Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Коллеги! Нужны советы или консультации электриков.
Суть вопроса- на даче лодка хранится на подвеске. Для подъёма лодки используется редуктор 1:40, который крутится тудой- сюдой руцями. Есть желание и даже необходимость приделать к редуктору электродвигатель 220в, м даже с дистанционным управлением радиокнопкой. Приделать через шкивы с ременной передачей. Вопросы- двигатель какой минимальной мощности и с какими оборотами подойдёт для такой задачи? Оговорочка- лебёдку 12в не предлагать- для этого имеются свои соображения. Фото редуктора прилагаются. |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
я не КИПовец,поэтому по поводу радиоуправления ничего сказать не могу!а так то если использовать ремни то,двигателя на 1,5-2 киловатта, и на 700,800-1000,1200 об.мин. вполне достаточно со шкивом!шкивом можно поиграть со скоростьтю подьёма...а вот если есть старый "ненужный"блок,ну движок с редуктором от отьезжающих ворот!?ото тема!и от 220,и на радиоуправлении, и всё включено со старта
ток шестерёнку сменить на шкив
DOK (21.06.2019),
Morgh_Olegovsky (21.06.2019)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Для полноты картины,нужно понимать насколько легко крутится штурвал редуктора и его диаметр.Плюс не мешало бы посчитать кол-во оборотов штурвала необходимое для подъёма лодки.Ну и вес лодки ес-но.
P.S. С ремнями не рекомендую связываться(солнце их убьет)Либо цепь либо мотор редуктор через муфту. |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Скажи мне как художник художнику: - ты рисовать умеешь???(с) К.м.к. , если ременная передача, то мощность двиг. при наличии возможности выбора диаметра шкива, рояля не играет. Не?
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
DOK (21.06.2019)
#5 (permalink) |
Дописи: 3.110
судя по тому как на старого образца,улитках в вентиляционной системе на заводах ссср,то ремни в подобных условиях и более жёстких режимах эксплуатации живут достаточно долго,ну не один год...я думаю автор желает просто движочек на полу установить поэтому и ремни,та норм они простоят,уверяю
DOK (21.06.2019)
#6 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Можно посчитать, только нужен диаметр барабана куда трос наматывается и вес лодки.
DOK (21.06.2019)
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Задачу понял. Для расчётов мало данных. Сегодня- завтра всё замеряю- диаметр имеющегося на редукторе шкива, диаметр колеса, диаметр барабана на валу, количество оборотов для подъёма лодки, сниму видео для полноты картины, и потом обсудим, ок? |
#8 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
DOK, сразу прикиньте какое время подъема для вас приемлемо.
DOK (21.06.2019)
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Аргумент
Нет особой разницы какая и на какое напряжение. Киловатт он что 10 вольт на 100 ампер, что 100 вольт на 10 ампер Это не так важно, просто если бы была легко доступна, то ориентир можно было бы получить довольно легко. |
DOK (21.06.2019)
#13 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ок. Залезу, сфотографирую наклейку
Morgh_Olegovsky (21.06.2019),
Дмитрий 4146 (21.06.2019)
Дописи: 23.717
Можно через блоки, типа полиспаста. Правда время немного увечится, но так можно и вместе с пассажирами поднимать. ![]()
#16 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Виталий, я все тебе посчитаю, если дашь вес лодки и диаметр барабана и желаемую скорость подьема.
Для ответа на сию секунду: рука крутит со скоростью 60 об/мин и 176Н.м (максимально долго). Двигатель нужен 1,1квт Разница шкивов должна быть в25 раз (это при обчном 4полюсном двигателе) Проще один раз поставить нужный мотор-редуктор... |
Дописи: 3.110
я думаю пассажиры обидятся! ![]() а что касаемо мощности то уверен что движок до двух киловатт,это с запасом тооочно!) Добавлено через 3 минуты Denis_gl, мотор редуктор это конечно сила!я такой лебёдкой свою лодку поднимаю в гараже,ну аля тельфер,какраз и есть моторредуктор ,барабан и трос,но то немного другое,тут к этому на ремнях,хотя согласен,проще тот редуктор заменить моторредуктором,но это удорожит проэкт) |
Дописи: 1.256
Я для себя уже посчитал и с весны работает, Всего понадобился одноступенчатый редуктор передаточным отношением 2.9 и диаметр барабана 60мм. На барабан наматывается шесть витков троса, этого хватает чтобы поднять лодку приблизительно на один метр от уровня воды. Плечо рукоятки 300мм, 15оборотов рукоятки, усилие на рукоятке около 20 кг, вес лодки с мотором считаю приблизительно 200 кг. Как то так, кому интересно могу сфотать . |
#19 (permalink) |
Дописи: 2.609
Дмитрий!
Не совсем точно ты читаешь и считаешь! ![]() Для того, что бы организовать привод к уже готовому редуктору нужно купить шкивы с передаточным 1:25, ремень достаточной длинны и электродвигатель.Шкивы будут очень дорого стоить, так как если меньший будет диаметром 50мм, то больший 1250 - еще и найти его попробуй! А за цену молчу... Если организовать передачу с маленьким червяком, так может проще будет сразу пересчитать и сделать как надо? У меня нет под рукой каталогов, точные цифры не приведу, но интуитивно так... З.Ы. Мощность я то же взял не из потолка... И я противник покупать киловатты про запас... :) |
#20 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну спорить и не собирался,куда ж там мне
![]() читаю то внимательно,может не всегда понимаю как все,а по своему)))электродвигатель,работающий в напряг,ну на приделе,а ещё и просадка по сети как обычно на дачах,ну и т.д.,ставьте в притык с учётом лабораторных 220В,яж не против,но пол кило в запас как говорится в одно место не.....Вы вычислили 1,1)замечательно,я со старта говорил о 1,5-2,ну 2а то какраз с запасом на все случаи жизни,так сказать раз и на всегда один и что бы не менять,со старта была тема на шкивы я и двигался по заданному направлению,но моторредуктор всётаки упомянул с приколом управления с брелка,ещё в первом посте своём) п.с. вчём я Вам напротиворечил???? ![]() может человеку надо просто запустить именно ту конструкцию что есть с минимальными переделками а мы тут в подьёмную силу лебёдок и прочих подьёмников углубились,давайте тогда СТОшный автодьёмник на червяке притулить посоветуем
| Подарю галогенки 220В | stp | Подарю. Приму в дар | 2 | 23.03.2018 07:12 |
| Продам дорогу для подъёма лодки | Шедевр ck | Бытовая барахолка | 9 | 04.09.2017 13:41 |
| Куплю механизм подъёма Mercury | antonzaporozhie | Куплю, где купить | 4 | 07.07.2017 22:00 |
| Электродвигатель | Venym123 | Куплю, где купить | 5 | 19.01.2016 04:41 |
| механизм подъема транцевой плиты | diversant | Куплю, где купить | 8 | 14.05.2011 17:36 |
