Старий 01.10.2021, 01:03   #1 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Lifepo4 как сервисный аккумулятор в лодке.
Добрый вечер всем.
Столкнулся с таким вопросом.
Лодка на данный момент только со стартовым аккумулятором. В ней установлен альтернатор для зарядки сервисных и тяговых акб (правда не знаю какой - так как досталось от предыдущего владельца и есть только разьем для подключения батареи).
у меня есть 12 вольтовая сотка лиферная и хочется ее поставить как сервысный акб.
С какими подводными камнями я могу столкнуться и что для этого потребуется.
Спасибо.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.10.2021, 02:20   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Lifepo4 как сервисный аккумулятор в лодке.
а зачем сервисный сотка??? можно и меньше...можно по такой схеме...
Назва:  сервисный аккум.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  46,3 КБ
Старий 01.10.2021, 11:25   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Только диоды в корпусе лучше запараллелить. И на радиатор поставить. Потому что, если лиферный подсядет, то и зарядные токи будет тянуть хорошие. Диодная сборка может перегреться
AlexGrom (02.10.2021)
Старий 01.10.2021, 11:35   #4 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
...В ней установлен альтернатор для зарядки сервисных и тяговых акб (правда не знаю какой
Так выясните что за альтернатор и по какой схеме работает с батареями. Может там включил и поехал, без камней.
Старий 01.10.2021, 13:54   #5 (permalink)
Дописи: 122
ночью пришла мысль выкинуть вообще тот стартовый свинец и сделать с лифера стартовый и им же запитывать ехолот и аератор ну как тягово стартовый. Потребление у них там минимальное у меня и включаю редко - только при переходах.
Наверное просто лифер переделаю свой под стартовый - бмс плату помощнее поставлю и провода потолще.
Допис від Lomakin Переглянути допис
99 процентов что подключил сел и поехал )))
Старий 01.10.2021, 14:00   #6 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
можно не заморачиваться с заменой электроники.Мимо бмс- ки пустить минус и все.это если перемычки не сопливые .
Старий 01.10.2021, 14:27   #7 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Эхолот и аэратор это вся нагрузка? Или есть электромотор?
Старий 01.10.2021, 19:51   #8 (permalink)
Дописи: 122
только ехолот и аератор. И то ехолот выключаю всегда в ждущий режим на стоянке.
Просто на лифере при включенном аераторе и ехолоте если заводить мотор то просадок напряжения не будет.
А сейчас на свинце ехолот идет в перезагрузку )))
На електромотор там отдельный лифер еще есть - его трогать не хочу - там 24 вольт
Между банками перемычки нормальные - выдержат . А вот как - то не внушают доверия внутри лифера провода - что минусовой что плюсовой . В принципе их можно заменить и минус пустить мимо бмс -ки .
Но тогда что я потеряю если мимо бмс пустить?
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 01.10.2021 о 19:58.
Lomakin (02.10.2021), rigzone (01.10.2021)
Старий 02.10.2021, 01:20   #9 (permalink)
Дописи: 122
Появился новый вопрос - генератор лодочного мотора 35 ампер. Акумулятор 100 ампер.
Как долго проживет генератор мотора - если лифер спокойно может жрать все 35 ампер что выдает генератор мотора? Ну то что еще потребление самим мотора определенного ампеража есть то и так понятно ...
хотя современные лодочные моторы рассчитаны на большое потребителей - и в теории все там должно быть хорошо. У людей то стоят по два тяговых и стартовая акб плюс ехо , електроника и генератор это все успевает заряжать и не сгорать за год )))
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 02.10.2021 о 01:37.
Старий 02.10.2021, 09:52   #10 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Ого... Хамминбёрд?
Может проще проблему с просадкой решить? Свинца там за глаза под эхо-аэратор-помпу-свет-лебедку. Думали с другом о такой же теме с лифером на старте. Не смогли решиться. Остановились на схеме свинец-альтернатор-лифер. Оно вроде хорошо, но как то слишком много неизвестных.. Хотя читал что люди ставят и работает. Идея конечно же классная выкинуть лишний вес из лодки, но стрёмно чуток.
У вас 425 юмс в подписи - а что там за двигатель такой с генератором на 35А?
Старий 02.10.2021, 13:53   #11 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Ну я хожу с лифером 90ач на старте уже весть сезон... бмс на 250 ампер, как оказалось это перебор... могло хватить и 150-200. Очень доволен.
Когда батарея заряжена от в диапазоне 13.2-14.6 то с эхолотом Соликс 12 Г3 проблем нет (яркость на полную, не сейв мод) . Если заряд падает до 12.9 может быть перезагрузка (не всегда), стабилизатор не спасает, думаю на тему конденсатора.
Переходил на лифер 90АЧ, так это легче и меньше по занимаемому месту.
Гены двигла 18А с головой для зарядки лифера 90ач. Вот вчера на КВХ было тихо и не было расхода большого про троллинговой батарее. Так я приехал на базу за зарядом 12.8 по троллинговой агм и 13.4 по лиферу. Все зависит от километража переходов, погодных условий и умеете ли вы управлять порядком заряда батарей от гены на воде.
Сейчас заканчиваю тему "заряд батарей лодки на трейлере в пути от автомобиля", т.к. там где храню лодку проблемы с электричеством.
Старий 02.10.2021, 16:25   #12 (permalink)
Дописи: 122
Ого... Хамминбёрд?
Да хеликс 10 хаминберд - приходится отключать аератор если заводить мотор. Причем стоит новая свинцовая батарея на 75 ампер с 800 а пусковым током.
Не хочу я свинец - так как после лифера сначала на 12 вольт , потом уже на 24 вольт на другой лодке ну прям не хочется вообще связываться с свинцом...
Пока остановился на том что б заменить в своем 12 вольтовом лифере плату бмс что б работала с токами до 800 ампер на старте ну и балансир под замену ж тоже пойдет. В принципе там по бюджету не кусается . Плюс внутри провода хоть поставить 10 квадратов в акуме - что б не подгорало и не теряло напряжение. А дальше буду пробовать - ну с просадками 99 процентов что проблем не будет вообще.
меркури 90 еще не успел подпись поменять ))
Добавлено через 3 минуты
Допис від mig29 Переглянути допис
ну когда 12.9 на лифере у меня то он уже почти разряжен - я с таким напряжением всегда тяговый лифер на зарядку нес уже..
у меня получается генератор 35а и он не будет тяговый акум заряжать, только стартовый ну и бортовая електроника на ходу - надо пробовать в общем.
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 02.10.2021 о 17:20.
Старий 02.10.2021, 19:35   #13 (permalink)
12.9V не надо нести на зарядку.
Надо нести 11.9V.
AlexGrom (02.10.2021), ANRI-72 (02.10.2021)
Старий 02.10.2021, 19:41   #14 (permalink)
Аватар для AlexBabenko
Псевдо: AlexBabenko
Звідки Ви: Київ
Карапь: SilverBullet 460 magnum
Дописи: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Может кто-то в курсе.
BMS перестал показывать актуальную информацию в приложении Smart BMS. При этом свои функции с аккумулятором выполняет.
AlexBabenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2021, 20:08   #15 (permalink)
Дописи: 122
Надо нести 11.9V.
Ну на тяговом аккуме после 12.9 нес заряжаться. Потому что шансы остаться без электроякоря на рыбалке были максимальными и на полный день рыбалки аккума бы точно не хватило б.
Старий 02.10.2021, 20:53   #16 (permalink)
Допис від AlexBabenko Переглянути допис
Попробуй перезапуск с полным отключением.
Старий 02.10.2021, 23:37   #17 (permalink)
Псевдо: AlexBabenko
Звідки Ви: Київ
Дописи: 25
Вынимал все провода с BMS на несколько десятков минут. Не помогло. Что ещё сделать не знаю (
Старий 03.10.2021, 01:24   #18 (permalink)
Дописи: 761
Пока остановился на том что б заменить в своем 12 вольтовом лифере плату бмс что б работала с токами до 800 aмпер
откуда информация что стартер у вас при старте берет 800 ампер?))))
Старий 03.10.2021, 01:33   #19 (permalink)
Дописи: 122
согласно инструкции к мотору лодочному. Понятное дело что летом он меньше берет намного, а прогретый еще меньше. Но заводом рассчитано и на эксплуатацию при минусовых температурах.
А как написано по пусковым токам в инструкции - так и надо делать, тем более бмс такие есть в продаже
Старий 03.10.2021, 14:29   #20 (permalink)
Дизель 2.5 л плюс 15 замерял ток при пуске - 320А. 1.6 бензин - 230А.
AlexGrom (03.10.2021), Niyazovitsh (03.10.2021), vlad2002 (03.10.2021)
Аккумулятор lifepo4 12 в 80 а/ч б/у. leomak 555 Электрика, навигация, связь 2 29.04.2021 23:21
Сервисный центр по ремонту эхолотов Humminbird и Lowrance joker99 Архив 0 08.02.2016 11:33
Торгово-Сервисный центр "ПАРУС", г.Черкассы parus_ck Архив 6 08.11.2012 13:04
Сертифицированный сервисный центр SUZUKI suzuki_ck Архив 5 03.07.2012 17:47
Сервисный центр Yamaha! Bfg9000 Архив 2 26.10.2010 01:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:15.
