#62 (permalink) |
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом установки датчика LSS-1. На своей лодке я присмотрел удобное место для его крепления на редане. Угол килеватости транца моей лодки около 9 градусов, т.е. в сторону киля будет небольшое затенение луча скулой лодки. Насколько критично такое затенение и при какой максимальной килеватости допустимо такое крепление? По моим расчетам при такой килеватости датчик на глубине 8 метров должен "видеть" на расстоянии до 50 метров. Достаточно ли этого? |
#63 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Пользоваться сканером LSS-1 эффективно на малых скоростях (15км/ч и менее) и предназначен он для ПОДРОБНОГО исследования перспективных и заинтересовавших пользователя мест,а при ПОИСКЕ таких мест и передвижении на больших скоростях правилнее пользоваться эхолотом с его "родным" датчиком.Понимайте предназначение сканера LSS-1 не как замену стандартному эхолоту,а дополнительной расширенной функцией,так сказать "навороту" для эхолотов высокой ценовой линейки Lowrance серии "HDS".Кроме теории, на практике правильная установка датчика сканера LSS-1 на большинстве лодок не такая уж простая задача,т.к. при установке на транце аналогично стандартным датчикам эхолотов,сапог мотора создаёт с одной стороны помеху датчику при его боковом обзоре (что и есть одной из 2-х функций сканера),поэтому приходиться датчик сканера делать съёмным на струбцине или другом кронштейне чтобы в рабочем положении он находился под днищем и не выступал за транец лодки(и при этом обязательно расположен горизонтально иначе при сканировании бокового обзора уменьшается расстояние сканирования в одну из сторон) и сапог мотора не попадал в боковой луч датчика .И подумайте сими,какова вероятность при таких нюансах на скорости потерять или повредить дорогостоящий датчик,хотя некоторые устанавливают его стационарно,но тут уж "хозяин-барин",кто на что учился...
Востаннє редагував DneprZDN: 12.03.2011 о 17:01. |
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Такая установка производителем не рассматривается в принципе. Инструкция рассматривает установку на транце или на моторе. На зарубежных сайтах встречал размещение датчика даже на откидной конструкции в носу судна. Но окончательное решение каждый принимает сам... |
#65 (permalink) |
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Интересное видео от Навионики о работе структур сканера и даун
сканера.Подводная съемка того что видно на эхолоте. YouTube - Канал користувача Navionika |
#66 (permalink) |
Дописи: 471
После некоторых сомнений(были опасения что могут слететь настройки или включится Geofencing) все же выполнил обновление прошивки с оф. сайта Lowrance с версии 3.0 до 3.5.33.217. На приборе сертифицированном для Европы( с наклейкой СЕ) всё прошло без проблем - пользовательские настройки остались прежние...
#67 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Да действительно бытует мнение,что если на приборе не стоит знак сертификации Европой то обязательно включится Geofencing.Но у вас Владимир все в порядке с этим.Цитирую:"хотя и получил в руки "чистую восьмёрку" или " На приборе сертифицированном для Европы( с наклейкой СЕ) " судя по всему вы перестраховались и сделали покупку правильно.
![]() P.S. я тоже хочу совершить этот подвиг ![]() YouTube - HDS Lowrance - Geo Fencing На видео видно,что прибор попадая восточнее или западнее Америки, появляется в низу экрана черное мигающее сообщение , что прибор находится в зоне с ограничениями( Geofencing),а так же отключает языки кроме английского конечно, а так же метры, град и т.д. Что бы разрушить этот миф о Geofencing или подтвердить его хотелось узнать у форумчан о таких случаях когда приборы приходили из Америки без сертификации Европы(нет магической аббревиатуры СЕ) и при этом работали корректно и обновлялись новыми версиями 3.5.Которая позволяет воспроизводить музыку и видео(динамики+усилитель),а так же реагирует на рыбу звуковым сигналом. Конечно нагнетаемая информационная паника(местами) о Geofencing немного напрягает.Бытует мнение,что адаптированная версия прибора стоит на Ебее на 500 баксов дороже ?? Понятно,что игрушка не дешевая и ,если,кто из уважаемых водномоторников решиться на покупку то знали в итоге "с чем его едят!"Давайте развивать эту тему,кто уже купил или владеет точной информацией поделимся с братьями по "оружию"
#68 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 471
Бывалый.В
Под "чистой восьмёркой" подразумевался Lowrance HDS-8 - 8-дюймовый эхолот / GPS картплоттер от Lowrance( в отличии от просто картплоттера Lowrance HDS-8м)
Из теории(Википедия):
Определённое понимание даёт статья тут. Т.е. производитель(Lowrance) внедрил соответствующий код или "подгрузил" его. Т.о., теоретически возможно: 1. "Вычистить" этот код 2. Изменить параметры зоны 3. Изменить реакцию прибора Будем надеяться, что решение "проблемы" - лишь вопрос времени... |
#69 (permalink) |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
А под словами ,цитирую:"На приборе сертифицированном для Европы( с наклейкой СЕ) всё прошло без проблем " вы,что тогда подразумевали?
![]() Я так и понял,что эти слова несут такой же смысл,как и "чистая восьмерка".Зачем покупать просто картплоттер (М- навороченый) если можно взять эхолот+картплоттер(2 в одном).Это лишний раз подтверждает,что вы взяли адаптированную версию.Но ,как работают не адаптированные версии мы не знаем .И верить ли этому видео ,то же вопрос.Вот и хотелось собрать разные мнения по поводу работ всех HDSS(5-10) у которых есть этот значек "СЕ" и у кого нет,чисто из USA .Может это все страшилки местных диллеров,что бы на Ебее не заказывали и все такое.Ни у кого не отнимаю зароботок,просто охота разобраться.Если бы у меня были эти два "гуся" Белый и Серый то при обновлении их все бы прояснилось.Вот и приходиться просить уважаемых владельцев "цiкавой штучкi" поделиться инфой.Может и нет вовсе этого Geofencing. Владимир-Vodnik-D нет никокого сомнения ,что ваш прибор будет вам помогать в вашем не легком рыбацком деле многие годы,очень за вас рад. Тем более вы загрузили последнюю версию 3.5.И все прошло нормально.Думаю,что возможно и я решусь на покупку. Хотелось почитать отзывы владельцев и Серых и Белых HDSS или услышать в конце вывод,что все они одного цвета.
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 471
Для интересующихся
Так выглядят соединительный кабель(внутри), стандартный разъём, напресованный разъём и переделанный кабель. Подробнее можно прочесть по ссылке Примечание. На вопрос "Какие типы разъёмов используются в HDS-8 и LSS-1 и можно ли где-нибудь их приобрести для самостоятельног о изготовления соединительных кабелей любой нужной длины?" в Навионике ответили:
Т.е. если по каким-то причинам разъём придёт в негодность - то это "влетит в копеечку"
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну к примеру вижу обычный rj-45, а другой, тот что жёлтый, можно попробывать из эхолотного барахла подобрать, но зачем!? Не будешь ли их специально ломать. И просмотрел всё видео с канала навионики, так впечатлило. Буду ждать пока Бондык купит. Чтоб у него поклацать :) |
#75 (permalink) |
Дописи: 471
Недавно появились инструкции на русском языке на эхолоты HDS-5x и эхолоты-навигаторы HDS-5, HDS-7, HDS-8, HDS-10 в формате PDF.
Смотреть здесь |
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 471
Заинтересовало что за конструктивный элемент в виде притопленной заглушки диаметром около 5 мм расположен на тыловой стороне эхолота, между разъёмами по самому центру и какое его назначение.
Инженер технической поддержки из «Навионики» ответил что
Буду знать
#77 (permalink) |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Скопировал с форума по навигации!!
Форумы по GPS-навигации в УкраинеТекст не мой!! Но видно,что не все так просто,поэтому прежде,чем заказывать из Америки еще раз стоит подумать и все проверить!А в друг Geofencing существует.... ![]() ---------------------------------------------------------------------------------------------------------=(текст с форума)Уважаемые форумчане! Спешу сообщить вам о том, что картплоттер Lowrance HDS, который я заказал привезти из США, уже прибыл. Обошелся он мне, включая доставку и таможенные платежи, на 40% дешевле чем он стоит в Украине. Но..! Начиная с апреля текущего года компания Lowrance на всех моделях HDS внедрила так называемую Geofencing технологию, которая вводит ограничения на возможность использования этих приборов за пределами США. Это выражается тем, что эти приборы при попадании за пределы США автоматически отключают возможность изменения языка и установки метрических единиц. Кроме этого, на экране появляется мигающее сообщение о том, что этот прибор не предназначен для эксплуатации в этом регионе! Ознакомившись с возможными путями решения этой проблемы в интернете (Fishnet | Forums) я вышел из положения загрузив в прибор более раннюю прошивку версии 2.5 (HDS Update Version 2.5.31.56 with micro SD support | Lowrance), что полностью восстановило все его функции, включая русский и украинский языки и метрические единицы физических величин. Пользоваться конечно можно, но загрузка более свежих версий (обновлений) програмного обеспечения приведет к возобновлению проблем! И, что характерно, на русскоязычных сайтах обсуждений путей решения этих проблем я не нашел. Неужели я первый на территории бывшего СССР, кто столкнулся с этим? Неужели нашему брату слабо взламать эту буржуйскую защиту? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Бавалый ,продолжаю)Цена буржуйская,поэтому перестраховаться перед покупкой(кто надумает)не мешает!Или уже может,кто слышал или сам уже сталкнулся с этой проблемкой под названием Geofencing??На завезенных HDS и проданных через официальных диллеров стоят эти магические обозначения(фото)Ничего конкретно не утверждаю(Geofencing),но оправержения или громкого подтверждения тоже пока нет! |
#78 (permalink) |
Дописи: 471
Если с целями европейской сертификации картплоттера вроде всё ясно, то необходимости заморачиваться наличием такой сертификации для структурного сканера лично я не вижу( он не работает с географическими координатами и, следовательно, не может менять свои характеристики в зависимости от местоположения). Т.е. тут возможности экономии при покупке "из-за бугра" ничто не противостоит ...
#79 (permalink) |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Согласен! Основной момент обсуждаемый для многих понятен.Выложил фото всего,что пришло в одной партии,а там пусть каждый делает свой выбор. |
#80 (permalink) |
Дописи: 19.436
На самом деле я не думаю что поломать его проблема для Линуксоидов.
На всех Форумах на которых идет упоминание про него - нет таких специалистов. Думаю что своим бы поставил задачу и поломали-бы. Вот только нет у меня такого прибора...
