Старий 20.01.2013, 14:55   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Есть желание установить 2акб и отсюда вытекает преобретение 4позиц размыкателя массы. Кто с этим знаком жду совета
Старий 20.01.2013, 17:15   #2 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Ставьте два одинаковых, с одной партии и одного магазина. И параллельно.
Года 4 прослужат, что вместе, что порознь.
Конечно нужен будет один размыкатель.
Старий 18.02.2013, 21:56   #3 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
вот схема.Сам я не проверял,рабочая или нет
Назва:  включение двух аккумуляторов в одну цепь.GIF
Переглядів: 952
Розмір:  14,3 КБ
Старий 19.02.2013, 12:12   #4 (permalink)
я бы так не подключал...
Старий 21.03.2013, 14:32   #5 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Народ, подскажите. Еще в катере не разобрался. Что означают эти положения? Ну выключить - я понял :)
Назва:  фотография (1).JPG
Переглядів: 817
Розмір:  116,4 КБ
Старий 21.03.2013, 14:38   #6 (permalink)
Там же подписано:
1 - подключён 1-й аккумулятор;
2 - подключён 2-й аккумулятор;
both - подключены оба.
Пух (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 14:42   #7 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Там же подписано:
А в обычном рабочем режиме ходить с 2 включенными? Или переключать ?
Старий 21.03.2013, 15:04   #8 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від Vetich Переглянути допис
Два АКБ одновременно только для "аварийного" запуска мотора,
А заряжать на ходу лучше поочередно (если позволяет мощность генератора можно и вместе)
Пух (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 14:57   #9 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
А смысл ?
Если нехватает ёмкости, ставте два по 6 последовательно
(проверено " мерседесом " на маленьких (609-814) бусах
там правда 2 по 12 =24)
В другом варианте на тракторах. Там стартёр на 24,а вся
"бижутерия" на 12, там стоят тоже два по12 , но подклю
чаются последовательно только при старте.
Если Вы хотите запускать 12 на 12 двумя
то сядет первый тот который лучше. Принцип " прикуривания "
Меньший пытается тянуть на себя " одеяло " даже при простое.
Будет всё время просить подзорядки.
Выход- стартер на 24 и готовое решение вместе с запчастями
или два по 6.
Старий 21.03.2013, 15:16   #10 (permalink)
Два по 6 вольт.
Этот вариант не имеет НИКАКОГО отношения к обсуждаемой теме.
Не вводите людей в заблуждение.
P.S. Да еще и емкость повысить аж никак не получится. Но это уже в другой теме.
Старий 21.03.2013, 15:46   #11 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Два по 6 вольт.
Не ну прямо за живое.
6 вольтовые
и
12 вольтовые
при одинаковых размерах
и сравнительная стоимость- 2 по 12 как 3 по 6
плюс отпадает переделка оборудования
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 15:47.
Старий 21.03.2013, 16:00   #12 (permalink)
Вы сами то в чудеса верите???
Старий 21.03.2013, 16:10   #13 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Нет.
Просто нужно нажать на ссылки,
или взять бутылку водки и разлить
в рюмки по 50 грм.
или
в стаканы по 100 грм.
вопрос где тара займёт больше места на столе.
и какая из них влезет в корпус аккумулятора.
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 16:14.
Старий 21.03.2013, 15:25   #14 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А какие цели преследуются, если не секрет? Не хватает емкости (продолжительности работы)? Или чтобы один всегда был заряжен (резервный)?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 21.03.2013, 15:32   #15 (permalink)
Сергей, ну это же очевидно. Вариантов разных много а результат частенько один - невозможно завести двигатель из-за севшего аккумулятора.
У меня их два. И голова не болит.
Хотя последнее время НЕОДНОКРАТНО сажал один аккумулятор холодильником. (хотя холодильник у меня со встроенным аккумулятором)
Sedobor (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 16:22   #16 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
в рюмки по 50 грм.
или
и какая из них влезет в корпус аккамулятора.
Получается лучше взять один большой аккум для всего (главное чтобы генератор его заряжать мог) а для запуска можна и шестидесятку использовать, но больше к ней ничего не подключать.
Чтобы было 12В 165 А/ч нам надо 2 шестивольтовых АКБ каждый размером 346*175*239 (по ссылке), так может лучше взять 2 АКБ 12Волтовых по 100А/ч размером 353*175*190, вроде как в габарите и в емкости выигрываем.
Плюс чтобы запитать что-то на берегу, мне тащить прейдется 2 АКБ по 6В, при этом встает вопрос надежности, если гавкается один, то вторым живым я мотор не запущу, а для резерва мне еще надо 2 АКБ по 6В
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 16:28.
Старий 21.03.2013, 16:46   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Почему и как ?
Эти как и другие автоаккумуляторы для этого неподходят.
Тут нужен другой тип аккумулятора.
тяговые
Для решения энергопитания на отдыхе лучшим
вариантом есть миниэлектростанция.
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 16:49.
Старий 21.03.2013, 17:06   #18 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Почему и как ?
В смысле как в габарите и в емкости выигрываем? 2 АКБ по 6В емкостью 165А занимают площадь 0,0288 кв.м, а 2 АКБ 12В емкостью 100А/ч - 0,023 кв.м, емкость у 6В АКБ при последоватьльном соединении не увеличивается (увеличивается напряжение) - 165А/ч, а у 12В при параллельном подключении удваивается емкость - 200А/ч. И по цене не корректное сравнение: 6В - непонятный производитель, а по 12В - бренд. Я пользую 3-й год Centro (Поляки) вполне нормально и цена его соизмерима с шестивольтовыми АКБ Автомобильный аккумулятор Centra, купить в Киеве аккумулятор Центра.
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 17:07.
Старий 21.03.2013, 21:04   #19 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Авто мобильные аккумуляторы Optima Blue Top
если высадить в ноль подождать 10мин и заводи
одна проблема боится высокого напряжения16вольт
маленький вольтметр с радио-рынка решает проблему
по емкости два в одном
Востаннє редагував sofyart: 21.03.2013 о 21:14.
Старий 11.04.2013, 10:45   #20 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
вот нашел как пиндосы делают. на рассмотрение
Назва:  big_1276881861_Stingray boat 022.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  1,87 МБ
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 13:26
Оружие в массы Вовчик Флудилка 82 24.02.2014 19:51
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:00.
