Старий 26.06.2019, 18:59   #81 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Электродвигатель 220в для подъёма лодки
Допис від friggy Переглянути допис
Например если на дрели 100мм, то на редукторе 300мм.
Все верно, на дрель шкив 70 мм , на редукторе одет шкив 200 судя по описанию.
Выдержит ли дрель боковую нагрузку от натяжки ремня ?
Там на шпинделе стоят довольно крупные подшипники как бы не 105 или что то типа того, и если шкивы сделаны правильно то сила натяжки для ремня будет максимум 5 кг, для такой дрели это скорее всего 1/10 от ее возможностей.
DOK (26.06.2019)
Старий 26.06.2019, 19:34   #82 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Реверс как будет исполняться ? читал что у этой дрели крыльчатка охлаждения работает в одну сторону.
DOK (26.06.2019)
Старий 26.06.2019, 19:47   #83 (permalink)
Дописи: 1.256
Думаю нужно попробовать как будет дуть в режиме реверса, если что можно будет поменять крыльчатку на более правильную,скорее всего есть они есть и для реверсных дрелей , вобще нужно посмотреть если лопатки на ней прямые думаю направление вращения роли играть не будет.
DOK (26.06.2019)
Старий 26.06.2019, 21:15   #84 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Так ей работать 2 минуты. Неужели так важен обдув?
Дмитрий 4146 (02.07.2019)
Старий 26.06.2019, 23:39   #85 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Как говорится в пословице ..предупрежден значит вооруженн.. По сути если будет работать на опускание то нагрузка меньше чем на подьем. Я за другое думаю хватит ли мощности ремня для низкооборотной передачи.
Старий 27.06.2019, 08:11   #86 (permalink)
Дописи: 1.256
В крайнем случае обсыпать ремень канифолью чтобы не скользил,
DOK (27.06.2019)
Старий 27.06.2019, 09:48   #87 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Для того чтоб не скользил тогда лучше двухрядку делать.
DOK (27.06.2019), БОНДЫК (27.06.2019)
Старий 27.06.2019, 10:08   #88 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Я так и думал делать.
Старий 08.07.2019, 15:57   #89 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Чем история закончилась? И закончилась ли?
Старий 08.07.2019, 17:02   #90 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Купить баллончик V-belt treatment spray, предохраняет от растрескивания, пересыхания ремня и делает его, как бы выразится, «липким» что ли. Классная штука.
DOK (09.07.2019)
Старий 08.07.2019, 19:45   #91 (permalink)
Дописи: 1.256
Я бы решал проблемы по мере их поступления, никто еще не проводил испытания.
DOK (09.07.2019)
Старий 08.07.2019, 20:08   #92 (permalink)
Дописи: 2.771
но ремни уже заканифолили....
Старий 08.07.2019, 20:25   #93 (permalink)
Дописи: 1.256
Я написал что в крайнем случае ну и канифоль проще по моему найти
DOK (09.07.2019)
Старий 09.07.2019, 06:52   #94 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
В процессе. Дрель "шьёт", отдал на перемотку якоря.
Старий 09.07.2019, 07:06   #95 (permalink)
Дописи: 1.256
Шкив с генератора газели с 402 мотора туда можно поставить, его диаметр около 70 мм и два ручья на нем
Дмитрий 4146 (11.07.2019)
Старий 01.05.2020, 11:10   #96 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Практически закончилась. Механическая и электрическая части реализованы, все работает отлично.
Назва:  IMG_20200425_124234_1920x1080.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  102,8 КБ
ID:	163090   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200425_124243_1920x1080.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  142,0 КБ
ID:	163091   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200425_124312(1).jpg
Переглядів: 192
Розмір:  319,3 КБ
AlexGrom (03.05.2020), friggy (01.05.2020), metalworker (01.05.2020), БАКЕНН (02.05.2020)
Старий 01.05.2020, 11:27   #97 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Остались только моменты по электронной части - радиоуправлению. Поставили так называемый "дистанционный выключатель", вот такой https://prom.ua/p915754057-chetyryoh...ntsionnyj.html
При заявленной дальности сигнала то ли 100, то ли 200 метров, работает реально от 3 до 7 метров в зависимости от того, где стоять. А этого для моих задач маловато.Вероятно, он работает на свои деньги. Можно, конечно, приспособиться, но нет пределов совершенству. Может, господа электронщики подскажут какой то вариант с большей дальностью? Хотя бы на реальных метров 30-50? 12-ти вольтовый.
Востаннє редагував DOK: 01.05.2020 о 11:32.
Старий 01.05.2020, 12:27   #98 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Радиокнопка GSN ACS (у меня ACS 102).Комплект идет два брелка и блок управления стоит около 700-800грн .(на олх недавно был комплект за 300грн) Дома вместо родного пульта ворот запитал.Работает прекрасно .Заявляют до 250 метров .У меня блок стоит внутри дома и без антенн в 50 метрах от дома все работает .Подсоединяется просто и доступно и различные режимы работы есть .
DOK (01.05.2020), sofyart (01.05.2020)
Старий 02.05.2020, 22:32   #99 (permalink)
1. батарейка старая, плохая.
2. провод антенны вывести на край подвески.
У меня якорная вихре-лебедка организованна так, при новой батарейке работает бомба!
__________________________
AlexGrom (03.05.2020), DOK (04.05.2020)
Старий 03.05.2020, 11:56   #100 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
DOK
проверь батарейку...сдохшая она
DOK (04.05.2020)
Подарю галогенки 220В stp Подарю. Приму в дар 2 23.03.2018 07:12
Продам дорогу для подъёма лодки Шедевр ck Бытовая барахолка 9 04.09.2017 13:41
Куплю механизм подъёма Mercury antonzaporozhie Куплю, где купить 4 07.07.2017 22:00
Электродвигатель Venym123 Куплю, где купить 5 19.01.2016 04:41
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:44.
