#62 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
sonor@ua.fm, есть дрели с мощность 600-800 ватт и редуктором на выходе. Вот например: https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-r...d=1#87d4e10208
DOK (25.06.2019)
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Кстати, да! Отличный аппарат. Как раз подойдет. |
DOK (25.06.2019)
#64 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
sonor@ua.fm, так вот же Электродвигатель 220в для подъёма лодки metalworker об этом и говорит.
DOK (25.06.2019)
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Теперь я тоже научился пользоваться онлайн калькулятором для рассчета момента силы. ![]() Дрель ИЭ-1023А на ОЛХ 1150 грн, мощность 800вт, обороты 400. Момент силы получается 14.32 Есть дрели ИЭ 800, за 800 грн, 800вт, 540 оборотов, момент выходит такой же- 14,15. В первоначальных расчетах Виталия с 2кВт двигом момент выходил 25.46. Не сильно ли отличаются цифры моментов 2квт и дрелей? Или нужно учитывать еще какие то факторы? Добавлено через 1 минуту
Именно эту дрель я добавил пока в избранное на ОЛХ, и о ней писал только что. |
#66 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Если момента будет не хватать, то дрель просто не потянет - остановится. Чтобы поднять момент вдвое, например, нужно изменить передаточное отношение между дрелью и приводимым редуктором также вдвое. Или увеличить шкив на редукторе вдвое, или уменьшить на дрели вдвое. Или там немного увеличить, сям немного уменьшить. Или поставить между дрелью и червячным редуктором какой-то понижающий редуктор. Не ремнем передавать, а шестеренчатый какой-то взять. Или цепь. Велосипедную, например. |
DOK (25.06.2019)
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Это понятно. Но хотелось бы прикинуть в теории, чтобы не доходить до экспериментов и танцев с бубном на практике. |
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
может я ошибаюсь!?,но0 это расчёт по оборотам и мощности именно электродвигателя в дрели! а там есть же ещё редуктор!двигатель крутит со своим моментом силы редуктор,а редуктор уже крутит патрон дрели уже сосвсем с другим усилием через редуктор,тогда норм....повторю я могу ошибаться...
#69 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Хз.... Вы, может, и ошибаетесь, а я так вообще не знаю![]() Профессия не та
#71 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Вот, кстати, что скажете? https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-i...tml#27b6e346d6
Она трехфазная, но с конденсатором продавец пишет, будет и однофазная. Профессиональная дрель СССР для сверления шпал. Добавлено через 9 минут https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-e...tml#55fdf4888e У этой момент уже повеселее будет - 19.55 |
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
В теории, как писал metalworker Передаточное от вала редуктора, на котором висит штурвал - 1.81х40 = 72,4 При весе лодки 400 кг там момент 30 / 72,4 = 0,41 кгм Это без учета потерь в редукторе и на тросах. Если у дрели 0, 14, то чтобы оно крутилось нужен редуктор (0,41 / 0,14) 1 : 3 Т.е. на дрели шкив/звездочка/шестерня диаметром 1 единица а на входе червячного редуктора 3 единицы. Например если на дрели 100мм, то на редукторе 300мм. Нигде я не ошибся? Добавлено через 1 минуту
Напряжение питания только 36В, похоже. Добавлено через 16 минут
https://planetcalc.ru/1907/ получается 19 Н*м или 1,9 кгм, а надобно 0,41 То есть дополнительный редуктор не нужен, момента с запасом. Разве что в обратную сторону редуктор, чтобы ускорить быстродействие. Добавлено через 2 минуты А нет ли посередине штурвала гайки? Не прижимает ли его там ничего? К чему вопрос. Если есть гайка, то можно попробовать в дрель (имеющуюся в наличии) зажать головку и за эту гайку попробовать штурвал покрутить. |
DOK (25.06.2019)
#73 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Похоже, да. Он еще продает и турбинку и шуруповерт, всё в одном, с позволения сказать, дизайне , и везде написано 36в. Хз, откуда такая техника...Добавлено через 2 минуты
Гайка есть. Но для того, чтобы попробовать, нужно что то купить. ![]() А, как говорил кот Матроскин- для того чтобы продать что нибудь ненужное, нужно сначала купить что нибудь ненужное.
#75 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Есть, но не мощная.
Добавлено через 4 минуты Если на эту трехфазную поставить конденсатор, как пишет продавец 50-60 мФ, мощность тоже упадет процентов на 30? https://www.olx.ua/obyavlenie/drel-i...tml#27b6e346d6 |
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вот подобная должна подойти, мы же расчет делали с некоторым запасом в сторону большего веса, надеть на нее шкив с генератора газели места должно быть в нем достаточно для шпинделя дрели , оттуда и ремень взять. А калькуляторы таки да, сильная штука ![]() Рельсосверлилки конечно мощные но есть одна большая проблема и она не в низком напряжении питания а в частоте напряжения- для них нужно 200 герц к большому сожалению. Востаннє редагував metalworker: 25.06.2019 о 17:46. |
#78 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Как один из вариантов сохранить ручной подьем это к маховику ручного подьема прикрепить звездочку задню к примеру от мотоцикла Минск и на валу закрепить малую звездочку от Минска.а с эл. двигателя через ремень передать вращение шкивками на вал со звездочкой.Получаем промежуточный вал и легко поиграться редукцией с помощью подбора шкивов нужного диаметра.В случае отсутствия электричества ослабляем ремешок и работаем в ручном режиме.Применение пары ремень-цепь позволяет уйти от больших шкивов и гораздо легче выбрать нужную редукцию.Мотор больше чем 1-1.2 киловатт не нужен лучше пожертвовать временем подъема чем ставить 2квт мотор.
#79 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Благодаря консультациям Виталия Metalworker выбор сделан. Перехожу к поискам дрели советских времён ИЭ-1023. Нужна именно эта модель. Если у кого есть и готов продать- предлагайте.
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Какой диаметр шкива ты планируешь использовать на дрели и на рукоятке ? Выдержит ли дрель боковую нагрузку от натяжки ремня ? |
| Подарю галогенки 220В | stp | Подарю. Приму в дар | 2 | 23.03.2018 07:12 |
| Продам дорогу для подъёма лодки | Шедевр ck | Бытовая барахолка | 9 | 04.09.2017 13:41 |
| Куплю механизм подъёма Mercury | antonzaporozhie | Куплю, где купить | 4 | 07.07.2017 22:00 |
| Электродвигатель | Venym123 | Куплю, где купить | 5 | 19.01.2016 04:41 |
| механизм подъема транцевой плиты | diversant | Куплю, где купить | 8 | 14.05.2011 17:36 |
