Старий 19.10.2018, 21:44   #1 (permalink)
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Ну даже и не знаю как сказать....назначение ЭХОЛОТА - поиск рыбы, а для всего остального, ЖПС навигации и т. д. есть куча других охренительных приборов. У меня,например, висит Гармин 5" для этого и мне хватает с головой.
По поводу сервиса и диллерства согласен....его нет.
Старий 19.10.2018, 21:47   #2 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: пешком
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 36 сообщениях
При чём здесь "хвалёная" или "нехвалёная" я же их не произвожу.....и не диллер, а привезти с США мне без разницы какую хрень, я заработаю свою маржу в любом случае
В каждом девайсе есть минусы, но рыбу показывает только Соликс, а с авторазвертыванием есть только Ультерра и это факт, даже если посцать на неё и там что то заржавеет, другой модели не существует в природе.
Так с этого момента и надо начинать,"мне похер что у вас будет глючить соликс и навернётся минкота,я просто зарабатываю маржу.
П.С.Сегодня видел рыбу в HDS 10,это были толстолобики,прибор первого поколения
kaban299 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2018, 22:04   #3 (permalink)
Допис від kaban299 Переглянути допис
На них было написано "толстолобик"???
Старий 19.10.2018, 16:21   #4 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Та не переживайте, Витя просто очень сильно не навидит сильно всё, что связано с Мерками - и моторгайды, и Ловрансы, бо они же тесно с ними сотрудничают ну и ессно сами Мерки
Генчик. После последней ситуации с ямахой и их гарантией. И внукам передам не связыватся с ямахой. Во в сяком случае в Украине. Не долили масло в редукторе на сервисе, клинит редуктор .яма сотка. Мотору год. И это не гарантийный случай.
Ну и как их назвать после этого.
Это к тому что с мерками такого наглого отношения не слыхал.
Востаннє редагував Валера М: 19.10.2018 о 16:33.
Старий 20.10.2018, 14:47   #5 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Карапь: мечтаю о Finval :-)
Дописи: 283
Сказал(а) спасибо: 169
Кто создает карты в C-Map Genesis ? Прошел определенный участок на водоеме, отрисовалась карта глубин. Как эту карту потом посмотреть на компьютере? На сайте C-Map Genesis выполнил загрузку логов с флешки, но ничего после загрузки не произошло. Реально ли просматривать эти карты на компьютере, а не на голове прибора? В чем суть загрузки файлов на сайте C-Map Genesis?
sheff777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.10.2018, 16:05   #6 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від sheff777 Переглянути допис
Украина в числе стран, где сервис не доступен. На сайте в фаге он (список) имеется.
Старий 23.10.2018, 13:33   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: finval 555 fish pro / Yamaha 200
Дописи: 37
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
на выходных на рыбалке заметил, что датчик totalscan тот что без 3D, показывает температуру воды 36-58 градусов цельсия ни у кого таких проблем не было? тут два варианта, либо дело как обычно в новых прошивках, либо в датчике (возле самого датчика нашел немного покоцаную изоляцию провода, может и в ней причина). вроде как датчик сам все показывает, но бывало на рыбалке что картинка каждые 3 секунды замирала и через пару секунд дальше начинала все показывать, перезагрузка головы помогала, но не всегда, иногда пробовал даже массу выключать полностью, проблема то уходила, то появлялась).
iamyardem зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2018, 22:08   #8 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
У меня такое тоже началось, правда на Лорике 7" НДИ. Проблема решилась перепрошивкой
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2018, 23:36   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 37
Допис від sleva11 Переглянути допис
откатывали прошивку на более старую? на какую?
Старий 11.11.2018, 11:45   #10 (permalink)
Псевдо: Leva
Дописи: 198
Наоборот прошился новой, у меня совсем старая прошивка была, ошибок похоже поднабралось за годы использования. Вот номера прошивок уже и не помню, да и не сильно интересовался после решения вопроса. Копать глубже просто не понадобилось
Старий 16.11.2018, 21:28   #11 (permalink)
Налетай
https://www.ebay.com/itm/Lowrance-HD...item1a603bce2c
Валера М (16.11.2018)
Старий 07.12.2018, 19:35   #12 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А вспомнить школьные уроки английского и подучить еще штук 50 спец терминов нельзя что ли? Прибор там стоит 3 куе плюс доставки и растомлжки, все это по моему не сравнимо с потраченным тесятком часов на зубрежку.
sercspro (10.12.2018)
Старий 11.12.2018, 16:30   #13 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 37
здесь полностью соглашусь, с инглишем проблем нет абсолютно, интересна была стоимость русификации на случай продажи эхо, если не понравится. гонка вооружений у меня происходит с регулярной частотой, к сожалению(
Старий 15.12.2018, 14:11   #14 (permalink)
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: южанка
Дописи: 11
Добрый день всем.Помогите разобраться с Lowrance HDS 12 тач.Хочу установить русский но для этого нужно найти страницу где есть окно с кодом и где потом можно ввести код разблокировки для язык.пакета.Сколько не мучаю его не получается.Перед этим была 7 ка там быстро разобрался.Может проблемма в последней прошивке и там нет возможности разлочки яз.пакета?
Руслан2222 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2018, 15:26   #15 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
Допис від Руслан2222 Переглянути допис
Проблема не в прошивке, но откатиться все равно нужно будет на более старую потому как на последней прошивке не сработает код разблокирования языка (или геофенсинга). Одно из двух точно. На двух приборах проходил.
Влад (16.12.2018)
Старий 15.12.2018, 15:38   #16 (permalink)
Аватар для Dmytro Taran
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Не правда
Все нормально анлочится на последней прошивке
Dmytro Taran зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2018, 15:43   #17 (permalink)
Аватар для sheff777
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 283
Допис від Dmytro Taran Переглянути допис
Не правда
Только сейчас обратил внимание, что разговор о 12 Тач. Я за Карбон говорил. Ошибся
Старий 15.12.2018, 17:12   #18 (permalink)
Дописи: 229
И на карбоне тоже все нормально :)
serk 12 (15.12.2018), Валера М (16.12.2018)
Старий 16.12.2018, 08:45   #19 (permalink)
Странно.
На самом видном месте в меню "System" закладка "Language"
Там выбираете русский язык и получаете окно разблокировки.
А вот с фенсингом все чуть сложнее.
Но я так понимаю он у вас не залочен?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  147,2 КБ
Старий 15.12.2018, 15:34   #20 (permalink)
Карапь: южанка
Дописи: 11
Понятно.Спасибо.Вопрос к владельцам Lowrance HDS 12 тач может-кто поможет прошивкой на Lowrance HDS 12 тач не старше версии 4,5.
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
