.
Старий 26.06.2019, 18:36   #80 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Какой диаметр шкива ты планируешь использовать на дрели и на рукоятке ? Выдержит ли дрель боковую нагрузку от натяжки ремня ?
Подарю галогенки 220В stp Подарю. Приму в дар 2 23.03.2018 07:12
Продам дорогу для подъёма лодки Шедевр ck Бытовая барахолка 9 04.09.2017 13:41
Куплю механизм подъёма Mercury antonzaporozhie Куплю, где купить 4 07.07.2017 22:00
Электродвигатель Venym123 Куплю, где купить 5 19.01.2016 04:41
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:17.
