Старий 08.04.2014, 16:19   #21 (permalink)
Аватар для Translator
Карапь: Прогресс 4 + Мерк 30E 2т.
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 36 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Подключение тахометра к контроллеру
Снова вопрос к Гене. Мотор мерк 30, японский, так ли нужно тах подключать?
Назва:  20140323_160531.jpg
Переглядів: 1237
Розмір:  2,17 МБ
Translator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.04.2014, 23:12   #22 (permalink)
Допис від Translator Переглянути допис
Нет. + - фиолетовый, сигнал серый.
Translator (09.04.2014)
Старий 09.04.2014, 11:46   #23 (permalink)
Дописи: 117
Понял, спасибо! А отдельный предохранитель нужно на тах. ставить, или плюс уже через пред. идет?
Старий 09.04.2014, 11:51   #24 (permalink)
Не помешает.
Старий 22.04.2014, 14:12   #25 (permalink)
Карапь: UMS + Mercury30 2т.
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Гена,
Добрый день, Гена.
Меня зовут Сергей. Есть вопрос по электрике. Посоветовал обратиться к Вам Андрей Бондык.
Если я правильно обращаюсь, то вопрос такой:
Мне на лодку нужен стабилизатор напряжения, чтобы защитить бортовую электросеть от токов, которые дает в нее генератор мотора (Мерк 30 2Т).
Можете посоветовать способ решения проблемы?
Спасибо.
Сергей70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2014, 22:51   #26 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
В первую очередь вам нужен регулятор напряжения чтобы заряжался АКБ постоянным током
Востаннє редагував Verado 350: 22.04.2014 о 22:55.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2014, 23:09   #27 (permalink)
Допис від Сергей70 Переглянути допис
Гена,
Добрый день, Гена.
Спасибо.
Выпрямительный мост у вас вероятнее всего уже стоит. Вам нужен так называемые ректифаер - стабилизатор напряжения, тут или ставить оригинал или обратится к Паше Оззи, Он есть тут у нас или на Домике рыбака. Оригинал есть у меня, правда от другого мотора.
Допис від Verado 350 Переглянути допис
Исправил свой бред красавец, а ещё работник сервиса Меркури, хотя и бывший.
Добавлено через 8 минут
Гена,
Добрый день, Гена.
Спасибо.
Вот оригинальная штучка позиция №11
[url=http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/30%20%282%20CYL.%29%282-STROKE%29%28International%29/0N055505%20%26%20Up/Accessories/parts.html[/url]
Но лучше бы ещё номер движка знать.
Востаннє редагував Гена: 22.04.2014 о 23:11.
Старий 23.04.2014, 00:18   #28 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Erāre humānum est. Человеку свойственно ошибаться
главное исправился))
Старий 23.04.2014, 00:24   #29 (permalink)
Ну, принимается.
Старий 23.04.2014, 00:39   #30 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
именно RECTIFIER я и имел ввиду!!!
Старий 23.04.2014, 00:44   #31 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
вот схемка
Назва:  5761.png
Переглядів: 1299
Розмір:  52,6 КБ
Старий 23.04.2014, 00:45   #32 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
если конечно это именно тот мотор
Старий 23.04.2014, 00:48   #33 (permalink)
вот схемка
Серёга на Мерке 30 Лайтинг нету ректифаера, это допопция. Он идёт в аксесуарах. Да и у тебя на схеме я что то не увидел его.
Старий 23.04.2014, 00:51   #34 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
на моторах под дистанцию он как раз идет, недавно такой подключал... На схеме 24я позиция
Старий 23.04.2014, 01:47   #35 (permalink)
Ссылку дай.
Старий 23.04.2014, 21:27   #36 (permalink)
Дописи: 117
Ссылку дай.
У меня такой мотор, ректифаер есть, вот он на фото
Назва:  20140423_194208.jpg
Переглядів: 981
Розмір:  2,19 МБ
Старий 23.04.2014, 21:46   #37 (permalink)
Аватар для Ozzy_Pasha
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Именно rectifier (выпрямитель) на фото и есть. Классический диодный мост по схеме Греца, без каких либо претензий на стабилизацию или ограничение - всю энергию, что на него дали - всю и отдал в бортовую сеть. Правда ценник у него конский, раз так в 100 дороже чем на радиорынке. Но то дело такое...
У Сергея 70 Меркурий-30, но не тот который М30МЕ, в народе Лайт о 430 кубиках и 7Амперным двуполюсным генератором, а судя по-всему дефорированная 40ка, с объемом под 700 кубов и 18А генератором, многополюсным. Сбросит серийный номер, шильду и фото - скажу точно.
Именно с генераторами этих моторов, точнее со стабилизаторами (правильными) - большинство неприятностей. Дабы не влезать в дебри - конструкция родного стабилизатора достаточно несовершенна, горят достаточно часто, и именно для этой серии, к сожалению, я проблему полностью не решил (получается низкий КПД, либо растут габариты устройства), в отличии от генераторов до 12 Ампер, там с КПД и массо-габаритными показателями полный порядок...
Ozzy_Pasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2014, 00:01   #38 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
После получения фото в общем и целом вопрос выяснился, предмет обсуждения М30МЕ, который Лайт, который 430 кубов. И в данном вопросе смогу быть полезным и рад буду помочь
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 24.04.2014 о 00:02.
Старий 24.04.2014, 12:10   #39 (permalink)
Дописи: 117
Павел, а можно фото Вашего стабилизатора для М30МЕ, который Лайт. И ценник. У меня в сети 17в на полном ходу, по оборотам не знаю, тах пока не поставил, насколько это нездорово?
Старий 25.04.2014, 10:43   #40 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 331
Фото вложил.
17 Вольт - плохо. Поначалу будет перезаряд аккумулятора, с дальнейшим выходом его из строя. Потом очередь и до приборов дойдет...
Назва:  Безымянный (1).jpg
Переглядів: 874
Розмір:  188,8 КБ
Востаннє редагував Ozzy_Pasha: 25.04.2014 о 10:44.
Translator (26.04.2014)
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
Подключение автомобильного тахометра dimon Электрика 129 02.08.2020 16:21
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 21:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:23.
