Старий 24.05.2020, 20:49   #1 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Мой вариант подключения тахометра 6Y7.
Прикупил недавно тахометр с контролями подключил его по схеме из руководства, все заработало но выяснилось что при включении зажигания никакие контрольные лампы на это действие не реагируют, начал я искать причину этого безобразия и выяснил что на комутатор при включении зажигания плюс с акумулятора не приходит от слова совсем , комутатор запитывается с отдельной обмотки генератора и контрольные лампы могут что то сигнализировать только при запущеном двигателе, в принципе вроде бы и правильно но мы не можем контролировать исправности цепи датчика давления масла - лампа может перегореть, контакты окислится итд а мы будем ждать когда она нам просигнализирует и можем таки и не дождатся этого момента. Я решил избавится от этого недостатка и сделать по автомобильному принципу-повернул ключ лампы загорелись, запустился -если с давлением все хорошо лампа погасла.
После некоторых раздумий и рисования схемы соединения комутатора со всеми потрохами собрал простую схемку с двумя диодами для развязки комутатора от всяких случайностей, благо датчики в моторе использованы в принципе стандартные. Все функции контрольных ламп на самом моторе сохранились на 100 процентов. Пускай будет на всякий случай. Чтобы не тянуть лишние провода для подключения использовал пустые пины в кабеле командера.
Схемку прилагаю как и фрагмент схемы с подключения комутатора.
Может кому пригодится. Все испытано и работает.
Назва:  P00428-135947.jpg
Переглядів: 261
Розмір:  3,52 МБ
ID:	163417   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Y 20.PNG
Переглядів: 231
Розмір:  21,4 КБ
ID:	163418   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема Yamaha F20.PNG
Переглядів: 227
Розмір:  871,5 КБ
ID:	163419   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00428-114242.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  4,37 МБ
ID:	163420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00427-193633.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  4,21 МБ
Fix (25.05.2020), vlad2002 (24.05.2020)
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
ремонт тахометра Ambassador Запросы об услугах 0 23.05.2019 21:46
Вариант транца на П4 Михалыч СПб Прогресс 57 19.01.2017 07:40
Провод для подключения роутера Wi-Fi к HDS leomak 555 Архив 6 20.07.2016 09:09
мой вариант казанки. макс Казанка (2-5) 12 05.08.2011 16:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:26.
