Старий 30.09.2015, 19:58   #101 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Подключение автомобильного тахометра
Уважаемый Александр лодкибарк что скажете?
Добавлено через 39 секунд
если че антенный он же и есть коаксиальный кабель
На этих частотах коаксиал это просто провод. И пофиг какое у него волновое сопротивление.
согласен, по большому счету так и есть
Комментировать?
Старий 30.09.2015, 21:11   #102 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
а что коментировать александрлодкибарк?
то что в данном случае коаксиал играет роль экранированного кабеля?
или простите великодушно просто по.... охота?
завтра отпишу о своем
Старий 30.09.2015, 22:08   #103 (permalink)
Дописи: 2.140
Отпиши о своём, отпиши
Старий 30.09.2015, 22:50   #104 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
александрлодкибарк ебать вы хамло
и не с буя мне тыкать
Старий 01.10.2015, 11:19   #105 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Пришел мой тахометр из китая.
Внутри на плате два контакта. Один который + выведен многожильным проводом наружу.
Второй grd не распаян.
Испытывал на четырехтактнике.
С родным куском провода обороты показывает без проблем.
Взял многожильный изолированный провод метра 3 длинной намотал на свечной провод счетчик моточасов идет а показания оборотов скачут.
Нашел коаксиал метра 4 длинной распаял среднюю жилу на + в тахометре оплетку на контакт graund. На моторе оплетку не подсоединял а среднюю в изоляции намотал на свечной.
Показывает правильно и обороты и часы идут пришлось держать рукой среднюю жилу потому как жесткая и разматывается.
С куском коаксиала метров 10 длинной по схеме выше не показывал обороты и часы.
Кинуть оплетку со стороны мотора на массу честно скажу зассал хз что там с гальванической развязкой в тахометре.
Себе на парсуне двухтактном 2.6 сделал разъем маму на поддоне а папу поцепил на провод от тахометра. Его кстати тоже поменял поставил четырехжильный тот который от телефонной розетки до телефона плоский в двойной изоляции. От мамы на поддоне провод кинул на свечной провод. Разъем взял типа bnc думал сначала ерджей лановский поставить но этот с фиксацией понадежнее будет.
Немного тупанул и кинул все 4 жилы со стороны тахометра и провод со стороны двигателя не на средний контакт разъёма а на массу. Теперь когда трогаешь рукой за разъем щипает намного и обороты не те показывает но это дело поправимое.
Добавлено через 4 минуты
таки обманул разъем ср-50
Старий 22.03.2016, 22:01   #106 (permalink)
Карапь: каютная лодка СОМ
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 118 раз(а) в 22 сообщениях
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по поводу приобретения тахометра. Может есть у кого бушный?
Денис Волков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2016, 00:23   #107 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Допис від Денис Волков Переглянути допис
Года три назад купил в магазине новый от 2106 и отправил (уже и не вспомню кому на форуме) для переделки под лодочный мотор. Правда так и не пробовал подключать. Так и лежит без дела.
Могу продать по цене тахометра. Переделка с пересылками уже пойдут, как бонус.
Старий 27.03.2016, 19:25   #108 (permalink)
Дописи: 49
0678921391 перезвоните если не сложно в будний день после 9.00. Денис.
Старий 22.07.2020, 10:50   #109 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 319
Сказал(а) спасибо: 143
Подыму очень старую тему, так получилось у кого подключить этот тах? Есть два таких, но так и не понял, что за приблуду нужно к ним паять, мне бы на пальцах, далек от электроники.
Назва:  IMG_20200722_094305.jpg
Переглядів: 216
Розмір:  231,5 КБ
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2020, 19:06   #110 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Наверное уже отошли все от таких переделок, но может кто вспомнит?
Старий 23.07.2020, 19:24   #111 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від neo160889 Переглянути допис
кто вспомнит
К какому мотору нужно подключить тахометр?
Старий 23.07.2020, 19:41   #112 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Да там проблема только в одном - на какой движок хотите повесить.
Потому что этот тахометр рассчитан на четырехтактный четырехцилиндровый движок
Если у вас другой то надо колхозить схему...
Старий 23.07.2020, 19:52   #113 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допустим, Ямаха F50 4 такта 4 цилиндра.
Родной тах гавкнул, как подключить жигулевский? (где-то в гараже у себя я его видел среди "очень" нужных вещей)))
Старий 23.07.2020, 21:06   #114 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Тохатсу 30 2х тактный, поставил эл.стартер, выпрямитель, теперь хочется приборов добавить.
Востаннє редагував neo160889: 23.07.2020 о 21:09. Причина: не дописал
Старий 23.07.2020, 21:09   #115 (permalink)
Дописи: 19.431
Ну в теме же все описано.
А цилиндров сколько у него?
Старий 23.07.2020, 23:59   #116 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Извините, пропустил-два цилиндра тоха М30А3
Старий 24.07.2020, 00:01   #117 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
ТАХОМЕТР TX-193 от автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106
и его подключение к подвесным моторам
Долучені файли
Тип файлу: doc ТАХОМЕТР TX 1.doc (143,0 КБ, 90 переглядів)
Старий 24.07.2020, 00:17   #118 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
А кто нибудь подключал по этим схемам? Этой статье лет двадцать, я распечатал, показал другу (ремонтирует электронику) и был послан ......
Старий 24.07.2020, 00:31   #119 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
и был послан
Работает. Схема одна, подключение разное, разные моторы.
Странно что твой друг этого не увидел.
Aлeксандр (24.07.2020)
Старий 24.07.2020, 09:31   #120 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Дописи: 319
Много видео о том, что достаточно поменять кондер и все заработает, схема по ссылке делалась под вихрь, а что менять в ней под иномарку?
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 11:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 18:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:37.
