Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 14.07.2020, 21:17   #41 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Треш проект. Электротяга - Ветерок 8
есть такая мелочь в характеристиках моторов как режим работы,выражается обычно букавкой "S" все эти маслонасосы обычно S3,S4 с указанием процентов работы 15-25% то есть мотор после работы 15-25 мин должен 45-35 минут отдыхать,для постоянной работы должно быть написано S1
тот мотор что есть скорее всего S1 или 2 с охлаждением будет крутить вечно,его кстати можно "грузить" и 80 вольтами повысив обороты и мощность.фото шильдика бы увидеть
PIKи рассчитаны на постоянный режим работы. Вот характеристики https://dynamo-bg.com/bg/product/pos...li-seriya-pik/
Для 12-го момент 1,5 Н/м, это очень много. Повторно-кратковременный режим 3 Н/м, как раз на глисс выйти . Но есть еще немцы, буду в гараже попробую сфотографировать шильдик. Те совсме дурные, весят под 15 кило.
Примерно 150-ти ваттный швейцарский электромотор (38 фунтов тяга) пустой Прогресс с тремя тушками пер больше 10 км/ч. Но я от этого мотора избавился - на легком ходу ресурс 100А акума (31 кило АЖМ весит) 4-5 часов, не более
AlexGrom (15.07.2020)
Старий 14.07.2020, 22:28   #42 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Не совсем конечно в тему, но все-таки...
AlexGrom (15.07.2020), sofyart (15.07.2020), КТМОВ-- (18.07.2020)
Старий 14.07.2020, 23:50   #43 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Был когда то такой.... за 100 или 150 грн на рынке купил, он мне тогда не нужен был, сейчас бы был в самый раз.
Треш так трешь, это Вам не ячейки с битых или краденых электромобилей....
Взрослый тяговый акум... 22л электролита сука... Зато новый - сухозаряженый. После длительного хранения, но на шару.
Если по весу, то наверное его нужно воспринимать как молчаливого напарника не сидывающегося на бенз, но готового гребсти :)
24В, 150Ач
Назва:  IMG_20180926_104855_новый размер.jpg
Переглядів: 173
Розмір:  98,9 КБ
ID:	164236   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180926_104902_новый размер.jpg
Переглядів: 195
Розмір:  107,6 КБ
ID:	164237   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180926_104908_новый размер.jpg
Переглядів: 173
Розмір:  107,6 КБ
ID:	164238   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6802_новый размер.JPG
Переглядів: 168
Розмір:  195,5 КБ
ID:	164239   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6801_новый размер.JPG
Переглядів: 177
Розмір:  164,2 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
AlexGrom (15.07.2020), polek (15.07.2020), vlad2002 (15.07.2020)
Старий 15.07.2020, 12:53   #44 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Могу на эксперимент дать пару схожих болгарских мотора . Один чуть мощнее другого. С возвратом.
Старий 15.07.2020, 14:00   #45 (permalink)
Спасибо.
Но теряеется весь смысл. Потрачу время на то что не смогу оставить себе. Купить/выменять?...
Я с подобного думал что то подобное сделать. Там намого больше работы по корпусу, винут, чем во всей этой треш затее. Не обязательно кавитационную плиту, можно на транец сделать откидным.
https://minnkota.ru/catalog/engine-mount/
Старий 15.07.2020, 15:26   #46 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Спасибо.
Наоборот время не тратится а экономится. Попробовал подходит не подходит и дальше принимаешь решение каким путем идти.
Старий 15.07.2020, 16:05   #47 (permalink)
Поверхностно физика в рамках школьного курса помогает все прикинуть в первом приближении отталкиваясь от характеристик: мощности, крутящено момента, потребляемого тока, номинального напряжения и т.п.
Время поиграться, поэксперементировать - может стоит дороже готового изделия.
С франкинштейном, там все просто, по сути проект одного дня, дольше кино снимать. Да и более экономичный на базе ноги может не понадобиться с таким конским и условно бесплатным АКБ.
А вот толковый электромотор как по ссылке выше сделать было бы не плохо.
Сбросьте фото моторов если не трудно. Интересно.
Востаннє редагував dberegovoy: 15.07.2020 о 16:08.
Старий 15.07.2020, 17:55   #48 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот фото одного. Второй дома сфотаю он больше этого в два раза .
Назва:  20200715_164534_copy_756x1008.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  184,7 КБ
Ярослав JK (15.07.2020)
Старий 15.07.2020, 18:14   #49 (permalink)
Этот уже достаточно крут Это PIC 12 за который говори ярослав. Который я когда то слил...Если сложите цену маякуйте.
Старий 15.07.2020, 21:08   #50 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Вот сфотал.
Назва:  20200715_200241_copy_756x1008.jpg
Переглядів: 156
Розмір:  147,3 КБ
ID:	164255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20200715_200230_copy_756x1008.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  128,9 КБ
dberegovoy (15.07.2020)
Старий 15.07.2020, 23:07   #51 (permalink)
Вот сфотал.
Этот классный мотор, мощный 6Н.м момента в 4 раза больше чем у предыдущего, но номинальная частота вращения 600об/мин при 45В питания.
Т.е. если применить винт не с конским шагом, то скорость перемещения будет слишком мала, даже если повесить винт непосредственно на вал.
С предыдущим все повеселей, у него 1100об/мин при 30В.
Т.е. при 24В у мотора будет 888об/мин на валу.
Если на прямую повесить винт с уловным шагом 8 дюймов как у малосильного мотора. то получим 10,8км/ч без учета проскальзывания, с учетом просальзывания думаю 7кмч останитс при питании от 24В АКБ.
ИМХО для трола самое оно. Как по мне оптимальная троловая скорсость 3-7км/ч чаще 4-5км/ч
С удовольствием бы купил если ценой не пришибете.
Востаннє редагував dberegovoy: 15.07.2020 о 23:10.
AlexGrom (16.07.2020)
Старий 16.07.2020, 10:06   #52 (permalink)
https://www.youtube.com/watch?v=TTcw...ature=youtu.be
Старий 16.07.2020, 11:13   #53 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Интриган. Так можно и дрелью крутнуть. Где мотор?
dberegovoy (16.07.2020), popovitch (20.07.2020), sofyart (16.07.2020)
Старий 16.07.2020, 11:58   #54 (permalink)
Где мотор?
Вот :)
пластиковый эргономичный колпак как Вам?
Назва:  IMG_6876_новый размер.JPG
Переглядів: 204
Розмір:  243,9 КБ
AlexGrom (16.07.2020), Gonivo (16.07.2020), popovitch (20.07.2020), vlad2002 (16.07.2020), Авиатор (16.07.2020), Шурави (16.07.2020)
Старий 16.07.2020, 13:04   #55 (permalink)
Вот :)
Хоть что-то не тяжелое
AlexGrom (16.07.2020), dberegovoy (16.07.2020), popovitch (20.07.2020), Шурави (16.07.2020)
Старий 16.07.2020, 14:13   #56 (permalink)
веселые новости. подключил вольтметр амперметр китайский.
На максималке потребление 22А так и предполагал, а вот на тролинговой скорости (по ощущениям, наблюдая за бочкой) явно до 10А, что то около 7А.
АКБ имеет емкость 150АЧ т.е. 15 часов трола, Даже если все плохо то около 10 часов непрерывной троловой работы должно получиться.
Старий 16.07.2020, 15:02   #57 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
имхо нога тяжелая ...
ногу от старичка джоника 70-80 годов надо...и все станет гораздо интереснее там вес самого мотора в сборе всего 14 кг...
бюджет баксов 50-70 всего...повезет может и дешевле
типа с такой модельки ...ссылка первая попавшаяся...
http://www.olx.ua/obyavlenie/lodochn...tml#b1f94dce46
где спросить подскажу...
Старий 16.07.2020, 16:36   #58 (permalink)
Дописи: 1.417
у меня на базе "прибоя",винт от ветерка после не сложных манипуляций встал как родной.
Сань,тут проект "за очень дешево" из того что есть,если покупать доноров,хорошие моторы то уже не то,смысл теряется.
AlexGrom (16.07.2020), popovitch (20.07.2020)
Старий 16.07.2020, 17:19   #59 (permalink)
Дописи: 24.740
Саня...с твоего подгона прошлый сезон с корешем на десне отходил...и чувствую этот дырчик еще внукам останется
Петров Саша (16.07.2020)
Старий 16.07.2020, 18:54   #60 (permalink)
В добавок, спонтанный.
Пришел, увидел, победил.
Я металы посещаю по станочным нуждам, увидел пару ветерков, сразу в голове родилась идея развлечься. Вот и весь проект.
Кстати как только светанул, мне Валадимир, из Чернигова (не знаю есть он тут или нет, я его знаю по станочным форумам, у нехо хорошая мастерская наполенная шикарным оборудованим на 400Кв.м. тюнингом лодок стеклами когда то занимался, тоже увлеченый водомоторник" сказал "Тю а чего ты молчал я бы тебе подогнал от ветерка или иномарки ногу....Но то такое.
Как сделать хорошо я тоже представляю.
Добавлено через 7 минут
"за очень дешево
И то давайте подобьем пока помню
550грн нога
100грн аргонщик
580+40 Шим
550 Электролит
90+220 амперметр, вольтметр, кулер
=2130грн.
Самое дороге АКБ и мотор без денег достались.
Т.е. вслучай чего возможна вторая серия с иным концептом. АКБ есть, блок управления есть.
Если где то найду ПИК 12 хочу сделать подводный Переделав корпус мотора. Т.е. более станочный проект.
Нынешний "из говна и палок" без станочного парка делается за день два.
AlexGrom (18.07.2020), Ярослав JK (17.07.2020)
Проект БАНИ БОНДЫК Строительство, ремонт 19 02.07.2019 20:56
Проект МИРВОВРЕМЯВОЙНЫ RINO Флудилка 3 28.09.2018 17:53
Проект закона Зяма1972 Новости 15 14.05.2015 15:28
Проект 23370 Neel Стальные корабли советской постройки 0 03.09.2013 23:25
Катер проект 567 Рамзес Стальные корабли советской постройки 3 08.01.2013 14:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39.
