#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Комментировать? |
#102 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
а что коментировать александрлодкибарк?
то что в данном случае коаксиал играет роль экранированного кабеля? или простите великодушно просто по.... охота? завтра отпишу о своем |
#104 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
александрлодкибарк ебать вы хамло
Добавлено через 1 минуту и не с буя мне тыкать |
#105 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Пришел мой тахометр из китая.
Внутри на плате два контакта. Один который + выведен многожильным проводом наружу. Второй grd не распаян. Испытывал на четырехтактнике. С родным куском провода обороты показывает без проблем. Взял многожильный изолированный провод метра 3 длинной намотал на свечной провод счетчик моточасов идет а показания оборотов скачут. Нашел коаксиал метра 4 длинной распаял среднюю жилу на + в тахометре оплетку на контакт graund. На моторе оплетку не подсоединял а среднюю в изоляции намотал на свечной. Показывает правильно и обороты и часы идут пришлось держать рукой среднюю жилу потому как жесткая и разматывается. С куском коаксиала метров 10 длинной по схеме выше не показывал обороты и часы. Кинуть оплетку со стороны мотора на массу честно скажу зассал хз что там с гальванической развязкой в тахометре. Себе на парсуне двухтактном 2.6 сделал разъем маму на поддоне а папу поцепил на провод от тахометра. Его кстати тоже поменял поставил четырехжильный тот который от телефонной розетки до телефона плоский в двойной изоляции. От мамы на поддоне провод кинул на свечной провод. Разъем взял типа bnc думал сначала ерджей лановский поставить но этот с фиксацией понадежнее будет. Немного тупанул и кинул все 4 жилы со стороны тахометра и провод со стороны двигателя не на средний контакт разъёма а на массу. Теперь когда трогаешь рукой за разъем щипает намного и обороты не те показывает но это дело поправимое. Добавлено через 4 минуты таки обманул разъем ср-50 |
#106 (permalink) |
Карапь: каютная лодка СОМ
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 118 раз(а) в 22 сообщениях
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по поводу приобретения тахометра. Может есть у кого бушный?
#107 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Года три назад купил в магазине новый от 2106 и отправил (уже и не вспомню кому на форуме) для переделки под лодочный мотор. Правда так и не пробовал подключать. Так и лежит без дела. Могу продать по цене тахометра. Переделка с пересылками уже пойдут, как бонус. |
#109 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Подыму очень старую тему, так получилось у кого подключить этот тах? Есть два таких, но так и не понял, что за приблуду нужно к ним паять, мне бы на пальцах, далек от электроники.
#112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Да там проблема только в одном - на какой движок хотите повесить. Потому что этот тахометр рассчитан на четырехтактный четырехцилиндровый движок Если у вас другой то надо колхозить схему...
#113 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допустим, Ямаха F50 4 такта 4 цилиндра. Родной тах гавкнул, как подключить жигулевский? (где-то в гараже у себя я его видел среди "очень" нужных вещей))) |
#114 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Тохатсу 30 2х тактный, поставил эл.стартер, выпрямитель, теперь хочется приборов добавить.
Востаннє редагував neo160889: 23.07.2020 о 20:09. Причина: не дописал |
#115 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Ну в теме же все описано. Добавлено через 1 минуту
А цилиндров сколько у него?
#117 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
ТАХОМЕТР TX-193 от автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106
и его подключение к подвесным моторам |
#118 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
А кто нибудь подключал по этим схемам? Этой статье лет двадцать, я распечатал, показал другу (ремонтирует электронику) и был послан ......
#119 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Aлeксандр (23.07.2020)
#120 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Дописи: 320
Много видео о том, что достаточно поменять кондер и все заработает, схема по ссылке делалась под вихрь, а что менять в ней под иномарку?
| Подключение тахометра. | dimon | Аксессуары двигателей | 28 | 28.05.2021 11:09 |
| Подключение тахометра к контроллеру | Кирилл | Электрика | 65 | 04.09.2014 10:26 |
| Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 43 | 18.05.2014 17:43 |
| Максимальный ток автомобильного прикуривателя | Zahar77 | Автомобили | 17 | 23.12.2011 21:59 |
