Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 27.02.2018, 15:03   #21 (permalink)
Типово Re: Аккумуляторы для троллмотора
То есть, пластины одинаковые в автоАКБ и силовых АКБ????
Старий 27.02.2018, 22:26   #22 (permalink)
Саня, а как же стартерные АГМ? У моего АГМ в катере емкость 105, 900 пусковой, 1/10 ёмкости разряд это 10А? Обычно в авто от куда этот аккум ток разряда при не заведенном авто 20-60А.
__________________________
Старий 28.02.2018, 01:35   #23 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
а кто их знает ,надо массу аккумов сравнить,сотка геля весит в зависимости от производителя от 27 до 45 кг
Андрюха, кратковременно не есть постоянно ,как думаешь что будет с твоим аккумом если его заряжать током 900 ампер?заряжал бы за 10 минут?
Никогда не видел в описании мах. токи разряда для свинца,был бы побогаче сделал бы стенд для тестов,убил бы десяток но до истины докопался бы.
Старий 28.02.2018, 10:12   #24 (permalink)
В том и дело что разные. Гелевые не рекомендуется заряжать большими токами потому что гель не омывает пластины(густой) так как электролит, а пластины при зарядке нагреваются. До кипения их доводить нежелательно.
Старий 28.02.2018, 21:26   #25 (permalink)
Дописи: 1.417
электролит "кипит" не от температуры...я так думаю
Старий 28.02.2018, 21:43   #26 (permalink)
Какая разница от чего он кипит, суть в том что пузырьки от кипения не могут свободно подниматься вверх как в кислоте. Происходит "отслоение" гелевой массы от стенок пластин ....дальше хуже.
Старий 28.02.2018, 22:57   #27 (permalink)
Дописи: 1.417
Можно конечно поморочить голову одному человечку по зарядам-разрядам гелевых аккумов и стать чуть прошаренным в этом вопросе ,но свинец уже не рассматриваю как аккум в лодке.
Старий 28.02.2018, 23:19   #28 (permalink)
Разговор не про АКБ а про зарядное, вернее, нужно ли специальное зарядное для гелевых АКБ......
Я проблем вообще не вижу. На рынке полно морских зарядных с переключателем зарядки кислота-АдЖМ- ГЕль какие хочешь те и заряжаешь.
Старий 01.03.2018, 06:30   #29 (permalink)
Продается ОГРОМНОЕ количество автомобильных AGM
Они ставятся на обыкновенные автомобили.
Так что вы слишком перестраховываетесь
Старий 01.03.2018, 09:11   #30 (permalink)
В том и дело что автоАКБГель и словой АКБГель это разные по конструктиву АКБ.
Старий 13.03.2018, 21:37   #31 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Виктор. Поведайте в чем же разница?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2018, 21:51   #32 (permalink)
Допис від esavchenko Переглянути допис
Старий 13.03.2018, 22:26   #33 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Да шож такое то...
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Так. Ребята. Сейчас приведу две цитаты из дистрибутерской рассылки. Так как коммерческой составляющей там нет, меня не накажут, а инфа ценная.
Раз.
Внимание!
Зарядное устройство Minn Kota MK-110 P НЕЛЬЗЯ использовать с гелевыми аккумуляторами!
AGM имеют ограничение напряжения заряда - 14,7В.(НЕ ПО ТОКУ ПО ВОЛЬТАЖУ)
Гель - ограничение напряжения заряда - 14,2В.
Зарядка МК-110 10а.ч. выдаёт 14,6-14,8В
Гель заряжать им нельзя - будет кипеть, а это недопустимо, эти зарядки МК рассчитаны на АКБ МинКота и Троян или любой аккум AGM.
Троян имеет две технологии тяговых аккумуляторов T2 и AGM, хотя есть и гель но очень дорогой, Минкота берет в Трояна только AGM и лепит свои наклейки
Два.
Еще раз о зарядных устройствах для гелиевых аккумуляторов
Официальный ответ завода
If cycle charge, the voltage should be 14.28-14.52V at 25℃
т.е. не подходят любые зарядки, вольтаж которых превышает 14.52V
Это говорит о том, что зарядка CTEC с зимним режимом, который выдает 14,7V НЕ ПОДХОДИТ!!! для зарядки гелевых аккумуляторов
Хотя в инструкции четко указано (смотрите приложение) что она предназначена для обычных кислотных аккумуляторов.
СТЕK делает несколько десятков зарядок в том числе для катеров Products в которых у всех вольтаж 14,4 и только несколько АВТОМОБИЛЬНЫХ с зимним режимом 14,7
поэтому просьба очень настойчиво объяснять клиентам, что гелиевые аккумуляторы при гораздо большем сроке эксплуатации, чем другие... имеют четкое ограничение вольтажа при зарядке.
Думаю, будет полезным.
Валера М (13.03.2018)
Старий 09.01.2019, 14:20   #34 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
посмотрите эту тему пожалуйста :
http://forum.fregat.club/%D0%B0%D0%B...tml#post536378
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2019, 20:48   #35 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від Alex_Soroka Переглянути допис
Прошу прощения, а что в ней в той теме смотреть? Как самовлюбленный самоделкин расхваливает своё, в второй, не менее самовлюбленный продвиженец лодок энерджи ему поёт дифирамбы?
Оно конечно понятно - оба очень продвинутые инженеры и комментарии специалистов компаний с мировым именем их не интересуют...Так бывает.
в1961 (24.01.2019)
Старий 24.01.2019, 08:54   #36 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
вот без оскорблений нельзя, да ?
"Самоделкин" - это серийный выпуск электроники вы "самоделкиным" называете?
Кто тогда китайцы ?...
ANRI-72 (24.01.2019), Авиатор (24.01.2019)
Старий 03.04.2019, 12:52   #37 (permalink)
Дописи: 2.140
Фрегатовцы, как вы считаете, может быть интересны в Украине, вот такие литиевые аккумуляторы длительного разряда:
1) 100Ah 12V 13.6кг. Цена 700уе.
особенности:
5 лет гарантия
зарядка от 10 до 50А,
разрядка до 100А в час
4000 циклов
температура работы от -30 до +60
хранение -40 до +40
и самое главное он не боится полной разрядки
2) 30Ah - 215уе 4,5кг
и
3) 60Ah - 410уе 7,6кг
Интересно?
Востаннє редагував Aлeксандр: 03.04.2019 о 19:22.
Старий 03.04.2019, 20:10   #38 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
-неужели такие цены сейчас? В 2013-м покупал таких парочку по 350у.е./шт (или даже по 300 - не помню точно). И да - подтверждаю - полной разрядки не боятся, проверено)
Старий 03.04.2019, 20:30   #39 (permalink)
Что-то ты путаешь - либо не литиевый либо не 300 тем более в 13-м году.
Саша - цена великовата даже для хорошего судя по цифре 4000 циклов кстати в чём имею сомнение.
Востаннє редагував Shel: 03.04.2019 о 22:26.
AlexGrom (03.04.2019), Aлeксандр (05.04.2019), Петров Саша (03.04.2019)
Старий 03.04.2019, 23:25   #40 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Cережа, такая цена сейчас на Титанат лития. даже дешевле: около 500 уе.
Продам аккумуляторы 12V 7-75 Ah Шедевр ck Архив 102 26.09.2017 23:02
Оживим аккумуляторы для эхолотов P_Petrovich Электрика 5 30.08.2013 00:13
Аккумуляторы холода oleglena Архив 5 17.06.2013 22:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42.
