Старий 17.01.2017, 18:02   #21 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Крепление датчика эхолота на киль катера
Остается тогда только или телескоп или откидной "транец"
your freedom- your choice!
Старий 17.01.2017, 22:45   #22 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Реально сайдскан интересен на скоростях до 8-10 кмч. Тримом поднимите чуть ногу когда будете светить по сторонам и все будет хорошо. Крепить лучше ближе к мотору - меньше будет перекрывать. Главное не перестараться. Попробуйте на струбцине сначала найти правильное положение.
Andrey77 (18.01.2017)
Старий 18.01.2017, 01:07   #23 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Если коротко - так не делается.Забудь дурну идею.
Ну а если не коротко? Все же хотелось бы выслушать более развернутый и обоснованный ответ Поэт, раскройте мысль, поделитесь со страждущими!!
Ну откидной транец точно не хочу - слишком громоздко получается , струбцину-телескоп?! ну хочется как-то датчик вкорячить и забыть о нем на долго а не поднимать-опускать его туда -сюда
Допис від Lomakin Переглянути допис
Думаю что надо по месту мерять и смотреть, но как мне кажется что поднимать ногу не вариант, Вы длинну датчика видели (фотка выше)! Если поднять ногу чтобы сапог не затенял LSS то прийдется тримом мотор почти полностью поднять из воды и тогда винт превратится в пропеллер Карлосона , ставить доп мотор на выносной доп. транец тоже не хочу нифига, такая конструкция на Прогрессе, пусть даже и востановленном и переделаном не стоит "свечь"!!
Добавлено через 12 минут
Ну или придумали бы уже смолу какую нибудь для приклейки к днищу.
А на этот счет кто что скажет? Только вот клеить "300 уе" я к днищу не хочу, чревато потерей приклеенного , а вот сделать спец крепление(из АМГ или Д16 и приклепать его к днищу на мертво а уже датчик прикрутить болтиками к креплению), чтобы датчик стал не под углом к горизонту, так как килеватость дна никто не отменял, а строго горизонтально вот это тоже мне кажется вариант который может и будет жить! Короче кто что думает по этому поводу, где будет наиболее удачное место на днище катера для установки кронштейна и датчика? Высказываемся, не стесняемся, я так понимаю что данная темка по установки LSSов даже у тех у кого он стоит не раскрыта!!
SOKOL SERGEY (18.01.2017)
Старий 18.01.2017, 02:45   #24 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
https://www.google.com.ua/url?sa=t&s...KU74XSVhUDNJ7Q
Не чему там мотор не мешает . Лучи там не так широко в раене мотора глянте в мануале по памяти в раене 40 градусов на сторону- тоесть чем глубже дно тем шире луч получается.
Востаннє редагував Валера М: 18.01.2017 о 02:50.
Старий 18.01.2017, 04:24   #25 (permalink)
Дописи: 2.771
Валера М, по ссылке что? У мну или комп тупит или.... но ссылка не открывается...
Старий 18.01.2017, 09:03   #26 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Думаю что надо по месту мерять и смотреть, но как мне кажется что поднимать ногу не вариант, Вы длинну датчика видели (фотка выше)! Если поднять ногу чтобы сапог не затенял LSS то прийдется тримом мотор почти полностью поднять из воды и тогда винт превратится в пропеллер Карлосона , ставить доп мотор на выносной доп. транец тоже не хочу нифига, такая конструкция на Прогрессе, пусть даже и востановленном и переделаном не стоит "свечь"!!!
я его не то что видел, я с ним боролся :) ставили тоталскан на юмс 410, двигло мерк 30 4т. первая установка подальше от мотора оказалась неудачной - сильное перекрытие и потеря сигнала на глиссе. вторая ближе к ноге то что надо. слегка перекрывает, но чуть тримануть и порядок. на глиссе и сайдскан и даунскан не теряют сигнал. на фотке наваренная пластина на транце которая позволяет играться с расположением датчика не уродуя корпус. сейчас датчик стоит ближе к левому краю примерно между первым и вторым сварочным швом. но все индивидуально канешна, корпуса и двигатели у всех разные.
Назва:  14159923_10210771017255772_473609752_n.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  57,5 КБ
Старий 18.01.2017, 18:31   #27 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Кавитация я думаю будет, но ллс работает на скорости до 13 км/час. Реально я думаю все пользуются от 5 до 10 км/час, по этому вряд ли кавитация повлияет на показания. У меня датчик висит на транце и ни каких помех я не вижу от сапога. Хотя была мысля врезать датчик в трим пластину
У меня когда стоял LSS2, срыв картинки был на скорости 47 км/ч. Скрин выкладывал на Русфишинге.
Старий 18.01.2017, 18:43   #28 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Тогда лучше внутри лодки установить. Или эхо не пробивает через АМГ?
Думаю датчик установленный на киле, будет снесен рано или поздно, который кстати наверное дороже самой лодки.
Ну еще телескоп можно придумать.
Простой будет работать, а вот структурник нормально не будет. Уже проверяли. Вот как у меня стоят:
Назва:  IMG_3146.jpg
Переглядів: 2399
Розмір:  1,44 МБ
ID:	127477   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3147.jpg
Переглядів: 1583
Розмір:  1,30 МБ
Валера М (18.01.2017)
Старий 18.01.2017, 19:18   #29 (permalink)
Дописи: 3.878
Может датчик не параллельно днищу ставить а немного под углом, чтоб не под транцем смотрел а гдето в носу. Тогда и сапог не должен перекрывать.
Мой НООК отказывался показывать при 20км/ч. Чуть загнул -теперь показывает на 50 км/ч. Правда картинка кака-то прозрачная становится
Старий 18.01.2017, 19:34   #30 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Старий 25.03.2017, 00:54   #31 (permalink)
Дописи: 2.771
А я все никак не угомонюсь! Вот, картинка то есть, крепили его уже на киль!! И это делал человек из клуба!!
Прошу отозваться хозяина данной фотки, и еще большая просьба кинуть еще фоток данной инсталяции со всех сторон и описать по по возможности, пожалуйста......
Старий 25.03.2017, 17:27   #32 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Не знаю, как у структурника, а у моего Гармина датчик вклеен на силикон внутри Прогресса уже 4 года. Проблем нет, только черная полоска вверху экрана. Сравнивал показатели с рядом стоящей лодкой - разницы нет.
Струбцина для датчика эхолота Verado 350 Архив 0 26.08.2016 13:13
Крепление на транец для датчика эхолота bug2012 Куплю, где купить 5 10.03.2016 20:55
Нужно крепление датчика эхолота silver36 Подарю. Приму в дар 3 02.03.2014 11:11
Установка датчика эхолота vlad2002 Эхолоты 8 03.12.2012 21:53
Замена датчика эхолота nike_52 Эхолоты 13 16.05.2012 18:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:38.
