Старий 22.04.2010, 23:46   #1 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Установка трюмной помпы
Допис від саныч Переглянути допис
Также на нескольких выключателях трюмной помпы ,причем работают не один год (жаль фото нет) ,правда магниты ставили от динамика .
Саныч,просвятите пожалуйста по поводу марки герконов,ну и потребления помпы.Сам сейчас не могу определиться,помпу автоматическую брать,или простую "принудиловку".
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2010, 18:14   #2 (permalink)
Типово Re: датчик и индикатор уровня топлива
Допис від jktu Переглянути допис
Олег, поверь моему опыту , ставь автоматическую!
Старий 23.04.2010, 20:17   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Герконы использовали обычные,нашего пр-ва, марки КЭМ-1 .В схеме 2 геркона и 2 автореле .Насчет что лучше -думаю что автоматическая ,дело в том что датчики мы "колхозили" потому что помпы автоматической не было и особо выбирать не из чего было.
Старий 24.04.2010, 00:14   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Только сегодня разговаривал с продавцом Оскулати по обьяве ,
он сказал, что от автоматов отказался по причине частых отказов,
сейчас возит отдельно датчики и помпы. "За что купил за то и продаю"
Старий 24.04.2010, 00:20   #5 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Теперь понятно ,а то я смотрю на потребление помпы, и не могу представить себе размер герконов
Кстати у "автоматов" действительно ртутный датчик или как??
Старий 24.04.2010, 09:25   #6 (permalink)
Так я про это и говорю! Ставь помпу, а рядом поплавок.
jktu (25.04.2010)
Старий 24.04.2010, 09:30   #7 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Я так и хотел поставить. Вот только наш Димон забрал последнюю помпу
жду майских ) должны подвезти...
Старий 25.04.2010, 20:45   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Сергей, могу тебе отдать помпу с условием возврата после того как они привезут.
У меня она Амур ждет...
Gonivo (25.04.2010)
Старий 25.04.2010, 21:17   #9 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Типово Re: Установка трюмной помпы
Просвятите плиз,вокруг чего такой ажиотаж (что помпы в Украине закончились) если не трудно название,цена,сам сейчас в поисках.
Заранее благодарен.
Старий 25.04.2010, 21:45   #10 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Саня спасибо
Пока подожду .... должны успеть привезти ))) да и без помпы у меня пока работы хватает
Старий 21.05.2010, 13:24   #11 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Еще вопрос допускается ли не вертикальная установка помпы?
Типа такой (извините за корявое художество) идея по моему понятна.
Назва:  Установка помп 1_cr.png
Переглядів: 878
Розмір:  2,9 КБ
Старий 21.05.2010, 13:41   #12 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Не, это ж не вертикально, так как на рисунке- вполне нормально
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.05.2010, 13:55   #13 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
В этом и вопрос.
Старий 21.05.2010, 14:04   #14 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Сори не понял вопрос. В вертикальном положении ее никто не ставит (смысл,???). Помпа устанавливается, тем местом где есть окна для забора воды, на ваших картинках- правильно. На картинке- как стоит так и устанавливают, рядом- автоматический включатель.
Назва:  clip_image002_0035.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  20,8 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 21.05.2010 о 14:32.
Старий 21.05.2010, 14:41   #15 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Да простит меня RINO,но для наглядности выложу его вариант,
но так установить мне не позволяет усиливающий элемент который стягивает транец и днище ровно по ДП , да и по длине он почти на всю шпацию.Вот и хочу вынести на Ваш суд свой вариант установки.
Назва:  DSCпомп.разр.JPG
Переглядів: 872
Розмір:  102,1 КБ
Востаннє редагував jktu: 21.05.2010 о 15:12.
Старий 21.05.2010, 15:13   #16 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Осталось подписать цыферки, ато я не могу понять что такое 2, 5, 8,???и т .п. или это Игоря картинка? А ваш вариант на ваших картинках? чет сегодня с комуникацией.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 21.05.2010 о 15:18.
Старий 25.05.2010, 21:30   #17 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Эта картинка Игоря. Вопрос остается открытым: тип контакта в автоматическом выключателе и установка помп согласно эскиза .
Переглядів: 812
Розмір:  22,3 КБ
Старий 25.05.2010, 22:50   #18 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Непонятно почему 2 помпы а не одна... если косынка высокая и делит трюм на 2 части то проще просверлить в ней дырку на 12 и обойтись одной помпой... т.к. 2 помпы это 2 выводных шланга... соотв лишние дыры, провода, кнопки и проч...
По поводу автоматического включателя помпы... купил когда то себе такой дивайс... потрусил... создалось впечатление что таки ртутный (не было никаких щелчков и проч при вкл-выкл и если потрусить) радовал он меня правда всего один сезон да и тот не весь... поплавок гад тупо стал тонуть... отак нэпощастыло... покупать следующий не стал однако за пяток лет эксплуатации на ропе т.е. П4 с будкой и открытым задним кокпитом есть следующие наблюдения:
1. За месяц даж сильных дождей лодка не тонет, вода никогда не подымалась выше пайол.
2. Кнопки надо 2шт - одна на приборке, другая в заднем кокпите. Та что на приборке используется на ходу, та что около рецесса - для откачки на стоянке т.к. чтобы согнать всю воду к помпе надо сесть фактически на рецесс... ну и с этого места дотянуться до кнопки.
3. Кнопки должны быть КНОПКАМИ а не ТУМБЛЕРАМИ т.к. на ходу когда работает двиг можно тумблер задеть-забыть выключить, помпа покрутится с часок на сухую и сгорит... если не сгорит - спалит сальник... через который в ее электродвигатель на стоянке затечет водичка и таки положит конец мучениям.
З.Ы. на основе пп. 1-3 выше считаю что ЕСЛИ ЛОДКА САМА НЕ ТЕЧЕТ то автоматический выключатель скорее вреден чем полезен т.к.
а. заставляет всегда держать АКБ подключенной на стоянке что не есть гут с точки зрения электрокоррозии
б. в случае поломки (как у меня) тупо убивает помпу и садит АКБ
Старий 26.05.2010, 17:07   #19 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Таки задумался, после предыдущего поста - над доп. покупкой авто. выключателя наверное подумаю. А таки наф. с такими раскладами описанными "Sven" он нужен?
Спасибо за реальное мнение после использования!
Старий 26.05.2010, 20:59   #20 (permalink)
Всё таки я считаю что надо ставить ДВЕ помпы.
Одну(с авто включателем)постоянно подключённую к сети, для тех случаев, когда лодка стоит долго без присмотра...или когда течь появилась неожиданно.Единственное, поплавок(особенно для скоростных лодок)надо ставить по ходу лодки, а не на встречу.,тогда не будет случая приклинивания поплавка в верхнем положении.
А вторую помпу,которая будет включаться с пульта управления(кнопкой)
igor67 (27.05.2010)
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 00:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:06.
