#22 (permalink) |
Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Да,Вовчик, LSS-1 стоит столько же,сколько сам эхолот HDS! Революция требует жертв!!!
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... |
#23 (permalink) |
Дописи: 96
Добавлю фото от LSS-1! Как Вам деревья на дне...?
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Востаннє редагував kulibin: 01.06.2010 о 23:14. |
Биос-Кремень (30.01.2012),
БОНДЫК (02.06.2010)
#24 (permalink) |
НУ не хотел я его покупать!!!
![]() ![]() ![]() Заказал...... ![]() Саня провокатор! ![]() ![]()
#25 (permalink) |
Дописи: 96
Ну,извини,брат!Раз заказал,еще глянь...затонувший бакен и мое крепление на киль.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Востаннє редагував kulibin: 02.06.2010 о 21:01. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хоть убей, но бакен не вижу. ![]() ![]()
#27 (permalink) |
Дописи: 9.888
Дык, как же ты его увидишь на дне , если он еще плавает на поверхности
Погоди, через пару дней Саша (Кулибин) покажет его на мониторе эхолота ![]() ![]() .............................
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Немогуууу!!! Я тоже смотрел, смотрел!!!???
#29 (permalink) |
Дописи: 96
А на последней картинке справа внизу огромный объект в 30м от лодки,похож на гриб.Может это и что-то другое,но мне показалось.что бакен.Чтобы было понятней: по центру узкая белая линия-курс лодки,справа и слева от нее темная полоса -глубина воды под лодкой,а всё,что дальше-дно справа и слева соответственно.И смотреть нужно сбоку на на лодку,как бы издалека.Специфика....
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Востаннє редагував kulibin: 03.06.2010 о 20:50. |
#30 (permalink) |
Дописи: 20.796
#31 (permalink) |
Дописи: 96
Медуза ,не медуза,а что то громадное лежит на дне. Я только краем зацепил объект,в след. выход пройдусь предметно,поближе рассмотрю,коорд. есть.
#32 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Похоже очертания шлюпки или лодки какой-то.
А вообще лоренс интересный. |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: llAGll
Звідки Ви: Челябинск
Карапь: Ротан 430
Дописи: 1
Я тоже стал счастливым обладателем HDS7 + Lss-1 вот кручу, верчу закрепить к лодке хочу ...
Если к берегу причаливаешь датчик не задевает? Он получается чуть выше киля? И кстати, можешь сфоткать как закрепил основной датчик. |
#34 (permalink) |
Карапь: Южанка 2 меркури 40 EFI
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 55 раз(а) в 16 сообщениях
Не знаю поможет вам моё фото или нет но вот так были установлены оба датчика на Тракере. ![]()
#35 (permalink) |
Дописи: 96
Вам везет--ниша,как спецально для этого сделана! У меня так не получалось---датчик в ногу мотора упирался,но я доволен своим креплением. А обычный датчик...как у всех.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 54
У вас тоже очень зачетный катерок! Ниша это хорошо только дырки сверлить жалко было.Завтра первые испытания эхолота(надеюсь 1600 не зря потратили). |
#37 (permalink) |
Дописи: 96
Фото для Maxwell !!!
kostia8** (28.06.2017),
#38 (permalink) |
Звідки Ви: Кострома
Карапь: Solar 350m
Дописи: 1
Собираюсь приобрести HDS-8 или HDS-8m с LSS-1
HDS-8m стоит немного дешевле, так как в нем нет встроенного модуля Broadband Sounder и он не комплектуется трансдьюсером 83/200 кГц. Вопрос такой. Сможет ли HDS-8m совместно с LSS-1 отображать картинку 83/200 кГц ??? Или же потребуется HDS-8 со своим датчиком 83/200 кГц. Смотрел видео YouTube - Lowrance StructureScan with Barry Stokes Там к HDS-10 датчик 83/200 не подключен. На лодке висит только от LSS-1. А картинка 200 кГц на экране присутствует. Востаннє редагував alecs-m: 30.09.2010 о 16:43. |
#39 (permalink) |
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Уважаемые форумчане, помогите советом!
Мной был заказан и привезен из США HDS-8 с которым возникли проблемы! Дело в том, что начиная с апреля 2010 года компания Lowrance на всех моделях HDS внедрила так называемую Geofencing технологию, которая вводит ограничения на возможность использования этих приборов за пределами США. Это выражается в автоматическом отключении возможности изменения языка и установки метрических единиц. Кроме этого, на экране появляется мигающее сообщение о том, что этот прибор не предназначен для эксплуатации в этом регионе! (подробнее здесь:Lowrance HDS Reports "not valid for area" - The Fishing Website Forums - Page 1) Ознакомившись с возможными путями решения этой проблемы в интернете (Fishnet | Forums) я вышел из положения загрузив в прибор более раннюю прошивку версии 2.5 (HDS Update Version 2.5.31.56 with micro SD support | Lowrance), что полностью восстановило все его функции, включая русский язык и метрические единицы. Пользоваться конечно можно, но загрузка более свежих версий (обновлений) программного обеспечения приводит к возобновлению проблем! Если возможно, сообщите будет ли мой прибор с прошивкой 2.5 работать с датчиком бокового обзора LSS-1 и чем эта прошивка хуже версии 3.5? Может Вам известны другие пути решения этой проблемы? |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ivan
Звідки Ви: Berdichev
Карапь: SKAT M-250
Дописи: 1
Здравствуйте. На средней фотке слева это картинка DownScan? для ее отображения тоже нужен LSS-1? Интересно как эта технология в сравнение с клaссикой? Хотелось бы услышать мение человека пользовавшего такой прибор. с ув. Востаннє редагував uglubka: 19.01.2011 о 19:59. |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
