Старий 08.01.2010, 10:42   #1 (permalink)
Типово
Понял ,спасибо.
Старий 08.01.2010, 14:20   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово
Ага, мне он сделал под МС-40 переходник, как раз под ТХ-193. Но поскольку я отказался от идеи покупать МС-40, то подарил этот делитель Пасику. Так вот я к чему: Pasha и на мотолодке писал про эту тему, и еще где-то, но суть проста: все зависит от числа импульсов, выдаваемых прерывателем. Если я правильно понял, - от количества полюсов магнита, вроде есть 2, 4, 6, и даже 12.
ТХ-193, ЕМНИП, 4-импульсный (дык оно и логично, епт!), значит, пересчетный блок должен "уметь" преобразовать (поделить) частоту мотора в эти 4 импульса :) Т.е., 12-импульсник надо поделить на три, например.
Если что - телефон Паши есть и у меня, и Пасику сбрасывал.
Старий 08.01.2010, 16:09   #3 (permalink)
Типово
А если(как советовал СТП)подключив ТАХ., без изменений, и просто перерисовать градуировку.,под своё количество поршней???
Старий 08.01.2010, 17:09   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово
Димон там заморочка может быть не только с гравировкой, но и в силе импульса нужного для работы таха. Пример: жиговский тах на восьмерке не работает. Горшков 4, оба 4-х тактные а сила импульса не совпадает. Тах надо перепаивать, тогда работает. У меня дома лежит 2 спаленных таха моим сичем. Так что там вопрос не только в погрешности.
Старий 08.01.2010, 17:18   #5 (permalink)
Типово
Я понял.Будем переделывать
Старий 09.01.2010, 12:38   #6 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово
Вот здесь можно почитать статью из КиЯ о установке тахометра:http://motorka.org/motory/tahometr/3...takhometr.html
Старий 09.01.2010, 21:43   #7 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово
Допис від саныч Переглянути допис
Если купить за 200 баксов буржуйский тахометр то статья наверное полезная. Но речь изначально шла о том как СИЛЬНО сэкономить.
to Dimon: у меня еще одна идея появилась. В понедельник постараюсь нарыть...
Старий 20.01.2010, 20:16   #8 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Тахометр
СПАСИБО! Саныч , особенно за ссылку.
Старий 17.02.2010, 21:06   #9 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Тахометр
Димон там заморочка может быть не только с гравировкой, но и в силе импульса нужного для работы таха. Тах надо перепаивать, тогда работает. У меня дома лежит 2 спаленных таха моим сичем. Так что там вопрос не только в погрешности.
Хм... По идее, на входе "шестерочного" таха стоит стабилитрон, ограничивающий напряжение входных импульсов. Или он при слишком сильном напряжении пробивается?
У меня свой вопрос - можно ли использовать сей тах на Л12? Я подключал его к первичной обмотке магнето (провод, идущий на кнопку "стоп") - в результате выходит совершенно непредсказуемая пляска стрелки прибора. Это проблемы с тахометром или неправильное подключение?
Схема тахометра 2106 во вложении.
Назва:  tax2106.jpg
Переглядів: 838
Розмір:  16,5 КБ
Востаннє редагував DIG: 17.02.2010 о 21:11.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2010, 21:29   #10 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Типово Re: Тахометр
Димон не парься с шоховским спидро,возьми фарию и все . Мне стрелочная обошлась 37 баксов новая. Могу позвонить братану он привезет на пасху.
http://www.faria-instruments.com/styles.php
Готовь колпак если еще не покрасил,на следующей неделе еду к сервисникам-тюнингистам.
Востаннє редагував FISHER: 17.02.2010 о 21:36.
Старий 17.02.2010, 22:03   #11 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Допис від FISHER_AND Переглянути допис
Колпак готов....жду звонка
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 11:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 10:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:23.
