Старий 01.10.2011, 20:41   #41 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Типово re: Подключение автомобильного тахометра
Благодарю за предоставленную информацию! Поступлю так, как описывали; думаю, что все получится. Удачи!
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2011, 10:04   #42 (permalink)
.....Проще, да и по деньгам практически одинаков купить универсальную фарию и т.п. Заморачиваться стоит разве что если есть тах
При том что есть для форумчан универсальный тах за 350 грн.
Старий 06.10.2011, 20:59   #43 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Гена, не в обиду но он с виду унылый.
Из не дорогих мне понравились со счетчиком моточасов у Андрея55. Сейчас интересно есть такие?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.10.2011, 12:30   #44 (permalink)
Китайские? Ну-ну.......
Старий 07.10.2011, 12:39   #45 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....Из не дорогих мне понравились со счетчиком моточасов у Андрея55. Сейчас интересно есть такие?
Есть, но это не надолго так как их быстро разбирают.
Старий 02.12.2011, 15:09   #46 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Тахометр
Так што, стоит ли заморачиватся с вазовским тахометром или нет, кто подскажет? Двигатель яма 30 2-т.
Старий 13.12.2011, 15:13   #47 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Допис від Russel Переглянути допис
Заморочился вот такой штуковиной.
Мультиметр Stage6 универсальный 2T и 4T, тахометр и термометр. В комплекте водяной датчик для Minarelli с жид.охл.
Обороты, температура, моточасы.[/QUOTE]
У нас есть где такой купить?
Востаннє редагував dimon: 13.12.2011 о 15:55. Причина: цитата
Старий 13.12.2011, 23:54   #48 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Не проще ли у меня за 350грн купить универсальный.
Старий 14.12.2011, 00:42   #49 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Такой Юра, такой
Старий 04.06.2013, 23:54   #50 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Подниму темку Вообще искал цифровой датчик моточасов... случайно наткнулся на интересный девайс, а этот вроде даже и водозащищен он интересен тем что для подключения тахометра не надо питание бортовой сети, заявлено что "...встроенная литиевая батарея обеспечивает непрерывную работу прибора на протяжении более 20000 часов" а еще для подключения - " .... Конец кабеля, противоположный прибору, обматывается вокруг высоковольтного провода подходящего к свече зажигания любого из цилиндров двигателя... "
Правда не понятно как определяется количество цилиндров, но думаю для румпельных мотовесел можно и умножить-поделить по безнадеге. Может у кого есть в пользовании?
__________________________
Старий 05.06.2013, 00:00   #51 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Они у меня Андрюха года два уже есть. Там многое запрограмировать можно.
Старий 05.06.2013, 00:26   #52 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Тахометр
на мотолодке про него описано,он называется ТС-011 а тот второй называется ТС-012
Востаннє редагував Taras_Kiev: 05.06.2013 о 00:35.
Старий 18.06.2013, 23:02   #53 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Вернем тему в жизнь.
Обратился я к нашим форумчанам по вопросу тахометра. На мой мотор из предлагаемых вариантов ничего не подойдет.
В качестве предисловия скажу, что ранее у меня на Вихре было зажигание с ГАЗелевской катушкой и оно позволяло подключить тахометр ТХ-193 к низковольтной обмотке катушки и было все гут. Но поменяв мотор такая возможность пропала.
У Эвика зажигание по типу Москвы, Ветерка. Есть от низковольтной обмотки два провода которые идут на кнопку стоп. Вроде все стандартно и понятно. При подключении к одному из них тахометра, показания как вы все знаете в два раза меньше. Пошарившись по просторам инета, была собрана простейшая схема из диодов и вариант с кондерами и сопротивлениями. Рассматривать их не будем так как получилась полная фигня. Вернее н сказать ничего не вышло.
И вот еще один вариант, который оказался рабочим. Опробован на Эвинруде и еще хочу попробовать на обыкновенном Вихре и Ветерке. (Так чисто для эксперимента.)
Итак, берем тахометр. И с фронтальной стороны разгибаем вальцовку , снимаем стекло и прочее. см фото.
Назва:  P1010003.JPG
Переглядів: 500
Розмір:  438,1 КБ
Эдик Че (21.06.2013)
Старий 18.06.2013, 23:06   #54 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
С обратной стороны находим три болтика и откручиваем их. Тахометр, вернее его внутренности у нас на ладони. Со стороны шкалы, откручиваем еще два маленьких болтика, для облегчения дальнейших действий. Стрелку не снимаем.
Назва:  P1010004.JPG
Переглядів: 554
Розмір:  444,9 КБ
ID:	45192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010007.JPG
Переглядів: 489
Розмір:  447,0 КБ
Старий 18.06.2013, 23:14   #55 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Далее самое сложное. Находим конденсатор ( на фото немного смазался) синего цвета , самый большой. с цифрами 220. Его выпаиваем, желательно небольшим паяльником. И на его место ставим другой (по цвету такойже но чуть больше) с циферками 470. Но можно подпаять точно такой-же (220_) к уже установленному. И это будет лучше. У меня такого не нашлось. Смысл всей операции, чтобы емкость конденсатора в данном месте увеличить вдвое (в 2 раза).
Назва:  P1010008.JPG
Переглядів: 705
Розмір:  441,8 КБ
ID:	45194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010010.JPG
Переглядів: 698
Розмір:  455,0 КБ
ID:	45195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010011.JPG
Переглядів: 579
Розмір:  447,5 КБ
ID:	45196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010012.JPG
Переглядів: 586
Розмір:  462,9 КБ
ID:	45197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010013.JPG
Переглядів: 546
Розмір:  472,2 КБ
Старий 18.06.2013, 23:19   #56 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
После этих нехитрых действий собираем все в обратной порядке.
Ой, совсем забыл, еще есть подстроечный резистор. (см фото) с его помощью можно подрегулировать обороты либо в + либо в -.
Я, так как увеличение прошло немного больше, чем в два раза, повернул его в сторону уменьшения на пол деления.(см на фото). Для понятности весь инструмент показан. и в завершении показания тахометра.
Назва:  P1010014.JPG
Переглядів: 721
Розмір:  442,0 КБ
ID:	45199   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010015.JPG
Переглядів: 619
Розмір:  444,1 КБ
ID:	45200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  тах на ходу.JPG
Переглядів: 652
Розмір:  131,3 КБ
Востаннє редагував SUAL: 18.06.2013 о 23:22.
Старий 18.06.2013, 23:48   #57 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Есть такой тахометр думаю втулить его в приборную панель. Неподскажите как подсоединить к мерку 40 4т. Спасибо.
Старий 19.06.2013, 14:37   #58 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Сходу не скажу. Так как не подключал.
Что бы подключить, надо решить всего два вопроса.
1. Откуда брать сигнал?
2.Сколько импульсов будет за один оборот коленвала?
Вариант такой. Обычно на кнопку стоп выходят провода с первичной обмотки, что в принципе подойдет. Или есть выход для тахометра отдельный, То с него.
Необходимо два импульса за один оборот. Это в идеале. Если нет, и импульс один - то перепаиваем кондер и включаем.
Как просто найти точку включения.
Два провода подключаем на тах , а именно "+" и "-" от АКБ 12 В. Они подписаны. И третью клему методом тыка находим сигнал. Естественно на заведенном движке. Что либо закоротить не получиться, так как тах с движком никак не связан. Если подготовить провода и АКБ думаю на поиски уйдет немного.
Роман 37 (19.06.2013)
Старий 19.06.2013, 15:40   #59 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спасибо буду подсоединять буду советоваться ато я в електриеке
Старий 28.01.2014, 15:49   #60 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
На 15 сообщений, аж более 2000 просмотров. Интересно, люди сами делают и получается или разборка , конденсатор и паяльник вызывает ужас.
Это к тому , что интерес к данной теме наверное не угас. Но и никто не задавал вопросов... Наверное все настолько просто. Всем удачи.
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 11:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 18:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:31.
