#941 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Не не, с руским не помогу. Это нужен Easter Europe language pack. а его только официалам дают. Ну или Сергей, скорее всего каким то образом изменил сами тектсы в своей кастомной прошивке. На сколько я знаю, прошивку собрать-разобрать можно только внутри прибора, но этим я не ведаю Обновить Значит так, все просто Берем от сюда последнюю прошивку ftp://software.lowrance.com/HDS_Gen2...Standard-1.zip Это HDS Touch GEN2 Выключаем прибор, ложим этот файл в корень вышей карточки памяти, всавляем карту и включаем прибор. Дальше все пройдет автоматически, главное не прерывать питание Зашел на сайт и увидел, что невадно вышла еще новее 4.5 : -) На выходных поставлю и отпишусь, что изменилось Добавлено через 3 минуты По кнопке питания - по мимо стандартный фукнций выкл\ ночной режим и режим ожидания Добавлись кнопки редактивароние поверхностного слоя, блокировки тача (очень удобно если нужно протереть экран), регулировки яркости, автопайлот (если подключен к сети) и еще что то, не могу вспомнить :( |
Smysl68 (17.06.2015)
#942 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
+1!
А просто карточку в ПК низзя всунуть?
Жаль. Есть не тока у оф., если я верно знаю. Добавлено через 36 секунд
Интересно будет понимать в чем отличие. Спасибо. |
#943 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 229
Нет, прошивку ж нужно в прибор. Карточка в данном случае выступаем как переносное устройство Добавлено через 2 минуты
Скачал файл, внутри никакого описание, что добавилось :( Так что только эксперементальным путем |
#948 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Юра вообще охренел, 150 долларов за просто ввод настроек, пусть даже с кратким обучением... |
#950 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Видел я прибор Вячеслава. И как работает смотрел. Скажу честно, очень понравилось! Реально и вокруг смотреть забываешь - все внимание на экран и тайны подводного мира изучаешь. До этого момента такой картинки я ни у кого не видел! Может и дорого настройки и обучение стоило, но мне кажется в этих затратах определённый смысл есть!
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#952 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
С одной стороны это его работа и он обязан это делать тем кто приборы у них купил. С другой стороны я так понимаю деньги "сами в руки шли"...
в1961 (19.06.2015)
#953 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Возможно и так. Только я у них прибор не покупал.
Пусть будет так, и закроем этот вопрос. В данной теме идет обсуждение устройств, а не кто, кому и сколько заплатил за настройку и обучение. Я заплатил и не жалею об этом. Каждый выбирает сам для себя, что ему и как делать. Спасибо. |
#954 (permalink) |
Дописи: 229
Не удержался и вчера вечером был в гараже и обновил HDS 9 Gen2 до верси прошивки 4.5
10 минут играния с прибором выявили, только новую возможность быстрого доступа к подключению WiFi по кнопке power. Больше я пока ничего не заметил. Возможно улучшилось, что то в разрезе производиетльности и стабильности, но это смогу понять только по истечению времения и нескольких рыбалок |
#955 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Господа, нужен хэлп.
Подключил свою Сузу 140 к HDS12 через кабель NMEA 2000. По какой-то причине не показывает угол наклона тримма и температуру воды. Может кто-то подскажет как решить данную проблему? Мотор Суза DF 140 2009 г.в. Спасибо. |
#956 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А предыдущая какая была прошивка? И уже, кстати, время прошло, что то новое в новой прошивке нашлось? Она лучше? У меня сейчас стоит версия 4.0, поэтому думаю, нужно 4.5 ставить, или нет? |
#957 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 229
Да, что то под забылся Была 4.1 до этого. За все рыбалки, а из было более 10-ка, я никакой разницы не заметил. Вообще никакой. По этому большого смысла нет, но и хуже тоже не стало |
Larik (13.08.2015)
#958 (permalink) |
Звідки Ви: Луганск
Карапь: Неман 2 Yamaha F50DET
Дописи: 5
Добрый день,подскажите HDS-8 на блок структурсканера нужно ставить отдельно кнопку выключения или он выключается при выключении эхолота?
#959 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не нужно, провода надо правильно соединить и он будет включатся при включении главной башки.
#960 (permalink) |
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 5
Спасибо за ответ,а правильно это как?На схеме показано просто питание от блока структурсканера,и отдельно питание на эхолот.Почему я и подумал,если выключу эхолот то может блок будет продолжать работать,у него же свое питание.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
